地下防水工程通病及治理
2011-11-7 09:35| 发布者: gNhd0H| 查看: 347| 评论: 0
摘要: 第1页 地下防水工程通病及治理 一、 防水砼蜂窝、麻面、孔洞渗漏水 1. 现象: 砼表面局部缺浆粗糙、有许多小凹坑,但无露筋;砼局部酥松,砂浆少,石子多,石 子间形成蜂窝;砼内有空腔,没有砼。 2. 治理:根据蜂 ...
第1页
地下防水工程通病及治理
一、 防水砼蜂窝、麻面、孔洞渗漏水
子间形成蜂窝;砼内有空腔,没有砼。
2. 治理:根据蜂窝、麻面、孔洞及渗漏水、水压大小等情况,查明渗漏水的部位,然后进行
堵漏和修补处理。堵漏和修补处理可依次进行或同时穿插进行。可采用促凝灰浆、氰凝
灌浆、集水井等堵漏法。蜂窝、麻面不严重的可采用水泥砂浆抹面法。蜂窝、孔洞面积
不大但较深,可采用水泥砂浆捻实法。蜂窝、孔洞严重的,可采用水泥压浆和砼浇筑方法。
二、 防水砼施工缝渗漏水
1. 现象:施工缝处砼松散,骨料集中,接槎明显,沿缝隙处渗漏水。
2. 治理:
(1) 根据渗漏、水压大小情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。
(2) 不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,松散石子剔除,用水泥素浆打底,抹
1:2.5水泥砂浆找平压实。
三、 防水砼裂缝渗漏水
1. 现象:砼表面有不规则的收缩裂缝,且贯通于砼结构,有渗漏水现象。
2. 治理:
(1) 采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。
(2) 对不渗漏的裂缝,可用灰浆或用水泥压浆法处理。
(3) 对于结构所出现的环形裂缝,可采用埋入式橡胶止水带、后埋式止水带、粘贴式
氯丁胶片以及涂刷式氯丁胶片等方法。
四、 预埋件部位渗漏水
1. 现象:沿预埋件周边,或预埋件附件出现渗漏水。
2. 治理:
(1) 先将周边剔成环形裂缝,后用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏方法处理。
(2) 严重的需将预埋件拆除,制成预制块,其表面抹好防水层,并剔凿出凹槽供埋设预
制块用。埋设前在凹槽内先嵌入快凝砂浆,再迅速埋入预制块。待快凝砂浆具有
一定强度后,周边用胶浆堵塞,并用素浆嵌实,然后分层抹防水层补平。
(3) 如果埋件密集,可用水泥压浆法灌入快凝水泥浆,待凝固后,漏水量明显下降时,
再参照本治理(1)和(2)方法处理。
五、 管道穿墙或穿地部位渗漏水
第2页
1. 现象:一般常温管道周边阴湿或有不同程度的渗漏。热力管道周边防水层隆起或酥浆,
在此渗漏水。
2. 治理:
(1) 热水管道穿透内墙部位出现渗漏水时,可剔大穿管孔眼,采用预制半园砼套管理
设法处理。即热力管道带填料可埋在半园形砼套管内,两个半园砼套管包住势力
管道。半园砼套管外表是粗糙的,在半园砼套管与原砼之间再用促凝胶浆或氰凝
灌浆堵塞处理。
(2) 热力管道穿透外墙部位出现渗漏水时,需将地下水位降低至管道标高以下,用设
置橡胶止水套的方法处理。
六、 水泥砂浆防水层局部阴湿与渗漏水
1. 现象:防水层上有一块块潮湿痕迹,在通风不良、水分蒸发缓慢的情况下,阴湿面积会徐
徐扩展或形成渗漏,地下水从某一漏水点以不同渗水量自墙上流下或由地上冒出。
2. 治理:把渗漏部位擦干,立即均匀撒上一层干水泥粉,表面出现的湿点为漏水点,然后采
用快凝砂浆或胶浆堵漏。
七、 水泥砂浆防水层空鼓、裂缝、渗漏水
1. 现象:防水层与基层脱离,甚至隆起,表面出现交叉裂。处于地下水位以下的裂缝处,有
不同程度的渗漏。
2. 治理:
(1) 无渗漏水的空鼓裂缝,必须全部剔除,其边缘剔成斜坡,清洗干净后再按各层次重
新修补平整。
(2) 有渗漏水的空鼓裂缝,先剔除后找出漏水点,并将该此剔成凹槽,清洗干净。再用
直接堵塞法或下管引水法堵塞。砖砌基层则应用下管引水法堵漏,并重新抹上防
水层。
(3) 对于未空鼓、不漏水的防水层收缩裂缝,可沿裂缝剔成八字形边坡沟槽,按防水层
作法补平。对于渗漏水的裂缝,先堵漏,经查无漏水后按防水层作法分层补平。
(4) 对于结构开裂的防水层裂缝,应先进行结构补强,征得设计同意,可采用水泥压浆
法处理,再抹防水层。
八、 水泥砂浆防水层的预埋件部位漏水
1. 现象:穿透防水层的预埋件周边出现阴湿或不同程度渗漏。
2. 治理:
第3页
再参照本治理(1)和(2)方法处理。
九、 水泥砂浆防水层管道穿过部位渗漏水
在此渗漏水。
2. 治理:
灌浆堵塞处理。
置橡胶止水套的方法处理。
十、 水泥砂浆防水层的门窗部位漏水
1. 现象:地下工程门窗预埋部位漏水
2. 治理:将渗漏水的门窗框等预埋件拆除,剔槽并经堵漏处理和补抹防水层后重新安装。
十一、 水泥砂浆防水层阴阳角漏水
1. 现象:阴角阴湿或出现裂缝,阳角出现水平裂纹,阴阳角处渗漏水。
2. 治理:沿裂缝剔成八字形边坡沟槽,将其清洗干净,用水泥胶浆搓成条形,等胶浆开始凝
固时,迅速嵌入沟槽中,用力向槽内和沿沟槽两侧将胶浆挤压密实。如果裂缝较长可分段
堵塞。再检查无渗漏后,用素浆和砂浆把沟槽找平拉毛,待其有一定强度后,再做防水层。
十二、 水泥砂浆防水层表面起砂
1. 现象:防水层表面用手擦时,可擦掉粉末或砂粒,显出砂子颗粒。
2. 治理:如果不影响使用可以不做处理。否则,用钢丝刷刷毛或用剁斧剁毛,清洗干净后,
重新抹一遍素浆和水泥砂浆层,压光并加强浇水养护。
十三、 卷材防水层空鼓
1. 现象:用敲击或手感检查卷材表面,出现空鼓声。
2. 治理:对于空鼓部位,应剪开重新分层粘贴。
十四、 埋入式止水带变形缝渗漏水
1. 现象:在变形缝下部及止水带转角处渗漏水。
第4页
先按上叙方法治理堵漏,并在其表面粘贴或涂刷氯丁胶片,作为第二道防线。
十五、 后埋式止水带(片)变形缝渗漏水
1. 现象:沿变形缝隙渗漏水,或沿后浇覆盖层砼两侧产生的裂缝渗漏水。
2. 治理:
(1) 须全部剔除渗漏水的变形缝。
(2) 沿裂缝剔成八字形边坡沟槽,将其清洗干净,用水泥胶浆搓成条形,等胶浆开始凝
可分段堵塞。再检查无渗漏后,用素浆和砂浆把沟槽找平拉毛,待其有一定强度后,
再做防水层。
(3) 按上叙方法堵漏,再重新埋设止水带。
十六、 粘贴式氯丁胶片变形缝渗漏水
1. 现象:沿变形缝隙渗漏;表面覆盖层空鼓收缩,出现裂缝漏水。
2. 治理:应剔除重做。
十七、 卷材转角部位后期渗漏
1. 现象:地下工程主体结构施工后,转角部位出现渗漏。
2. 治理:当转角部位出现粘贴不牢、不实等现象时,应将该处卷材撕开,灌入玛锑脂,用喷
灯烘烤后,逐层补好。
5
