房屋建筑有粘结预应力施工技术探讨
2011-11-11 15:23| 发布者: jt1whzvc| 查看: 360| 评论: 0
摘要: 摘要:经过了几十年的工程实践和不断研究,预应力技术已经是一项比较成熟的工程技术,在预应力技术中,严格防控施工质量对整个工程起到至关重要的作用。文章结合工程案例,探讨了建筑工程有粘结预应力施工技术,阐述 ...
摘要:经过了几十年的工程实践和不断研究,预应力技术已经是一项比较成熟的工程技术,在预应力技术中,严格防控施工质量对整个工程起到至关重要的作用。文章结合工程案例,探讨了建筑工程有粘结预应力施工技术,阐述了施工中的注意事项,并从多个方面探讨施工中应注意的质量控制技术。
  关键词:房屋建筑;施工技术;质量控制;粘结预应力房屋建筑工程的施工管理工作有多方面的内容,但最重要的是工程施工的质量控制。房屋质量直接关系到广大人民群众的切身利益。无论设计与施工人员都要增强工程质量的紧迫感和使命感,以确保房屋建筑工程的结构安全和使用功能。
  一、工程概况
  某工程,其中三、四屋面层局部大跨度梁采用有粘结预应力混凝土梁结构,预应力梁最大跨度为22m,粱最大截面为×1300mm,本工程预应力梁混凝土强度等级均为C40.
  二、工程施工
  一)工程特点
  本工程为局部采用预应力技术,每层面积都很大,但是只有个别梁采用预应力,穿插施工时间长,施工时要与土建施工密切配合。部分预应力梁需要在结构内部设后浇孔作为张拉的空间,这是大面积建筑中局部采用预应力时常见的情况,土建施工时需按图纸留设后浇孔。后张有粘结预应力梁增加了埋设波纹管、孔道灌浆两个工序,此外,为避免张拉时由于局部压力过大,造成在张拉端混凝土的破损,应采取在张拉端设置加强螺旋筋等措施。
  二)施工应注意的问题
  固定端柱筋的定位应保证波纹管的顺利通过,张拉端柱筋的定位应保证能够安装锚垫板。在张拉端部,梁面、底筋的弯折方式需与锚具的位置相配合,箍筋的尺寸要按图制作以保证波纹管能够正常通过。根据本工程经验,在施工交底时要确定普通钢筋的位置,与波纹管的位置要错开,对妨碍波纹管、锚具位置的柱筋及梁筋作相应调整,以免施工时各种钢筋交叉冲突影响施工。
  三)预应力施工
  本工程楼层预应力梁模板安装及钢筋绑扎阶段的施工顺序为:安装梁模板,预应力梁边侧模先不装(以便穿预应力筋及设置张拉端),绑扎普通钢筋及穿预应力筋;安装张拉端锚垫板及间接钢筋,封梁边模板。现浇有粘结预应力砼工程的施工是在普通钢筋砼施工工序中穿插施工的。
  三、施工质量控制
  一)原材料质量控制
  预应力筋是预应力分项工程中最重要的原材料之一,预应力筋进场时,要求厂家提供产品合格证外,还应提供反映预应力筋主要性能的出厂检验报告,两者也可合并提供,但主要项目、内容应基本齐全。材料进场后应根据进场的批次和产品的抽样检验方案确定检验批,进行外观检查并抽样进行复验,确认合格后方能使用。进场后应抽样进行外观检查,并进行组装件试验,确认合格后方能使用。
  二)预应力筋下料、制作
  固定端锚具预应力筋切割成工程所需长度。下料完毕后,即制作固定端锚具,加工好后运到工地现场。钢绞线的下料长度等于钢绞线在结构内的长度、张拉端预留长度及下料误差三者之和。下好料的成品钢绞线不能有死弯及磨伤;下好料的钢绞线应按长度分类堆放;预应力筋下料完毕,及时检查其规格尺寸和数量。
5
