建筑结构设计心得
2012-8-3 15:19| 发布者: Om1zjo| 查看: 300| 评论: 0
摘要: 学习要点 1. 不合格产品指的是违反强制性条文和审查要点的设计产品。 2. 《门刚规程》仅适用于单层。 3. 建筑物抗震设防类别中小学,幼儿园由丙类改成乙类。 4. 省建设厅区划表中光泽和松溪改成6度0.05 ...
学习要点
2. 《门刚规程》仅适用于单层。
4. 省建设厅区划表中光泽和松溪改成6度0.05g,土的周期特征值与抗规反应谱特征周期不同,只作为设计分组依据,0.35s,0.4s为一组,045s为一组。设计特征周期根据设计分组与场地类别确定,若由地勘报告算出的单桩承载力偏低,可提高单桩承载力,但需注明由静载确定。浅基不能自行提高承载力特征值,若需提高可要求地勘单位进行载荷板试验。地勘报告对基础形式的建议可自行调整但需地勘单位补充数据。设计桩基时桩基JGJ94-94和基础规范2002均可用,具体应用时应根据地勘报告提供的参数来确定采用何种规范,但不管采用何种规范,两者的极限承载力是一致的。2002规范特征值为极限值/2,JGJ94-94规范设计值为极限值/(1.6~1.7)。若地下水有腐蚀性,应根据《工业建筑防腐蚀规范》GB50046-95采取措施。由于地勘报告无法提供50 年设计周期的地下水位,若为承压水,抗浮计算时一般取至室外地坪下500mm(此依据为室外排水和阴井位置确定)。
5. 软件 TAT及TBSA的假定为无限刚及薄壁杆件无法计算剪力墙长且矮情况,SATWE可考虑弹性楼板,TAT不能计算剪力墙悬挑情况。计算结果合理性,周期框架为(0.1~0.15)n,框剪为(0.08~0.12)n,剪力墙为(0.04~0.1)n;需看振型曲线是否光滑且前面三个振型不得有转折点,若有则竖向刚度不规则,振型的零点位置是否有规律,在平动情况下第一振型有一个交点在下部,第二振兴有二个交点,第三振型有三个交点,藕连振型可看出扭转与平动的关系。剪重比为强规,位移曲线中若某一层位移大则为薄弱层应尽量避免。应对单工况情况下节点进行平衡性校核以判断结果的正确性,省里的总说明不需要的应删除。
6. 结构安全等级:根据上部结构确定,一般情况下为二级,
基础设计等级:根据基础本身确定分为甲乙丙级
桩基采用安全等级(JGJ94-94)
7. 设计使用年限: 5年(临时性),25年(可替换构件)50 年,100年。
甲方要求70年设计使用年限荷载调整如下:
恒载一般情况不调整;活载一般情况不调整,但积雪积灰荷载需调整;基本风压根据规范计算;抗震作用应调整;对于七度结构影响系数换算系数在软件中体现为全楼地震力放大系数如下:10 年0.37,20 年0.59,30 年0.75,40 年0.88,50 年1.0,60 年1.1,70 年1.2,80 年1.28,90年1.36,100年 1.43..
设计使用年限70年耐久性应相应提高;钢筋保护层在50年与70 年之间用插入法算得。
对风荷载比较敏感的建筑物为高度大于60m的高层建筑;但对于60~70m的高层建筑可乘以1.05的调整系数,地面粗糙度一般为A~C类,D类慎用,高层基本风压采用100年一遇不等于设计使用年限可达100 年。对于斜屋面的计算高度可取至斜屋面的一半,抗震等级的确定若斜屋面面积小于50%则不考虑斜屋面高度,若斜屋面面积不小于50%则应考虑斜屋面高度。
8. 液化土层:若有会轻微液化的砂土可作为浅基持力层,在压力范围内不会液化,在周边会产生液化;对于桩基需穿透液化土层。
9. 环境类别:室内I类,屋面IIa类,对于外墙构件不积水时I类,悬挑雨蓬为IIa类。
10.材料:框架填充墙无MU10,M5的要求,MU10,M5仅针对砌体结构,框架填充墙可小于MU10,M5。
11.规范文字中框架结构指的是纯框架结构;框架指的是框剪结构中的框架。对于一二级抗震等级框架结构的钢筋屈强比要求主要是因为冶金部生产的钢筋无此要求。
12.地下室外侧钢筋保护层迎水面50mm(强制性条文),在单行本中已删除,最外层改用30~35mm。
13.基础埋深:基础埋入深度主要是保证稳定性的要求;对于岩石地基无埋深要求,但需满足抗滑移要求。地下室开挖时需采取井点降水措施,采取井点降水措施时需考虑对相邻建筑物的影响程度及范围。施工阶段地下水浮力的影响。
14.新基础规范:面积计算荷载采用标准组合;地基变形采用准永久组合;基础构件的承载力验算采用基本组合。
15.层刚度比:剪切和剪弯刚度用于转换层结构,一般情况下采用力与位移的比。
16.地震作用计算:大于15度时,配筋可在斜交抗侧力构件中一次性输入,其他参数需分开计算。
17.如何判断质量和刚度明显不对称:采用刚性楼板算出位移比比值大于1.2表示不对称。对于多层结构:位移比为1.2~1.3时可采用单向藕连并与偶然偏心计算相比较,位移比为1.3~1.5一定采用双向藕连计算;无论何种方法计算均需与平动计算相比较取大值。
对于高层结构:位移比为1.2~1.3时偶然偏心计算(质量中心偏移5%)双向藕连时采用单向藕连+偶然偏心,双向藕连计算时不加偶然偏心。位移比为1.3~1.5一定采用双向藕连计算。当扭转周期与平动第一周期比或扭转周期与平动第二周期比大于0.7时应采用双向藕连计算。
18.裂缝不列为强规。
19.隔墙:空心砖承重12~12.5kN/m2, 非承重9~9.5kN/m2,卫生间外墙按承重内墙按非承重,定墙按恒载计算,非固定墙1/3高度且不小于1kN/m,可设100*100虚梁。
20.住宅,办公,公共建筑楼面装修1.2~1.5 kN/m2,公共卫生间蹲式4.0~4.5 kN/m2,住宅卫生间厨房2.0 kN/m2..
21.刚性楼板:平侧,斜交构件,底层层高取值从基顶开始;多层防震缝,檐积水,刚性基础不用计算最小配筋率。框架梁梁端截面的底面和顶面的纵筋配筋比值一级不小于0.5,二三级不小于0.3.
5
