结构统一技术措施
2011-12-23 15:23| 发布者: OKZ5fj| 查看: 322| 评论: 0
摘要: ***综合楼 结构统一技术措施 一、计算说明 工程概况 本工程为办公、宾馆及住宅综合楼建筑,框架结构,11层,建筑高度为39.7m。其中一层候车厅,二层餐厅,一~二层层高为5.1m;三层办公楼,层高3.2m;四~五 ...
***综合楼
结构统一技术措施
一、计算说明
工程概况
本工程为办公、宾馆及住宅综合楼建筑,框架结构,11层,建筑高度为39.7m。其中一层候车厅,二层餐厅,一~二层层高为5.1m;三层办公楼,层高3.2m;四~五层为宾馆,层高分别为3.2m和5.1m;六~十一层为住宅,层高3.0m。
计算目的
为结构施工图设计提供依据。
计算依据
3.1本工程建筑施工图。
3.2基本资料:
**的风荷载取重现期50年基本风压W0=0.30KN/m2。
抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.05g。
3.3有关主要规范、规程及政策法规:
A.规范、规程
1)、建筑结构荷载规范 GB50009-2001(2006年版)
2)、建筑抗震设计规范 GB50011-2001(2008年版).
3)、建筑抗震设防分类标准 GB50223-2008
4)、建筑地基基础设计规范GB50007-2002
5)、混凝土结构设计规范GB50010-2002
6)、高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002
7)、岩土工程详细勘察报告
8)、结构计算软件:PKPM、理正、morgain
B.政策法规:
工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)
建设工程质量管理条例
建设工程勘察设计管理条例
3.4专业技术方案:
1) 上部结构采用现浇钢筋混凝土框架结构体系
2)藤县的风荷载取重现期50年基本风压W0=0.30KN/m2。地面粗糙度为B类。风载体型系数取1.3
3) 本工程为三级汽车客运站,抗震类别为标准设防类(丙类),场地类别为Ⅱ类,抗震作用及抗震措施均按6度考虑,框架抗震等级三级。
3.4.3结构材料:
钢筋:HPB235(φ)、HRB335(?)
直径d<12时,采用HRB235(φ)钢,fyk=235N/mm²,fy=210N/mm²。
直径d≥12时,采用HRB335(ф)钢,fyk=360N/mm²,fy=300N/mm²。
不允许采用直径为12的圆钢,该类钢材质量没有保证。
混凝土:基础垫层:C15; 基础:C30;
梁、板:C25 地下室、 1~4层柱C40;5~11层柱:C30
4.计算方法
采用PKPM(PMCAD 及SATWE)进行计算。
5.部分计算参数
混凝土容重27
梁支座弯矩调幅系数取0.85
梁设计弯矩放大系数取1.0
周期折减0.7
柱配筋按双偏压计算
柱的计算长度系数按7.3.11-3
刚性楼板假定: 算位移周期时选,算配筋时不选
活荷载不利布置,按层数
梁活荷载内力放大系数1
中梁刚度放大系数1.6
考虑双向地震,考虑偶然偏心
二、荷载计算
1. 楼面活荷载标准值
主要可变荷载标准值: (kN/m2)
阳台: 2.5 楼梯: 3.5
普通卫生间: 2.0 卫生间(设浴缸、坐厕):4.0
上人屋面: 2.0 不上人屋面:0.5
入户花园、露台:3.5 水泵房、发电机房及电梯机房:7.0
食堂餐厅2.5 办公室2.0
广播调度室2.0 主、副食库、储油间及储藏间 5.0
公共卫生间2.5 其它2.0
2. 恒载标准值(不含楼板自重)
标准层楼面: 1.5 kN/m2
楼面面层 0.7
水泥砂浆找平层 0.02x20=0.4
板底抹灰吊顶 0.4
卫生间楼面: 8.3 kN/m2
陶瓷砖卫生间楼面 0.7
水泥砂浆保护层 0.02x20=0.4
60厚C20细石混凝土 0.06×25=1.5
煤渣混凝土填充(按350高计) 0.35×14=4.9
20厚防水砂浆找平 0.02×20=0.4
板底抹灰吊顶 0.4
主卫生间楼面: 5.5 kN/m2
陶瓷砖卫生间楼面 0.7
水泥砂浆保护层 0.02x20=0.4
煤渣混凝土填充(按150高计) 0.15×14=2.1
板底抹灰吊顶 0.4
阳台楼面: 1.9 kN/m2
楼面面层 0.7
防水砂浆找坡找平(找坡按平均20mm高计) 0.04x20=0.8
现浇板厚100mm 0.1×25=2.5
板底抹灰 0.02×20=0.4
平屋面(露台)板1: 3.5(4.0)【4.5】 取值按实际找坡情况计算kN/m2
8~10厚地砖铺平 0.01x20=0.2
20厚砂浆结合层 0.02×20=0.4
1.5防水卷材 0.05
40厚收缩混凝土防水层 0.04×25=1
20厚砂浆找平 0.02×20=0.4
细石混凝土找坡 0.04(0.06)【0.08】×24=0.96(1.44)【1.92】
板底抹灰吊顶 0.4
3.梁荷载
外墙 (200厚页岩多孔砖): 4.7 kN/m²
墙厚200 0.20×17=3.4
双面抹灰 0.68
30后保温砂浆 0.6
分户墙(200厚页岩多孔砖): 4.1 kN/m²
墙厚200 0.20×17=3.4
双面抹灰 0.68
隔墙 (120厚页岩多孔砖): 2.8(3.0) kN/m²
墙厚120 0.12×17=2.04
双面抹灰 0.68
单面贴砖 (0.20)
门窗荷载:
塑钢窗及铝合金窗:0.45KN/m2 ;木门:0.2KN/m²;钢质门:0.45KN/m²
4.其他荷载
凸窗处 梁线荷载 增量取 5.0KN/m;
阳台栏杆 线荷载 3.0KN/m;
大厅出阳台处 线荷载 5.0KN/m;
装饰构件荷载 按实际尺寸计算;
三、基础及基础梁
1、基础型式
根据地质报告选用。
2、基础梁:
(1)、基础梁除按实际需要取,其余梁高按1/15~1/12梁跨取值且不小于400mm,梁宽根据基础形式取值。
(2)、基础为桩基是,梁面平承台面;其余基础梁面标高统一取比地面标高低50mm,
(3)、底层非承重隔墙不能直接砌置于混凝土地面上,以防下沉开裂,需作基础梁抬。
(4)、基础梁梁面架立筋直接采用通长钢筋。
四、上部结构设计
1、柱子及剪力墙
(1)、控制柱子截面及轴压比,保证柱子配筋为构造配筋。一般底层柱子轴压比控制在0.8左右。
(2)、除满足强条外,柱子的箍筋采用Φ8钢筋。柱子箍筋在满足计算及规范要求的条件下隔一拉一。
(3)、楼面上按规范应设置构造柱的地方应把构造柱位置、尺寸及柱底、柱顶标高表示清楚。
(4)、柱子纵筋不得小于Φ14,角筋不得小于Φ16。柱主筋类别:HRB400 柱纵筋最大间距200
(5)、框架柱加密区最小间距 100 可按5为一级进位,除满计算外,按高规59页,表6.4.3-2控制
(6)、除满足计算外,框架柱非加密区最大间距 :当纵筋最小直径为14时,最大间距为210;当纵筋最小直径为16时,最大间距为240;当纵筋最小直径为18或>18时,最大间距为250;且不大于加密区箍筋间距2倍。
(7)、入户门轴侧应设有至少60mm门垛才能安装入户门,当门垛边为柱子而无法砌砖时,做60mm的钢筋砼门垛与柱子同浇。
2、结构布置
(1)、楼面采用现浇钢筋混凝土梁板式结构。
(2)、构件断面尺寸
A、有外墙窗的地方统一梁高为570mm;其余框架梁的梁高按1/15~1/12梁跨取值且不小于400mm,梁宽同墙宽且不小于200mm(除特别计算需要外)。
B、卫生间窗占满整幅墙面的地方,梁可做成570高,直接做到卫生间窗顶。
C、隔墙为120厚时,墙底次梁的梁跨小于3.6米时,取梁宽150mm.
D、板的短向跨度小于3.9米取板厚100mm,大于3.9米且小于4.8米取板厚110mm。
(3)、住宅主卧卫生间楼板下沉300mm,公共卫生间楼板下沉500mm。
(4)、阳台及入户阳台地面标高比楼面低50mm。
(5)、封闭厨房,开放式厨房地面均平楼面。
(6)、楼、电梯间前室标高比楼面低30mm。
(7)、屋面与室内交界的墙下设300mm高素砼反边,以防水渗入室内。
(8)、卧室门顶与卧室梁不在同一直线上时若间距相差很小,应在梁边加梁耳压住门顶,以利美观。
(9)、楼面梁板布置应考虑对底层观感及装修布置的影响,主要使用房间一般不允许见穿房梁,尤其在有复式住宅的地方,上层的梁不应影响下层的使用,可做成反梁的做反梁,不能做反梁的要通过板底加强筋或其它方式来处理。
(10)、穿厅过的梁应设在使用功能区域或装修划分区域的分界线上,梁高尽量做小。
(11)、承担错层楼板的梁,在梁高满足计算要求的情况下,梁底平低的那部分板底。
(12)、卫生间周边梁上的墙若砌平卧室一侧而使梁凸在卫生间内时,梁面标高降低50mm,以保证梁不露在卫生间内。卫生间周边的小梁没有特别需要时均偏往卫生间一侧,以保证卧室的使用美观。
3、梁、板配筋
(1)、悬挑梁底筋按计算面积刚刚配够就行,不能太大。
(2)、除受扭梁外,其余梁跨度大于4.0米的均采用架立筋,不用通长筋。
(3)、梁箍非加密区最大间距除满足计算外,按高规57页,表6.3.5,V>0.7fbh情况控制控制,且不大于加密区箍筋间距2倍。
(4)、框架梁加密区最小间距 100 可按5为一级进位, 除满计算外,按高规56页,表6.3.3-2控制
(5)、楼面,屋面梁板配筋按裂缝0.3计算结果配筋
(6)、平屋面板或露台板板面钢筋一般不考虑设通长钢筋,应在配完所需钢筋后按要求增设温度钢筋网。坡屋面双层双向配筋,配筋大的支座处配附加钢筋。
(7)、楼梯平台板为防止板因收缩拉裂,可考虑双层双向钢筋拉通,楼梯板厚≥100。楼梯梁宽200,高取350,配筋按计算。
(8)、因管线暗装,需考虑其对结构构件的削弱作用并予以加强。
4
