地下连续墙施工组织设计
2012-7-30 09:55| 发布者: EOTgfO| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 地下连续墙施工工艺:测量放线导墙施工地下墙成槽清基钢筋笼吊放水下砼浇注。 1、导墙施工 导墙采用C20钢筋砼现场浇制。施工注意事项:放线要正确,导墙之间距离比挖槽设备大4cm;导墙土方开挖要有排 ...
地下连续墙施工工艺:测量放线→导墙施工→地下墙成槽→清基→钢筋笼吊放→水下砼浇注。
1、导墙施工
导墙采用C20钢筋砼现场浇制。施工注意事项:放线要正确,导墙之间距离比挖槽设备大4cm;导墙土方开挖要有排水系统;模板、钢筋符合施工规范要求;导墙在拆模后及时用木方将左右导墙之间支撑起来,并且在导墙达到强度以前禁止重型机械在旁边行走,以防导墙变形。
2、泥浆工程
①泥浆配合比
在地下墙施工中,泥浆的优劣将直接影响地下墙成槽施工,根据地质资料和上海地区地下墙施工经验初拟以下:
陶土粉10~12%
纯碱0.5%
CMC0.3%
新浆指标:
粘度18~25s
比重1.05~1.07g/cm挡3搅
失水量<10ml/30min
泥皮厚<1mm/30min
PH值7~9
胶体率98%
泥浆配合比在施工中应根据材料的性能,土质情况实际予以调整。
②泥浆搅拌系统及拌制方法
泥浆搅拌系统由600l高速回转的泥浆搅拌机,φ200螺旋输送机等设备组成,工作出泥量4立方米/小时,泥浆制作时应确保水压和水量。
泥浆搅拌作业棚的搭建要求与水泥库相同,严禁陶土粉受潮,地面需填高,泥浆搅拌机作业区的净空需保证5米以上。
泥浆搅拌直接影响泥浆的质量,必须严格按照操作规程办事,即先配制1.5%CMC均匀溶液,静止5小时,按配合比在1000l的搅拌桶内加水,纯碱,陶土粉,搅拌3分钟以后方能加入CMC溶液,继续搅拌数分钟,存放24小时后方可使用。
③泥浆循环系统
该系统布置在结构中部25×15m,高2.5m(地下1.2m,地上1.3m),设计容积大于700m挡3搅,能满足两个作业区的需要,见附图示。
④泥浆管理
泥浆在成槽施工中,会受到各种因素的污染而降低质量,为确保护壁效应及砼质量,应对每批制作新浆及槽段被置换后的泥浆进行测试,指标控制如下:
5
