ANSYS软件应用汇总
2011-11-11 09:28| 发布者: P3O5k2| 查看: 355| 评论: 0
摘要: ANSYS软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。软件主要包括三个部分:前处理模块,分析计算模块和后处理模块。前处理模块提供了一个强大的实体建模及网格划分工具,用户可以方便 ...
ANSYS软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。软件主要包括三个部分:前处理模块,分析计算模块和后处理模块。前处理模块提供了一个强大的实体建模及网格划分工具,用户可以方便地构造有限元模型;分析计算模块包括结构分析(可进行线性分析、非线性分析和高度非线性分析)、流体动力学分析、电磁场分析、声场分析、压电分析以及多物理场的耦合分析,可模拟多种物理介质的相互作用,具有灵敏度分析及优化分析能力;后处理模块可将计算结果以彩色等值线显示、梯度显示、矢量显示、粒子流迹显示、立体切片显示、透明及半透明显示(可看到结构内部)等图形方式显示出来,也可将计算结果以图表、曲线形式显示或输出。软件提供了100种以上的单元类型,用来模拟工程中的各种结构和材料。
工程实例分析
ANSYS经典实例汇集
本书列举了有关ANSYS的诸多经典实例,比如混凝土的非线性计算实例、岩土接触分析等建筑方面的实例。>>>详细
ANSYS建筑钢结构工程实例分析
本书基于ANSYS9.O版程序,对典型的建筑钢结构工程实例进行了分析,主要内容有钢门窗结构分析;幕墙结构分析,包括弧形雨篷、复合拉索、圆形采光顶和玻璃肋驳接结构分析。>>>详细
ANSYS 9.0 经典产品高级分析技术与实例详解
在ANSYS 9.0经典产品的分析技术中,除结构、热、流体、电磁和耦合场的主要分析技术之外,还有工程分析时经常需要的五大高级分析技术,即APDL、Optimization、PDS、Element Birth and Death和Submodeling。>>>详细
ANSYS工程分析软件应用实例
在每一篇里,首先对进行该主题下问题求解时用到的基本概念、方法和用ANSYS实现该问题求解的分析过程给予总结,使读者对该问题有一个全面和清晰的认识。>>>详细
>>>>更多资料请点击进入
讲义讲稿
ANSYS数值计算在土木工程中的应用及最新进展课件(ppt)
现代土木工程结构正向大型化、复杂化方向发展,需要高精度的结构分析与精确的过程仿真,作为结构设计、施工的基础;>>>详细
ansys线性屈曲分析课件
特征值或线性屈曲分析预测理想线弹性结构的理论屈曲强度。此方法相当于教科书上线弹性屈曲分析的方法。用欧拉行列式求解特征值屈曲会与经典的欧拉解一致。>>>详细
ansys课件
结合ANSYS软件进行桥梁结构仿真分析可以更为广泛地应用到设计桥梁方案、桥梁结构计算分析、桥梁施工过程模拟、准确计算桥梁承载能力、甚至部分替代小比例尺桥梁模型试验等各个方面。>>>详细
ANSYS软件应用讲义(ppt)
ANSYS是世界上著名的大型通用有限元计算软件,它包括热、电、磁、流体和结构等诸多模块,具有强大的求解器和前、后处理功能,为我们解决复杂、庞大的工程项目和致力于高水平的科研攻关提供了一个优良的工作环境。>>>详细
优化设计
ANSYS Workbench 设计、仿真与优化
本书以最新版ANSYS Workbench 11.0为依据,以工程人员产品设计的流程为主线,由浅入深地介绍了ANSYS Workbench在产品设计、仿真与优化过程中的具体功能、使用方法和应用实例。>>>详细
ansys 优化设计
ANSYS优化设计手册
二次开发
刚构桥上无缝线路的ANSYS分析及二次开发
铁路桥上铺设无缝线路引起的桥梁与钢轨之间的纵向相互作用力,是铁路桥梁的重要荷载,梁、轨之间的纵向相互作用力过大,会引起线路失稳、长钢轨折断等严重问题,威胁到铁路行车安全。>>>详细
球罐接管结构有限元分析的ANSYS二次开发
运用visua Basic的控件开发技术,通过修改ANsYs的启动文件,实现了visua Basic 6.O和ANsYs的无缝连接。>>>详细
基于ANSYS二次开发计算PRO(RC)结构火灾下的温度场
在Microsoft Developer Studio环境下,采用Microsoll Visual C十+6.0和Compaq Visual Fortran6.0两种语言混合联编,并结合ANSYS程序提供了丰富的单元库和出色的非线性方程求解器。>>>详细
基于ANSYS二次开发的管系结构应力分析系统
针对于含缺陷压力管系的结构应力分析的复杂性、精确性以及ANSYS软件良好的开放性,为适用不同层次的用户使用,运用其专有语言APDL、UIDL开发出一个基于ANSYAS环境的管系结构应力分析系统。>>>详细
ANSYS二次开发及在火焰筒壁温分析中的应用
在充分利用ANsYs热流耦合计算功能的基础上,结合火焰筒壁面温度数值分析的特点,采用参数化设计语言ApDL和用户界面设计语言uIDL对ANsYs进行二次开发。>>>详细
ANSYS二次开发及其在压力容器热态密封分析中的应用
利用ANSYS软件中的二次开发工具APDL语言,并结合通用编程工具Ⅶ和FOrtran,开发出了核压力容器法兰密封系统瞬态密封分析程序系统中的前后处理数据交换程序并修改了该程序系统的求解器。>>>详细
其他资料
基于Ansys10.0户外广告牌受风载的受力分析及结果显示
近年来,大型户外广告牌呈雨后春笋般地竖立在高速公路、铁路、国道、省道、城市道路沿线,由于目前相当一部分大型户外广告牌没有经过正规设计和正规施工,更谈不上质量监督和质量验收。>>>详细
ANSYS系统在户外广告设施安全检测中的应用
结合对户外广告牌的结构进行安全检测的工程实例,介绍了利用ANSYS时户外广告牌的实际结构进行受力校核以及对结构进行优化的过程。并提出了目前户外广告牌的典型结构存在的安全隐患以及结构调整的意见。>>>详细
ANSYS结构非线性分析指南
ANSYS程序的方程求解器计算一系列的联立线性方程来预测工程系统的响应。然而,非线性结构的行为不能直接用这样一系列的线性方程表示。需要一系列的带校正的线性近似来求解非线性问题。>>>详细
利用ANSYS软件对压力容器进行应力分析
用ANSYS有限元软件对压力容器进行应力分析,获得了压力容器的应力分布图。经分析发现,ANSYS软件分析的结果与真实情况基本一致。>>>详细
>>>>更多资料请点击进入
5
