砖石工程通病及治理
2011-11-7 09:14| 发布者: vLRWFh| 查看: 402| 评论: 0
摘要: 砖石工程通病及治理 一、 住宅工程附墙烟道堵塞、串烟 1. 现象:砖混结构住宅的居室和厨房附墙烟道被堵塞,或各楼层间烟道相互串烟,影响 建筑物的使用和人生安全。 2. 治理: (1) 烟道内有碎砖头、砂浆潭 ...
砖石工程通病及治理
一、 住宅工程附墙烟道堵塞、串烟
建筑物的使用和人生安全。
2. 治理:
(1) 烟道内有碎砖头、砂浆潭和砼块堵塞物时,可用粗钢筋从房顶顺烟道往下疏通。
(2) 烟道堵塞严重时,将墙体凿开,把堵塞物取出。
二、 墙体因地基不均匀下沉引起的墙体裂缝
1. 现象:
(1) 在纵墙的两端出现斜裂缝,多数裂缝通过窗口的二个对角,裂缝向沉降较大的方
向倾斜,并由下向上发展。裂缝多在墙体下部,向上逐渐减少,裂缝宽度下大上
小,常常在房屋 建成后不久就出现,其数量及宽度随时间而逐渐发展。
(2) 在窗间墙的上下对角处成对出现水平裂缝,沉降大的一边裂缝在下,沉降小的一
边裂缝在上。
(3) 在纵墙中央的顶部和低部窗台处出现竖向裂缝,裂缝上宽下窄。当纵墙顶部有圈
梁时,顶层中央顶部竖向裂缝较少。
2. 治理:对于非地震地区一般性裂缝,若数年后不再发展,则可认为不影响结构安全使
用,局部宽缝处,用砂浆堵抹即可,对于影响安全使用的结构裂缝,应进行加固处理。
对于因墙体原材料强度不够而发生的裂缝,墙面可敷贴钢筋网片,并配置穿墙拉筋加
以固定,然后灌细石砼或分层抹水泥砂浆进行加固。墙体裂缝的加固方法,应由设计
部门提出。
三、 墙体的温度裂缝
1. 现象:
(1) 在顶层纵墙的两端出现八字裂缝,严重时可发展到房屋1/3长度内,有时在横墙
上也可能发生。裂缝宽度一般中间大两端小。当外纵墙两端有窗时,裂缝沿窗口
对角线方向展开。
(2) 在平屋顶屋檐下或顶层圈梁2-3皮砖的灰缝位出现水平裂缝,沿外墙顶部断续分
布,两端较中间严重。在转角处,纵横墙水平裂缝相交形成交角裂缝。
用,局部宽 缝处,用砂浆堵抹即可,对于影响安全使用的结构裂缝,应进行加固处
理。对于因墙体原材料强度不够而发生的裂缝,墙面可敷贴钢筋网片,并配置穿墙拉
第2页
筋加以固定,然后灌细石砼或分层抹水泥砂浆进行加固。墙体裂缝的加固方法,应由
设计部门提出。
四、 大梁处的墙体裂缝
1. 现象:大梁底部的墙体,产生局部竖直裂缝。应由设计与施工单位,结合结构形式、
施工方法等,进行综合调查分析,然后采取措施,加以处理。
2. 治理:应由设计与施工单位,结合结构形式、施工方法等,进行综合调查分析,然后
采取措施,加以处理。
五、 石砌墙体内外两层皮
1. 现象:墙体内外皮互不连接,自成一体,承载力低,稳定性差,受到水平推力极易倾
倒。尤其在乱毛石砌筑的墙体中容易发生。
2. 治理;应采取加固措施,如加设一定数量的穿墙螺栓,严重的应拆除重砌。
六、 石块粘结不牢
1. 现象:石块和砌筑砂浆粘结不良,掀开石块有时可发现卧缝砂浆铺得不严,石块之间
有瞎缝。敲击墙体可听到空洞声,用力推则个别石块松动。这会大大降低墙体的承载
能力和稳定性。
2. 治理:凡空洞处,应掏去缝隙内的砂浆,重新用砂浆填实。
七、 石砌墙体勾缝砂浆粘结不牢。
1.现象:勾缝砂浆与砌体结合不良,甚至开裂和脱落,严重时造成渗漏水。
2.治理:勾缝砂浆严重开裂或脱落处,应将勾缝砂浆铲除,按要求重新勾缝。
八、砌档土墙泄不孔不通畅,泛水坡度不够
1. 现象:未留泄水孔,或泄水孔堵塞,或排水坡度不够,造成挡土墙内侧长期积水,导
致墙体开裂、沉陷或倒坍。
2. 治理:如未留泄水孔,则拆除部分墙体重新留孔;如泄水孔堵塞,则应清除堵塞物。
挡土墙内侧如有积水现象,则应加大墙内侧土坡的坡度。
