电梯安装工程质量预控
2011-11-7 09:04| 发布者: 3gKOsF| 查看: 331| 评论: 0
摘要: 一、 电梯运行中抖动 1.施工准备: (1) 样板就位好,挂基准线。导轨支架安装好。 (2) 将轿厢导轨、对重导执、厅门地坎等基准线均找出。 2.操作工艺: (1) 安装导轨、调整导机。 (2) 安装对重及对重导靴 ...
一、 电梯运行中抖动
1.施工准备:
2.操作工艺:
(1) 安装导轨、调整导机。
(2) 安装对重及对重导靴,并调整固定好。
(3) 安装轿厢及轿厢靴,并调整好。
(4) 安装厅门并调整好。
(5) 安装曳引机、导向轨、限速器和钢带轮。
(6) 安装缓冲器、限速器、曳引绳补偿装置。
(7) 安装电器装置。
3.预控措施:
(1) 严格控制导轨对基准线的安装偏差,每5m不超过0.7mm,相互偏差在整个高度上不
超过1mm,轿厢导轨间距离正偏差不超过2mm,对重导轨间距离正偏差不超过3mm。
(2) 轿厢的连结螺栓应拧紧。
(3) 保持导靴与导轨工作面接触是均匀紧密。
二、 电梯运行中轿厢有点歪斜
1.施工准备:
2.操作工艺:
(1) 安装导轨、调整导机。
(3) 安装轿厢及轿厢靴,并调整好。
(4) 安装厅门并调整好。
(7) 安装电器装置。
3.预控措施:
第2页
(1) 调整好导靴的靴衬与导轨工作面的接触,使达到紧密均匀。如果导靴的靴衬板工
作面磨损1mm时,应予以更换。
(2) 安装轿厢时,调整好轿厢与轿架连接的四根斜拉杆,使其受力均匀。
三、 电梯运行速度慢
1.施工准备:
2.操作工艺:
(1) 安装导轨、调整导机。
(3) 安装轿厢及轿厢靴,并调整好。
(4) 安装厅门并调整好。
(7) 安装电器装置。
3.预控措施:
(1) 调整闸瓦间隙时,使其两侧闸瓦间隙一致,且不大于0.7mm,但也不宜过小或打不
开。
(2) 导轨接头处允许台阶不大于0.05mm,大于时应修平。
四、 电梯运行,轿厢内听到摩擦声
1.施工准备:
2.操作工艺:
(1) 安装导轨、调整导机。
(3) 安装轿厢及轿厢靴,并调整好。
(4) 安装厅门并调整好。
(7) 安装电器装置。
3.预控措施:
第3页
(1) 安装导靴时应清除靴衬内的脏物,并给导靴加好润滑油,在导轨上涂润滑脂。
(2) 给桥顶轮、对重轮、导向轮加上润滑油。
五、 电梯不能起动运行
1.施工准备:
2.操作工艺:
(1) 安装导轨、调整导机。
(3) 安装轿厢及轿厢靴,并调整好。
(4) 安装厅门并调整好。
(7) 安装电器装置。
3.预控措施:曳引机在安装后进行调试,发现有异常现象,需拆开检修调整,有问题的应
退货。或者修理好了再继续安装。
