砌筑工程量计算
2011-11-5 16:46| 发布者: 5k07porc| 查看: 430| 评论: 0
摘要: 1、有关规定要点 (1)砌墙不分清、混水墙及艺术形式复杂程度,砖旋、砖过梁、砖圈梁、腰线、砖垛、砖挑檐、附墙烟囱等因素,均已综合考虑在定额内,不另列项目计算。阳台砖隔断按相应内墙定额执行。 (2)砌 ...
1、有关规定要点
(2)砌块墙、多孔砖墙、窗台虎头砖、腰线、门窗洞边接茬用标准砖已包括在定额内。
(3)砌砖、砌块定额中已包括了门、窗框与砌体的原浆勾缝在内,砌筑砂浆强度等级按设计应分别计算。
(4)砖砌体内钢筋加固及墙角、内外墙搭接钢筋应以“吨”另行计算,套用混凝土及钢筋混凝土工程中的“砌体、板缝内加固钢筋”定额执行。
(5)“小型砌体”:是指砖砌大小便槽、隔热板砖墩、地板墩、门墩、房上烟囱、水槽、水池脚、垃圾箱、台阶面上矮墙、花台、煤箱、容积小于3m3水池等、阳台栏板等砌体,均按体积以m3计算。
(6)墙体厚度按表规定:单位mm
墙厚/砖 1/4 1/2 3/4 1 1又1/2 2
标准砖 53 115 178 240 365 490
(7)各种砖和砌块规格表
(8)墙基与墙身的划分:
《1》同一材料时,以设计室内地坪(或地下室地坪)为界,以上为墙身,以下为基础。
《2》不同材料时,位于设计室内地垃正负300mm以内时,以不同材料为分界线;位于室内地坪正负300mm以外时,以设计室内地坪为分界线。
(2)石墙:外墙以设计室外地坪为界,内墙以设计室内地坪为界线,以上为墙身,以下为基础。
(3)砖、石围墙:以设计室外地坪为分界线,以上为墙身,以下为基础。
2、主要计算规则:
(1)砖基础:按实体积以立方米计算。
外墙墙基体积=外墙中心线长度×基础断面面积
内墙墙基体积=内墙基最上一步净长度×基础断面面积
《1》不扣除体积:基础大放脚T形接头;嵌入基础的钢筋、铁件、管道、基础防潮层;通过基础的每个面积小于或等于0.03m2孔洞。
《2》应扣除体积:通过基础的每个面积大于0.30m2孔洞;混凝土构件体积。
《3》应增加体积:附墙垛基础宽出部分体积。
(2)墙身:按实体积以立方米计算,分别以不同厚度按定额执行。
外墙体积=外墙中心线长度×墙厚×墙高
内墙体积=内墙净长度×墙厚×墙高
《1》内墙净长、外墙中心长度、厚度:按图示尺寸计算。
《2》外墙墙身高度:
斜屋面:
<1>当木屋面板无檐口无天棚者:高度算至墙中心线屋面板底面。
<2>当无屋面板无檐口无天棚者:高度算至墙中心线椽子顶面。
<3>当有屋架且室内外均有天棚者:高度算至(屋架下弦底面+200mm)处;
<4>当有屋架且室内外均无天棚者:高度算到(屋架下弦底面+300mm)处;
<5>当出檐宽度大于600mm者:按实砌高度计算。
平屋面:有现浇混凝土平板者应算至混凝土屋面板底面;有女儿墙应算至自外墙梁(板)顶面至图示女儿墙顶面;有混凝土压顶者应算至压顶底面。
《3》内墙墙身高度:
<1>内墙位于屋架下面:高度算至屋架底面。
<2>内墙无屋架者:高度算至(天棚底面+120mm)。
<3>内墙有钢筋混凝土楼隔层者:高度算至钢筋混凝土板底面。
<4>内墙有框架梁者:高度算至框架梁底面。
<5>同一墙上板厚不同,或前后墙高度不同者:均按平均高度计算。
应扣除体积:门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的混凝土柱、过梁、圈梁、挑梁、壁龛。
不扣除体积:梁头、梁垫、外墙预制板头、檩头、垫木、木楞头、木砖、沿椽木、门窗走头、钢(木)筋、铁件、钢管的面积;每个面积小于0.3m2的孔洞。
不增加的面积:窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水、门窗套,3皮砖以下的腰线及挑檐。
应增加的面积:附墙砖垛、3皮砖以上的腰线及挑檐;附墙烟囱、通风洞、垃圾道。
(3)女儿墙:体积=墙中心线长度×墙厚×墙高。其墙长、墙厚按图标尺寸;墙高自外墙顶面至女儿墙顶面的高度(有混凝土压顶者至压顶底面高度)。
女儿墙按不同墙厚套用“混水墙”定额计算。
(4)框架间砌体:体积=框架间净面积×墙厚度
《1》分别按内、外墙不同砂浆强度,套用相应定额。
《2》框架外表面镶包砖部分,也并入墙工程量内一并计算。
(5)砖柱:砖柱基、柱身不分断面均按设计体积以立方米计算。柱身和柱基工程量合并套用“砖柱”定额。如柱基、柱身的砌体品种不同时,应分别计算并分别套用相应定额。
(6)多孔砖、空心砖墙:按图示墙厚以立方米计算。不扣除砖空心部分休积,应扣除门窗洞口、混凝土圈梁的体积。
(7)砖砌围墙:按设计厚度以立方米计算,其附墙垛及砖压顶应并入墙身工程量内;墙身带有部分空花砖墙时,其空花部分外形体积应另行计算。墙上有混凝土压顶、混凝土花格,其混凝土压顶和花格应按“混凝土工程”规定另行计算。
(8)砖砌台阶:按水平投影面积(不抱括梯带)以平方米计算。
(9)墙基防潮层:
《1》平面防潮层:面积=墙基顶面宽度×墙长度。有附垛时将其面积并入墙基内。
《2》立面防潮层:面积=墙基垂直投影面积。
外墙长度按外墙中心线长度计算;内墙长充按内墙基最上一层净长度计算。
(10)填充墙按外形体积以m3计算,其实砌体部分及填充料已包括在定额内,不别行计算。
(11)加气混凝土、硅酸盐砌块、小型空心砌块墙按图示尺寸以m3计算,砌块本身空心体积不扣除。砌体中设计钢筋砖过梁时,应另行计算并套“小型砌体”定额。
(12)墙面、柱、底座、台阶的剁斧以设计展开面积计算。窗台、腰线以长度m计算。
