市政基础设施施工质量检查要点
2011-11-11 12:00| 发布者: OKZ5fj| 查看: 320| 评论: 0
摘要: 市政基础设施施工质量检查要点 一、道路工程 1、路基 1.1 检查现场施工质量,主要包括:填料质量;分层厚度;碾压质量等。 1.2 抽查质量控制资料,主要包括:压实度;路基材料检验报告、路基功能性 ...
市政基础设施施工质量检查要点
一、道路工程
1、路基
1.2 抽查质量控制资料,主要包括:压实度;路基材料检验报告、路基功能性检测报告(如弯沉检测报告等);隐蔽验收记录及监理平行检验资料;工序质量评定验收记录,以及软基处理验收记录。
2、基层
2.1 检查现场施工质量,主要包括:填料质量;分层厚度;碾压质量等。
2.2 抽查质量控制资料,主要包括:基层材料出厂合格证、检验报告、进场验收(复试)报告;混合料配合比;标准击实试验报告及灰剂量标准曲线报告;压实度检测报告;灰剂量报告;弯沉值检测报告;无侧限抗压强度检测报告;隐蔽验收记录及监理平行检验资料;工序质量评定验收记录。
3、面层
3.1 检查现场施工质量,主要包括:面层材料质量和厚度;碾压(浇筑)质量;水泥砼面层伸缩缝填充料密实饱满度等。
3.2 抽查质量控制资料,主要包括:沥青砼、水泥砼、水泥砼面层伸缩缝填料以及土工织物材料出厂合格证、检验报告、进场验收记录;沥青砼和水泥砼配合比;沥青砼马歇尔试验及压实度;水泥混凝土路面的抗压强度和抗折强度;沥青混凝土路面的弯沉值;抗滑性能检测报告;隐蔽工程验收记录及监理平行检验资料;沥青砼摊铺记录(测温记录等);工序质量评定验收记录。
4、根据实际情况抽查内容
人行道板;侧平石;收水井;地下管线检查井盖外观质量和相关出厂合格证、检验报告、进场验收记录等。
二、市政桥梁工程
1、桩基础
1.1 检查现场施工质量,主要包括:桩基成孔质量;钢筋笼制作安装质量;桩径;桩头处理质量;预制桩外观质量和接桩质量等。
1.2 抽查质量控制资料,主要包括:桩基施工方案及方案审批;预制桩和预制桩接桩材料的产品合格证和验收记录、复试报告、试桩报告;灌注桩原材料合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告;桩基施工记录、隐蔽工程验收记录及监理平行检验资料;混凝土强度及评定;桩基检测报告;桩基础质量验收记录。
2、现浇混凝土结构
2.1 检查现场施工质量,主要包括:模板及其支架安装质量;钢筋品种及规格、制作、连接、安装质量;混凝土浇筑质量(现场计量)和外观质量;标养试块制作和同条件试块留置情况。
2.2 抽查质量控制资料,主要包括:现浇混凝土结构施工方案、支架模板等专项方案及审批;原材料合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告;混凝土配合比、强度及评定、商品混凝土质量保证资料;现浇混凝土主体工程质量验收记录。
3、装配式结构
3.1 检查现场施工质量,主要包括:构件几何尺寸、外观质量和安装质量。
3.2 抽查质量控制资料,主要包括:吊装方案及审批; 原材料合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告;构件出厂合格证和进场验收记录;吊装记录;构件节点处理;装配式结构主体工程质量验收记录。
4、砌体结构
4.1 检查现场施工质量,主要包括:砌体几何尺寸和外观质量;组砌方法;砌筑质量;砂浆试块留置情况。
4.2 抽查质量控制资料,主要包括:原材料合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告;砂浆配合比、砂浆强度检测报告。
5、钢结构
5.1 检查现场施工质量,主要包括:构件几何尺寸和外观质量;焊接(螺栓连接)外观质量;涂装质量。
5.2 抽查质量控制资料,主要包括:钢结构桥梁主体施工方案及审批;原材料和半成品合格证、检验报告、进场验收记录、复试报告;高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数厂家试验报告和安装前复验报告、焊缝无损检验报告及涂层检测资料;高强螺栓扭矩系数复验报告;焊缝探伤报告、焊接工艺评定;构件安装记录;钢结构主体工程质量验收记录;钢结构防腐层厚度检测报告。
6、预应力
6.1 检查现场施工质量,主要包括:波纹管;锚垫板定位及保护措施;预应力筋存放情况;预应力筋长度(失效长度);张拉和压浆系统工作情况。
6.2 抽查质量控制资料,主要包括:预应力张拉专项方案及审批;原材料、成品(预应力筋、锚具、夹片、波纹管)合格证、检验报告、进场验收记录、复试报告、静载锚固性能试验报告;油泵、千斤顶、压力表的校验报告和配套标定报告;预应力张拉应力值、伸长量、每端滑移量、滑丝量记录;孔道压浆配合比、试块强度、压浆记录;同条件试块强度。
7、其它抽查内容
支座、伸缩装置、防水层涂料、排水系统、通风孔等成品合格证、检验报告、进场验收记录、复试报告;桥台后填土压实度报告;伸缩缝宽度、平整度、外观质量;桥面沥青混凝土按照道路有关规定检查;桥台天然地基验槽记录;大型、新型结构和施工过程中出现过问题的桥梁的动静载试验报告。
8、根据实际情况抽查内容
桥面铺装层钢筋网片质量、铺装层厚度、平整度、高程等;桥面防水层施工质量;沉降缝宽度、垂直度;栏杆及防撞护栏施工质量;泄水孔施工质量;桥梁总体线形、外观质量;桩基承载力及沉降观测的检测报告。
三、给排水和污水处理工程
(一)市政给水和污水处理工程
1、地基与基础工程
1.1 检查现场施工质量,主要包括:桩基施工质量;钢筋制作与安装质量;混凝土浇筑与外观质量;砌体施工质量;混凝土和砂浆试块留置情况。
1.2 抽查质量控制资料,主要包括:施工方案及审批; 原材料合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告;天然地基验槽记录、人工地基承载力试验检测报告及回填密实度试验报告;桩基成孔、钢筋笼质量、桩位及混凝土强度、桩长、桩径;桩基施工隐蔽工程检查验收记录、桩基检测报告;地基与基础工程验收记录。
2、构筑物
2.1 检查现场施工质量,主要包括:模板及其支架安装质量;钢筋品种及规格、制作、连接、安装质量;混凝土浇筑质量(现场计量)和外观质量;标养试块制作和同条件试块留置情况;预埋件和预留孔的位置、尺寸;变形缝施工质量。
2.2 抽查质量控制资料,主要包括:施工方案及审批;原材料合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告;钢筋加工、成型、安装质量;混凝土配合比报告,抗压、抗渗试验报告、同条件养护试验报告;池体构筑物满水试验报告、池体构筑物沉降观测报告;隐蔽工程检查验收记录;给水、污水处理构筑物工程验收记录。
3、预应力结构、钢结构、消化池、沼气罐等特殊工程
3.1 原材料(预应力钢筋、钢材、连接材料、焊接材料、涂料)合格证书、检验报告、进场验收记录、复试报告。
3.2 预应力张拉施工质量及资料;钢结构工程验收文件;消化池保温、防腐(特别是顶部内衬防腐处理);消化池满水试验、气密性试验;沼气罐沉降观测;沼气罐焊缝质量、无损探伤检测;沼气罐气密性试验;调试记录。
4、机电设备安装工程
4.1 机电设备的订购合同、产品质量合格证书、说明书、运行及保养手册、性能检测报告、符合国家强制性标准(如CCC认证)情况、进口产品的商检报告及相关文件、进场开箱验收记录中文合格证明文件。
4.2 设备运行单机调试,联动调试;机电设备安装工程验收文件;机电设备基础施工隐蔽记录、地角螺栓的制作、安装质量验收记录和设备安装质量的抽查。
5、根据实际情况抽查内容
建筑物、构筑物的净空、净高、柱间距等几何尺寸;建筑物、构筑物外观质量和使用功能;钢结构安装前的测量定位,支承面、地脚螺栓的校验;钢结构安装与校正、连接与固定质量;钢结构的连接和涂装防腐质量;设备基础定位、标高及几何尺寸;设备安装的水平度、垂直度及稳固度;设备接管、接线的合理性和美观性及设备支架牢固度。
(二)市政排水工程
1、检查现场施工质量,主要包括:沟槽开挖质量;管道基础施工质量;管道外观和敷设质量;沟槽回填质量。
2、抽查质量控制资料,主要包括:施工方案及审批; 原材料合格证、检测报告、进场验收记录、复试报告;功能性试验(闭水试验)、变形量检测及管道高程;沟槽回填压实度试验;平基、管座砼配合比及抗压强度。
3、根据实际情况抽查内容:管道垫层施工质量;管道轴线与高程(坡度)及管道接口质量; 检查井砌筑粉刷质量,井内辅助设施质量。
四、管道工程(含给水、燃气、热力)
1、检查现场施工质量,主要包括:管道基础、支墩、支架施工质量;管道及连接件外观质量、几何尺寸、连接和防腐质量;设备安装质量。
2、抽查质量控制资料,主要包括:施工方案及审批;原材料及成品(管材、阀门、水泵等)合格证、检测报告、进场验收记录、复试报告、给水卫生许可批件;埋地钢管阴极保护、燃气、热力钢管焊缝探伤检测报告;功能性试验(强度试验、严密性试验)、阀门抽样试验报告;隐蔽工程验收记录及监理平行检验记录。
3、根据实际情况抽查内容:清洁性试验记录(管道吹扫、冲洗 )、消毒、给水管道的卫生检疫报告的抽查;管道系统中设备绝缘接地;管道系统运行调试;沟槽回填密实度试验报告。
4
