有关基坑工程一些参数与经验关系
2011-12-23 10:46| 发布者: hoTLMf| 查看: 305| 评论: 0
摘要: 有关基坑工程 表 8.7.4 :基坑工程计算参数的试验方法、用途和计算方法 计算参数 试 验 ...
有关基坑工程
表8.7.4:基坑工程计算参数的试验方法、用途和计算方法
计算参数
试 验 方 法
用途和计算方法
比重Gs、孔隙比e
土工试验
抗渗流稳定计算
砂土休止角
土工试验
估算砂土内摩擦角
内摩擦角φ
粘聚力C
1总应力法,三轴不固结不排水(UU)试验,对饱和软粘土应在有效自重压力下固结后再剪
抗隆起验算和整体稳定性验算
2总应力法,三轴固结不排水(CU)
试验
饱和粘性土用土水合算计算土压力
3 有效应力法,三轴固结不排水测孔隙水压力(CU)试验,求有效强度参数
饱和粘性土用土水分算法计算土压力、计算静止土压力
十字板剪切强度Cu
原位十字板剪切试验
用于抗隆起验算、整体稳定性验算
标准贯入试验击数N
现场标准贯入试验
判定砂土密实度或按经验公式估计φ值
渗透系数k
室内渗透试验,现场抽水试验
用于降水和截水设计
基床系数kv、kH
附录H基床系数荷载试验要点,旁压试验、扁铲侧胀试验
用于支护结构按弹性地基梁计算
表8.7.2:基坑工程安全等级划分表
基坑工程安全等级
环境、破坏后果、基坑深度、工程地质和地下水条件
一 级
周边环境条件很复杂;破坏后果很严重;基坑深度h>12m;工程地质条件复杂;地下水位很高、条件复杂、对施工影响严重
二 级
周边环境条件较复杂;破坏后果严重;基坑深度6<h≤12m;工程地质条件较复杂;地下水位较高、条件较复杂、对施工影响较严重
三 级
周边环境条件简单;破坏后果不严重;基坑深度h≤6m;工程地质条件简单;地下水位低、条件简单、对施工影响轻微
注:从一级开始,有二项(含二项)以上,最先符合该等级标准者,即可定为该等级。
经验关系
表F.0.2:土的压缩模量Es与原位测试参数的经验关系
原位测试方法
土性
Es (MPa)
适用深度
使用范围
静力触探
一般粘性土
Es=3.3ps+3.2
Es=3.7pc+3.4
15~70m
0.8≤ps≤5.0(MPa)
0.7≤pc≤4.0(MPa)
粉土及粉细砂
Es=(3~4)ps
Es=(3.4~4.4)pc
20~80m
3.0≤ps≤25.0(MPa)
2.6≤pc≤22.0(MPa)
标准贯入试验
粉土及粉细砂
Es=(1~1.2)N
<120m
10≤N≤50(击)
中、粗砂
Es=(1.5~2)N
旁压试验
一般粘性土
Es=(0.7~1)Em
>10m
粉土
Es=(1.2~1.5)Em
粉细砂
Es=(2~2.5)Em
中、粗砂
Es=(3~4)Em
4
