型钢混凝土组合结构的监理控制
2011-11-11 15:08| 发布者: 2u4p7dx| 查看: 378| 评论: 0
摘要: 型钢混凝土组合结构是一种由型钢为骨架外包钢筋砼的埋入式结构,它具有钢结构和混凝土结构的双重优点,与钢结构相比,型钢混凝土组合结构具有造价低、耐久性、防火性好,结构刚度大特点;与混凝土结构相比,有断面小 ...
型钢混凝土组合结构是一种由型钢为骨架外包钢筋砼的埋入式结构,它具有钢结构和混凝土结构的双重优点,与钢结构相比,型钢混凝土组合结构具有造价低、耐久性、防火性好,结构刚度大特点;与混凝土结构相比,有断面小,重量轻,结构延性大,强度高的特点,它充分发挥钢(受拉)和混凝土(受压)两种材料的不同特点。它被广泛使用于跨度及荷载较大的框架结构中。型钢混凝土组合结构由混凝土、型钢、纵向钢筋和箍筋组成,结构复杂,施工难度较高,对质量控制工作提出了更高的要求。
(一)、圆管砼钢柱监理控制要点
1、圆管柱制作工艺流程
原材料→钢材复验→排料、划线、放样→剪切或自动切割→卷管、调直→钢管对焊、探伤→零件校正→构件组装→焊接(自动埋弧焊)→矫正→检测→柱底脚钻模制孔→喷砂、涂装→运输。
2、圆管柱加工
(1)钢柱采用钢板分段卷制而成,每一分段应对接拼接,且应采用加垫板的对接焊缝并保证焊透,两者的对接焊缝不应设置在同一截面上。
(2)要求卷管方向应与钢板压延方向一致。
(3)钢柱焊完校正后,保证底座板与柱底顶紧。
(4)对接的每一段钢柱的两端均应开45度斜坡口,留间隙,对接时加衬板。钢柱与托座的连接处应设加强环与钢管开单面坡口焊接。
(5)分段构件制作时要控制变形,制作后消除变形,不应有扭曲现象。
(6)为了保证钢管内壁与核心砼紧密粘接,钢管内壁的氧化铁 、油污等污物需要清除干净。
(7)所有钢管构件必须在焊缝检查合格后方可按设计要求进行防腐处理。防腐处理时要把基层清理干净,喷涂防锈底漆要保证漆膜厚度。
3、钢柱底脚安装
(1)安装前准备工作
1)测量人员根据检查结果做好中心线、标高线的标记工作,每节柱在安装前,要将地面的定位轴线引测到安装部位,标记在下节柱柱头部位。
2)对建筑物的定位轴线,安装位置线,标高进行复查,尤其是基础埋件的实际偏差,基础砼保养期及强度检验报告等。
3)柱吊装前应标有吊装号、重量、轴线、方位、水平标高线。
4)安装柱上爬梯及校正用揽风绳。
5)检查吊装索具钢丝绳、卡环的完好性。
(2)钢柱底脚的安装步骤:
清洗基础表面,除去杂物→核对各基础标准线(水平、纵向、横向间距)→用墨线弹出基础表面中心线→弹出柱底脚中心线→调整柱底脚下钢垫板到安装标高的位置,测量预埋锚栓的实际位置提供给加工厂,锚孔按实际放样→钢柱柱底脚在钢垫板上就位(每一个柱脚下垫放4组钢垫板)→调整钢柱标高→放上钢盖板,拧好螺母→调整钢柱垂偏、位移,满足设计及规范要求→焊接固定钢盖板,拧紧双螺母→移交土建进行柱脚微膨细石砼二次浇筑。
4、柱安装
(1)安装脚手架,在现场搭设安装脚手架,脚手架顶部铺脚手板作为操作平台,为保证脚手架的稳定性,沿脚手架四面斜撑
(2)柱实际几何尺寸的测定:由专职人员结合图纸对柱的实际几何尺寸进行测量,着重测量柱全长,柱托座及柱底的实际尺寸。柱分段在工厂制作好,原则上接口距梁上皮0.6m,每节柱的下口开45度坡口,上口不开,接口处加衬管及连接耳板。
5
