地面与楼面工程通病及治理
2011-11-7 09:44| 发布者: m135dv7| 查看: 341| 评论: 0
摘要: 第1页 地面与楼面工程通病及治理 一、 地面起砂 1. 现象:地面表面粗糙,颜色发白,不坚实。走动后,表面先有松散的水泥灰,用手摸时 象干水泥 面。随着走动次数的增多,砂粒逐渐松动或有成片水泥硬壳剥落, ...
第1页
地面与楼面工程通病及治理
一、 地面起砂
象干水泥 面。随着走动次数的增多,砂粒逐渐松动或有成片水泥硬壳剥落,露出松散
的水泥和砂子。
2. 治理:
(1) 小面积起砂且不严重时,可用磨石将起砂部分水磨,直至露出坚硬的表面。也可
以用纯水泥浆罩面的方法进行修补,其操作顺序是:清理基层→充分冲洗湿润→
铺设纯水泥浆(或撒干水泥面)1~2mm→压光2~3遍→养护。如表面不光滑,还可
水磨一遍。
(2) 大面积起砂,可用107胶水泥浆修补,具体操作方法和注意事项如下:
1) 用钢丝刷将起砂部分的浮砂清除掉,并用清水冲洗干净。地面如有裂缝或明显
的凹痕时,先用水泥拌合少量的107胶制成的腻子嵌补。
2) 用107胶加水(约一倍水)搅拌均匀后,涂刷地面表面,以增强107胶水泥浆与面
层的粘结力。
3) 107胶水泥浆应分层涂抹,每层涂抹约0.5mm厚为宜,一般应涂抹3~4遍,总厚
度为2mm左右。底层胶浆的配合比可用水泥:107胶:水=1:0.25:0.35(如掺入水
泥用量的3~4%的矿物颜料,则可做成彩色107胶水泥浆地面),搅拌均匀后涂抹
于经过处理的地面上。操作时可用刮板刮平,底层一般涂抹1~2遍。面层胶浆
的配合比可用水泥:107胶:水=1:0.2:0.45(如做彩色107胶水泥浆地面时,颜色
掺量同上),一般涂抹2~3遍。
4) 当室内气温低于+10℃时,107胶将变稠甚至会结冻。施工时应提高室温,使其
自然融化后再行配制,不宜直接用火烤加温或加热水的方法解冻。107胶水泥
浆不宜在低温下施工。
5) 107胶掺入水泥(砂)浆后,有缓凝和降低强度的作用。试验证明,随着107胶掺
量的增多,水泥(砂)浆的粘结力也增加,但强度则逐渐下降。107胶的合理掺
量应控制在水泥重量的20%左右。另外,结块的水泥和颜料不得使用。
6) 涂抹后按照水泥地面的养护方法进行养护,2~3d后,用细砂轮或油石轻轻将
抹痕磨去,然后上蜡一遍,即可使用。
(3) 对于严重起砂的水泥地面,应作翻修处理,将面层全部剔除掉,清除浮砂,用清
水冲洗干净。铺设面层前,凿毛的表面应保持湿润,并刷一度水灰比为0.4~0.5
第2页
的素水泥浆(可掺入适量的107胶),以增强其粘结力,然后用1:2水泥砂浆另铺设
一层面层,严格做到随刷浆随铺设面层。面层铺设后,应认真做好压光和养护工
作。
二、 地面空鼓
1. 现象:地面空鼓多出现于面层与垫层之间,或垫层与基层之间,用小锤敲击有空鼓声。
使用一段时间后,容易开裂。严重时大片剥落,破坏地面使用功能。
2. 治理:
(1) 对于房间的边、角处,以及空鼓面积不大于0.1m?2且无裂缝者,一般可不作修
补。
(2) 对人员活动频繁的部位,如房间的门口、中部等处,以及空鼓面积大于0.1m?2,
或虽面积不大,但裂缝显著者,应予翻修。
(3) 局部翻修应将空鼓部分凿去,四周宜凿成方块形或圆形,并凿进结合良好处30~
50mm,边缘应凿成斜坡形。底层表面应适当凿毛。凿好后,将修补周围100mm范
围内清理干净。修补前1~2d,用清水冲洗,使其充分湿润。修补时,先在底面
及四周刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆一遍,然后用面层相同材料的拌合物填
补。如原有面层较厚,修补时应分次进行,每次厚度不宜大于20mm。终凝后,应
立即用湿砂或湿草袋覆盖养护,严防早期产生收缩裂缝。
(4) 大面积空鼓,应将整个面层凿去,并将底面凿毛,重新铺设新面层。有关清理、
冲洗、刷浆、铺设和养护等操作要求同上。
三、 预制楼板顺板缝方向裂缝
1. 现象:顺预制楼板的拼缝方向通长裂缝。这种裂缝有时在工程竣工前就出现,一般上下
裂通,严重的水能通过裂缝往下渗漏。
2. 治理:
(1) 如果裂缝数量较少,且裂缝较细,楼而又无水或其它液体流淌时,可不作修补。
(2) 如果裂缝数量虽少,且裂缝较细,但经常有水或其它液体流淌时,则应进行修补。
修补的方法如下:
1) 将裂缝的板缝凿开,并凿进板边30~50mm,接合面呈斜坡形,坡度h/b=1:1~2。
预制楼板面和板侧适当凿毛,并清理干净。
2) 修补前1-2d,用清水冲洗,使其充分湿润,修补时达到面干饱和状态。
3) 补缝时,先在板缝内刷水灰比为0.4~0.5的纯水泥浆一遍,然后随即浇捣细石
混凝土,第一次浇捣板缝深度的1/2,稍等吸水,进行第二次浇捣。如板缝较
窄,应先用1:2~1:2.5水泥砂浆(水灰比为0.5左右)浇2~3cm,捣实后再浇C20
第3页
细石混凝土捣至离板面1cm处,捣实压平,可不要光,养护2~3d。养护期间,
严禁上人。
4) 修补面层时,先在板面和接合处涂刷纯水泥浆,再用与面层相同材料的拌合物
填补,高度略高于原来地面,待收水后压光,并压得与原地面平。压光时,注
意将两边接合处赶压密实,终凝后用湿砂或湿草袋等进行覆盖养护。养护期间
禁止上人活动。
(3) 如房间内裂缝较多,应将面层全部凿掉,并凿进板缝深1~2cm,在上面满浇一层
厚度不小于3cm的钢筋混凝土整浇层,内配一层双向钢筋网片( 5~ 6,@150~
200mm),浇筑不低于C20的细石混凝土,随捣随抹(表面略加适量的1:1.5水泥砂
浆)。有关清洗、刷浆、养护等要求同前。
四、 预制楼板平行于楼板搁量方向裂缝
1. 现象:这种裂缝主要发生在大房间,裂缝位置一般均在预制楼板支座搁置位置的正上方。
当走廊用小块楼板作横向搁置时,房间的门口处也发生这种裂缝。这种裂缝出现较早,
上宽下窄,上口宽度达3mm以上。
2. 治理:
(1) 如裂缝较细,楼面又无水或其它液体流淌时,一般可不作修补。
(2) 如裂缝较粗,或虽裂缝较细,但楼面经常有水或其它液体流淌时,则应进行修补。
1) 当房间外观质量要求不高时,可用凿子凿成一条浅槽后,用屋面用胶泥(或油
膏)嵌补。凿槽应整齐,宽约10mm,深约20mm。嵌缝前应将缝清理干净,胶泥
应填补平、实。
2) 如房间外观质量要求较高,则可顺裂缝方向凿除部分面层(有找平层时一起凿
除,底面适量凿毛),宽度1000~1500mm。用不低于C20的细石混凝土填补,并
增设钢筋网片。
五、 楼地面面层不规则裂缝
1. 现象:预制板楼地面或现浇板楼地面上都会出现这种不规则裂缝,有的表面裂缝,也有
连底裂缝,位置和形状不固定。
2. 治理:对楼地面产生的不规则裂缝,由于造成原因比较复杂,所以在修补前,应先进行
调查研究,分析产生裂缝的原因,然后再进行处理。对于尚在继续开展的“活裂缝”,如
为了避免水或其它液体渗过楼板而造成危害,可采用柔性材料(如沥青胶泥、嵌缝油膏
等)作裂缝封闭处理。对于已经稳定的裂缝,则应根据裂缝的严重程度作如下处理:
(1) 裂缝细微,无空鼓现象,且地面无液体流淌时,一般可不作处理。
(2) 裂缝宽度在0.5mm以上时,可做水泥浆封闭处理,先将裂缝内的灰尘冲洗干净,
第4页
晾干后,用纯水泥浆(可适量掺些107胶)嵌缝。嵌缝后加强养护,常温下养护3d,
然后用细砂轮在裂缝处轻轻磨平。
(3) 如裂缝涉及结构受力时,则应根据使用情况,结合结构加固一并进行处理。
(4) 如裂缝与空鼓同时产生时,则可参照下叙方法进行处理:
[1] 如裂缝较细,楼面又无水或其它液体流淌时,一般可不作修补。
[2] 如裂缝较粗,或虽裂缝较细,但楼面经常有水或其它液体流淌时,则应
进行修补。
(5) 当房间外观质量要求不高时,可用凿子凿成一条浅槽后,用屋面用胶泥(或油膏)
嵌补。凿槽应整齐,宽约10mm,深约20mm。嵌缝前应将缝清理干净,胶泥应填补
平、实。
(6) 如房间外观质量要求较高,则可顺裂缝方向凿除部分面层(有找平层时一起凿
除,底面适量凿毛),宽度1000~1500mm。用不低于C20的细石混凝土填补,并增
设钢筋网片。
六、 塑料板面层空鼓
1. 现象:面层起鼓,手揿有气泡或边角起翘。
2. 治理:起鼓的面层应沿四周焊缝切开后予以更换,基层应作认真清理,用铲子铲平,四
边缝应切割整齐。新贴的塑料板在材质厚薄、色彩等方面与原来的塑料板一致。待胶粘
剂干燥硬化后再行切割拼缝,并进行拼缝焊接施工。
七、 塑料板面层呈波浪形
1. 现象:目测表面平整度差,呈波浪形现象
八、 菱若土地面起鼓、翘边
1. 现象:
(1) 室内中央或某一部分起鼓,敲击发出空鼓声,起鼓面积及高度逐渐增长。
(2) 室内周边翘起并逐渐发展。
2. 治理:对已鼓起及翘边的面层,在未扩展前应凿开,将已脱壳部分凿去,如果垫层强度
很好,应在上面清洗污迹、凿毛、刷透稀浆后补抹面层。如果垫层强度不足,应彻底凿
掉,从垫层开始处理。
九、 木地板不平整
1. 现象:走廊与房间、相邻两房间或两种不同材料的地面相交处高低不平,以及整个房间
第5页
不水平等。
2. 治理:
(1) 两种不同材料的地面如高差在3mm以内,可将高处刨平或磨平,但必须在一定范
围的顺平,不得有明显痕迹。
(2) 门口处高差为3~5mm时,可加过门石处理。
(3) 高差在5mm以上,须将木地板拆开调整木搁栅高度,并在2mm以内顺平。
十、 木地板鼓起
1. 现象:地板局部隆起,轻则影响美观,重则影响使用。
2. 治理:将起鼓的木地板面层拆开,在毛地板上钻若干通气孔,晾一星期左右,待木搁栅、
毛地板干燥后再重新封上面层。
十一、 楼梯台阶的踏级宽度和高度不一
1. 现象:楼梯或台阶的踏级宽度和高度不一致,使行人走时出现一脚高、一脚低的情况,既
不方便,又不舒服,外形也不美观。
2. 治理:对于踏级宽度和高度偏差较大时,或外观质量要求较高的楼梯或台阶,应作翻修处
理,将面 层凿后,在侧面墙上弹一道踏级标准斜坡线,并标出踏级的阳角位置,然后进行
抹面。
十二、 楼梯台阶的踏级阳角处裂缝、脱落
1. 现象:踏级在阳角处裂缝或剥落,有的在踏级平面上出现通长裂缝,然后沿阳角上下逐步
剥落,既影响使用,又不美观。
2. 治理:当裂缝或脱落比较严重而影响行人交通,或外观质量要求较高时,应做翻修处理。
