剪力墙裂缝的处理技术
2012-8-3 11:22| 发布者: 3CEIlu| 查看: 257| 评论: 0
摘要: 处理方法: 1、一般性的裂缝坏损可以采用化学压力灌浆法进行灌补修复。荐选择的材料有:YJS-401灌浆树脂胶、YJS-400封缝胶、YJS-自动压力灌浆器及其配件等。 2、如果剪力墙裂缝面积很大,坏损严重,则应采取粘贴 ...
处理方法:
2、如果剪力墙裂缝面积很大,坏损严重,则应采取粘贴碳纤维加固补强措施。推荐选择的材料有: YJS-601碳纤维浸渍胶、YJS-602碳纤维底胶、YJS-603找平胶、ECM环氧修补砂浆、EC2000-RC聚合物加固砂浆等。
5
