沉静施工方案
2011-12-23 10:44| 发布者: MCtomV| 查看: 288| 评论: 0
摘要: XXXXXXXXX污水管道工程 沉井施工方案 编制: 审核: 批准: XXXXXX安装公司 二OO六年X月XX日 沉井施工方案 工程概况 开发区新港路、振华路污水管道工程长约2100M,规格 ...
XXXXXXXXX污水管道工程
沉井施工方案
编制:
审核:
批准:
XXXXXX安装公司
二OO六年X月XX日
沉井施工方案
工程概况
开发区新港路、振华路污水管道工程长约2100M,规格为dn1000,混凝土污水检查井35座,整个施工场地为海相淤泥粘土,管线为非开槽敷设,选用地下顶管及沉井施工,整条管线由35座沉井及顶管连接而成,沉井的定位及顶管与沉井的碰口要求非常高,因此施工难度相当大。
本工程的地质情况比较复杂,根据图纸要求和岩土工程勘察报告,编制工程施工方案。
编制依据
2.1 振华路污水处理工程施工图纸;
2.2《砼结构工程施工及验收规范》 GB50204-2002;
2.3《建筑工程质量评定标准GB50300-2001》
2.4《建筑分项工程施工工艺标准》第二版;
2.5《建筑施工手册》
2.6《现行建筑施工规范大全》。
三、沉井施工方案
1、基坑开挖及场地排水
沉井采用在基坑中制作,以减少下沉深度,降低施工作业面,开挖深度为2.5m,基坑每边比沉井宽2m,四周挖排水沟、集水井,使地下水位降至比基坑底面低0.5m,放坡为1:1.5-2,挖土采用1台反铲挖土机进行,配合人工修坡及平整坑底,挖出的土运到弃土场地堆放。基坑上自然地面进行使之有定向排水坡度的工作面,并开挖排水沟、集水井,以防地面水、雨水流入坑内,减小井内土壤的含水量。
2、垫层回填
根据设计要求井体四周刃脚处采用砂、石(1:1)垫层厚0.5m,宽不少于1.5m,垫层应分层(0.25m/层)采用插入振动器及平板振动器和人工夯实,随后立模浇筋C10砼垫层,表面应平整压光,标高误差<8mm。
3、刃脚成形及井壁制作
3.1在砼层上弹出刃脚尺寸线,在其上支设刃脚模板,然后绑孔钢筋。
3.2钢筋工程
钢筋在加场地机械成型,现场人工绑孔,井壁竖筋一次绑好,水平筋分段绑扎,底板与墙体连接处预留连接钢筋,为保证钢筋位置正确,钢筋接头采用绑扎接头。垂直钢筋间距采用开出槽口的木卡尺控制,水平筋间距,选用一批竖钢筋按间距焊上短钢筋头控制。
3.3模板工程
本工程模板采用定型木模板支撑,钢管支撑,考虑浇筑速度快,对模板产生很大的侧压力,采用φ12@500纵横向螺栓拉结加固,防止模板侧向变形,拉结螺栓中部设钢板止水片,横向@500,纵向@1100设加固围楞沉井内侧用钢管相互支撑顶牢,确保整体模板的刚度、稳定性和不变形,使砼的几何尺寸,外观有绝对的保证。
3.4砼工程
沉井采用C25、P6商品砼,在对钢筋模板进行验收合格后,进行浇筑砼,浇筑刃脚、井壁砼要注意浇筑顺序,每层30cm,将沉井沿周长设多个振捣组,同时浇筑。保证对称均匀下料,防止一侧受压而使模板产生位移、变形,每层必须在2h 之内浇筑完毕,振捣时振动器移动间距不大于0.5m。振捣器应避免碰撞钢筋、模板。振捣器插入下层砼内不小于0.05M,要快插慢拔,每一振点的振捣时间应使砼表面呈现浮浆和不再下沉。在砼浇筑过程中,应经常观察模板、支架、,当发现问题及时采取措施处理。
3.5水平施工缝的选择及处理
沉井整个高度7m左右,设一道施工缝。施工缝选择在+0.4m处,浇筑高度为5.0m左右,施工缝采用凹槽,该处砼应确保密实平整,无高低起伏,砼后期接面要打凿清理,并浇10cm厚减半石子砼,下沉时第一次浇筑的砼强度必须达到100%,第二次浇筑的砼达到75%以上。
4、沉井下沉施工
4.1沉前准备
将所有模板拆除干净,拉结螺栓从根部切割干净用1:2水泥砂浆粉平压光,井内预埋钢筋向上1/7坡向理顺,沉井外侧回填碎石粉夯实,在沉井外壁弹出水平,中分线并在离沉井10米左右设固定水平控制和中分控制。
4.2沉井下沉
在刃脚处砼达到设计强度的100%,上部砼达到75%后,开始沉井下沉挖土,井内土方采用人工开挖,每次取土深度为30-40cm,自井的中部向四边对称取土,以保证沉井在下沉过程中,不出现倾斜。自井中取出的土方应堆放在离井3米以外,避免因外部土的压力增大,使井发生倾斜,一轮下沉到位再进行下轮开挖下沉,在离设计深度20cm左右应停止取土观察两天,如靠沉井自重下沉不到位,再用人工慢慢取土,使沉井到达设计深度。
5、封底
位于沉井中心设置渗井一个,先将沉井内土形整理成锅底形,自刃脚向中心挖放射形排水沟填以石子做滤水暗沟,中心井深1—2m,插入直径0.6-0.8m周围有孔的砼或钢套管,四周填以卵石,使井底的水都汇集到集水井中,用潜水泵排出,使地下水位保持低于井底面30-50cm。刃脚砼凿毛处应洗刷干净,然后浇筑毛石砼,强度达到30%,铺设底板钢筋浇筑砼,并捣固密实,砼养护14d期间,在封底的集水井中应不断抽水,待底板砼达到70%设计强度后,抽除井筒中水后立即向滤水井管中灌入C30早强干硬性混凝土捣实,装上法兰,再在上面浇筑一层砼,使之于底板一平。如地下水较少或无地下水时可一次性浇筑底板砼。
四、施工部署
1、管理目标
1.1质量目标
本工程的质量目标是确保合格。各级施工负责人,质检员和操作人员,都要将严格以此目标抓好做各项分部工程的质量控制,严格按规范、规程施工和验收,确保目标的实现。
1.2安全目标
无死亡及重伤事故发生,轻伤事故控制在1%以内。
1.3工期目标
严格按进度计划表中施工工期节奏控制施工,确保计划内完成。
1.4文明施工目标
按施工平面图进行布置,现场图牌齐全,做到工完场清,按文明施工工地标准施工。
2.沉井施工顺序
根据本工程总平面图布置及建设单位对本工程总体要求,考虑到便于对有限的施工现场进行有效的调节利用,因此对工程施工顺序必须做适当的安排,八个沉井分两次同时施工,保证总体工程按期、有序的进行。
施工准备 测量放线 挖基坑(机挖) 做垫层 井壁制作 沉井下沉 封底 顶管 做流槽
封顶 竣工验收
3.项目部组织管理机构
根据本工程的具体情况,建立工程现场施工管理机构,明确分工和职责。选派技术素质好、责任心强的施工技术管理人员及施工组,着重从生产调度、施工技术、材料供应、质量和安全的监督检查等方面加强管理。项目部施工组织管理机构的组成详见下表:
4.技术人员配置
根据该工程情况配置以下施工技术人员:
项目工程师1名,负责技术、质量、安全、计划管理工作。
施工员2名,负责定位放线、施工测量,向队组进行技术、质量、安全交底。质检员1名,对工程质量按国家及省的有关规范、规定和标准进行检查验收。
五.劳动力组合
根据工程特点,规模,配备适宜的技术熟练的操作工人。本工程所需技术人员大部分为项目部现有人员,尚缺部分工人可在公司内部调整,以确保劳动力资源充足。本工程主要劳动力安排如下:
技术人员:3人 模板工:20人
班长:6人 钢筋工:10人
顶管机操作员8人 砼 工:14人
起重机操作员4人 抹灰工:6人
测量工:4人 电工:2人
辅助工:8-12人 焊工:2人
4
