非常详细的植筋规范和注意事项
2012-7-28 15:33| 发布者: Y06yY2| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90,湖北省基于上述规范出的地方标准里关于植筋的规定是: 1、当充分利用植筋的受拉强度时,植筋深度 C15(20d,22d),C20(18d,20d),C25(16d,18d),C30(14d,16d) 前面对应 ...
前面对应一级钢,后面对应二级钢,钻孔直径比钢筋直径大4-8mm
2、当植筋间距较小时,宜采用切割成孔法
3、在所植筋上进行焊接时,应在焊接部位与植入部位之间采取有效的隔热措施。
一、材料要求:
1、采用合格植筋胶
2、拉结筋满足规范要求,有构造柱的伸入其中,同时深入墙体内长度:外墙大于1米,内墙大于0.7米,拉结筋为Φ6。
3、通长窗台应做钢筋混凝土压顶。压顶纵筋应拉通,边缘锚入柱内250mm,钢筋采用2Φ8。图一
4、凡钢筋混凝土柱(包括构造柱)及墙板与砖墙连接处,自砖墙底沿柱高每隔500mm设2Φ6钢筋与墙体拉结,伸入柱内200mm。
5、凡构造柱上部与梁交接处伸入梁内200mm ,采用钢筋4Φ12.
6、墙高超过4米时,应在腰墙加设一道圈梁。钢筋采用4Φ10.
7、内外墙超过5米时,应每隔5米左右设一构造柱。
二、施工准备
1、根据图纸尺寸(砖模数)进行现场放线,找准植筋位置。
2、保证墙体上口与梁下口3-5cm间隙。
三、操作工艺
1、施工步骤:放线→ 钻孔→ 清理→ 注胶→ 植筋
2、须植筋部位,构造柱与梁底连接处,墙体与混凝土结构连接处,部分变更与修改处,圈梁门窗节点等。
3、注意事项:A、孔径要求大于钢筋3-5mm
      B、钻孔深度如一材料说明。
      C、钻孔后必须严格清理孔内灰尘
      D、钻孔清净后,孔内注入2/3的植筋胶将钢筋插入孔中。旋转、挤压。直至胶泥外溢,注意拉结筋弯钩朝向。
      E、植筋后3-5小时不得摇动所植钢筋
      F、对3-5小时后检查所植钢筋还不够牢度合格的钢筋应重新植筋,一定注意清净老胶泥及灰尘
四、安全交底
1、正确戴好安全帽,系好安全带。超过2米时,要求搭设可靠脚手架
2、检查电钻是否漏电,电源由专业电工接至现场
3、注意冬天路滑。
4、严格执行安全操作规范,做到安全第一。
5、做到工完场清,文明生产。
植筋
工艺流程:定位 →钻孔 → 清孔 → 钢材除锈 → 锚固胶配制 → 植筋 → 固化、保护 → 检验。
5
