高层建筑框—剪结构质量通病的分析与防治
2011-11-7 08:27| 发布者: PKQ4Kj| 查看: 351| 评论: 0
摘要: 文章编号:100926825(2002) 0820017202 高层建筑框剪结构质量通病的分析与防治 收稿日期:2002205221 作者简介:梁素芳(19682 ) ,女,1990 年毕业于石家庄铁道学院工民建专业,工程师,中铁十二局集团二公司,山西 ...
高层建筑框—剪结构质量通病的分析与防治
收稿日期:2002205221
作者简介:梁素芳(19682 ) ,女,1990 年毕业于石家庄铁道学院工民建专业,工程师,中铁十二局集团二公司,山西太原 030032
梁素芳
摘 要:为有效防止高层建筑框—剪结构质量通病的频繁发生,设置了施工中易出现的质量通病控制点,并进行了理论
分析,采取了有针对性的处理措施,取得了明显效果。
关键词:高层建筑,质量通病,防治与处理
中图分类号:TU398 + 12 文献标识码:A
引言
经济的发展、商业的繁荣和国际化的趋势以及科学技术的不
断进步,使建筑领域内新结构、新材料和新工艺不断出现,促进了
高层建筑的蓬勃发展。为解决城市用地有限和人口密集的矛盾,
适应高层建筑多功能的使用要求,框—剪结构以其优越的抗震性
能,柱网结构的相对灵活,使其在高层建筑中得以普遍采用。但
由于其刚度大,配筋量多,对质量要求高,施工单位施工水平不
等,有效措施不多,导致质量通病频繁发生。下面结合工程实际
作一些探讨。
1  主体结构钢筋工程
111  钢筋跑位
这种情形易发生在柱子的主筋和剪力墙的竖向钢筋部位。
11111  柱子钢筋防治与处理
用比柱子标准箍筋小2 cm(或20 mm) 的限位箍贴在梁的钢筋
上表面与柱筋绑扎牢固,再把限位箍与梁、柱筋接触点分别点焊
且焊牢,然后在上柱底部绑扎三道上柱标准箍,便于下层混凝土
浇筑完毕,上层柱筋能绑扎到位,满足骨架宽度要求。
对极少数难以避免的跑位柱筋,严格按1∶6 的比例顺弯,不
得在柱筋根部冷弯,若长度不够而无法按比例弯时,先向下凿去
一部分混凝土,再按比例顺弯。
11112  剪力墙钢筋
1) 框—剪结构剪力墙在楼层处为增加刚度,均增加一道暗
梁,梁的保护层一般为25 mm ,墙的保护层为15 mm ,墙的竖向钢
筋穿过暗梁主筋,若暗梁主筋为<25 ,则剪力墙每边保护层至少50
mm ,若绑扎不好,每边保护层可能达到60 mm以上。
2) 防治:在未浇筑混凝土前用支撑使竖向钢筋尽量分开,使
间距满足施工规范关于剪力墙钢筋排距的要求。
3) 处理:当施工过程中没有保护好支撑,致使剪力墙竖向钢
筋又回复到原样,混凝土浇筑完毕绑扎剪力墙钢筋时,可在剪力
墙根部40 cm~60 cm高范围内增加一层钢筋网片,防止剪力墙根
部由于保护层过大导致混凝土开裂。
112  板的负弯矩筋下陷变形
11211  原因分析
这种情形是由于板筋绑好以后,人在其上进行后续工序(如
浇筑混凝土) 造成的。
11212  防治及处理
1) 首先马凳数量要保证,使负弯矩筋竖向支撑点足够。负弯
矩筋支撑是整个面,而不是孤立的几个点。
2) 其次马凳绑扎的位置要正确,在施工中马凳绑扎要求不太
严格,经常出现如下错误绑法:a1 马凳放在分布筋下,而不是负弯
矩筋下。目前板的分布筋一般均是<6. 5 ,刚度太小容易变形。b1
马凳多数采取一点固定,人踩上去后容易移位变形,经过施工现
场实践,发现采取三点固定效果较好。
三点固定和一点固定不同之处在于一点固定是马凳支在垫
块上,而三点固定则是马凳下面支垫在板的正筋上,所以马凳制
作高度稍有不同。
3) 再次要注意保护,非施工时可铺设一条平板路行走。
由于施工原因,导致有少数负弯矩筋下陷变形,在浇筑混凝
土前派钢筋工进行往上提升负弯矩筋以保证其位置准确。
2  模板工程
211  跑模、胀模
21111  原因分析
这是现浇混凝土结构的通病,在框—剪结构中表现得更为突
出,因为剪力墙高度和面积大,采用组合钢模板需要模板量大,加
固不易。
21112  防治与处理
1) 柱和剪力墙主要采取钢管和拉结片双保险加固。首先模
板拼缝应互相错开,同一平面不得有通缝,其次加固的柱钢管箍
易于鉴别,应采取针对性措施加以防治。
Simple talking about crack of brick masonry structures wall body
FAN Yi2bo1 ,MENG Hui2fen2
(1. Taiyuan The First Construction Company , Taiyuan 030013 , China ;
2. The Machine Construction Company of Shanxi , Taiyuan 030014 , China)
Abstract : The reasons that bring crack of brick masonry structures wall body are introduced. And specific forms of wall body are brief introduced. From
the aspect of design and construction how to prevent crack is clarified. At the same time some prevention measures and suggestion are given.
Key words : crack , shear , stress
· 7 1 ·    第28 卷第8 期
2 0 0 2 年8 月                山西建筑
SHANXI  ARCHITECTURE
               Vol . 28 No. 8
Aug.  2002
. 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
与拉结片均按50 cm一道,并且中间要相互错开,柱根部钢管箍与
拉结片重合,剪力墙与柱基本相同,唯一的区别在于加固时钢管
纵向呈井字型且每道为双钢管。
2) 梁一般超过450 mm 高时加拉结片( 中间一道) , 低于
450 mm就无需了,其加固采用三道支撑法,第一道侧模底即在梁
侧模底两侧各扎一道平行钢管,扎牢抵死侧模,中间支撑是每隔
50 mm左右加一道斜撑,梁侧模上口利用铺设板底模的木龙骨交
互抵牢侧模上口。
胀模一般可及时利用顶撑回顶,必要时可利用千斤顶,这样
处理一般都有较好的效果。
跑模:主要指剪力墙。当时不要处理,待混凝土初凝后其粘
聚力能保持形状时,拆除跑模处模板弹线,标出多余混凝土并敲
去,然后重新封上模板,达到拆模时间后再与其余模板一同拆除。
212  梁、柱接头不密实,不平整
21211  问题及原因
梁、柱接头处由于模板的模数很难恰好对上,遇到这种情况
多需要用木模去组合,而木模由于组合所需面积小,固定不易,一
般从外侧顶住,或就放在内侧贴住,所以振动棒一振动,木模很容
易跑位,造成漏浆,成品混凝土凸出、凹进、不平整。
21212  防治与处理
实践证明,对组合木模采取四角铰结固定颇有效果。即在需
固定的木模四角打上小眼,然后利用小木龙骨,把木模垫至与钢
模平齐,平整度满足要求后,在四个小眼中各穿过一根钢丝与钢
模铰结固定。
当确有少数不平整的且凸出的凿去,凹进去的用胶合砂浆补
平,多的用细石混凝土补平,补平后用一块小平板顶住,充当原模
板的作用。
213  梁、板起拱不易,振动过程容易下陷变形
根据施工经验,梁的起拱往往使板的底模普遍升高,在实际
施工中采取:
1) 梁底的木模、侧模用钢模分开支立的方式,即梁起拱仅底
模起拱侧模不起拱,采用的方法不是利用下面脚手架支撑起拱而
是利用顶柱起拱。
2) 板的起拱利用十字垫,其厚度按板跨的2 ‰,长度按板跨
的1/ 4 ,设计先行制好,在铺设板底模前放在板的跨中位置。
3  混凝土工程
311  蜂窝、麻面
31111  原因分析
麻面多为模板没有清理干净,未刷隔离剂,拆模过早等;蜂窝
一般是混凝土中气泡太多或模板拼缝不严漏,浆过多。
31112  防治与处理
1) 用过的模板一定要及时清理干净,涂刷隔离剂(侧模拆除
至少24 h 以上,防止模板粘连混凝土) 。
2) 蜂窝:主要是混凝土气泡方面,目前使用的混凝土大部分
均掺外加剂,一般含气量3 %左右,多者达到5 %以上,所以选择
外加剂一定要注意其含气量。其次振捣时严格按规程操作,快插
慢拔并成45°斜角,这样大部分气泡均会随着振动棒的缓慢拔出
而随之溢出。
3) 出现蜂窝、麻面后,一般用胶砂砂浆涂一下,效果就比较
好。
312  孔洞、露筋、缝隙夹渣
31211  问题及原因
孔洞、露筋主要原因是振捣不密实,振点分布不合理。缝隙
夹渣一般存在于柱、剪力墙根部,实质是施工缝隙处理,主要是因
为下层柱和剪力墙上部浮浆太厚,上层柱、墙根部漏浆。
31212  防治与处理
1) 振动时构件边、角一定要作为一个振点,柱周长1. 8 m 以
外,除四角外柱中间须补振一点,梁靠近两边侧模均须布点而不
能只在梁中间布点。混凝土振动时间一定要按泛出浮浆、混凝土
不再沉落为准。这样施工能有效防治这些混凝土缺陷。
2) 当出现孔洞、露筋时,将孔洞处松动的混凝土凿去,清理干
净,并浇水湿润之后用同标号的混凝土补平,并进行精心养护。
3) 浇筑柱、墙混凝土时,多浇筑5 cm~10 cm ,浇筑完毕后凿
去。这样浮浆基本除去,并且在上层柱、墙模板支模前,在下层
柱、墙侧面混凝土上利用胶水粘上一层薄海绵,防止浇筑上层混
凝土漏浆,保证接缝密实、平滑。
4  结语
通过对质量通病的有效防治与处理,消除了一些频繁事故易
发点的质量隐患,对今后工程实践有所裨益。
参考文献:
[1 ]GB 50204292 ,建筑工程施工及验收规范汇编[ S]1
The analysis and prevention against the quality common fault of high2rise
frame2shear structures
LIANG Su2fang
( The Second Construction Ltd. Co of The 12 th Bureau Group of China Railway , Taiyuan 030024 , China)
Abstract :In order to prevent frequent occurrence of the quality common fault of high2rise frame2shear structures , how to set up control key of the quality
common fault during construction is analyzed. And theory analysis is also made. Finally reasonable treatment measures are taken and good effect is also
obtained.
Key words :high2rise , quality common fault , prevention treatment
· 8 1 ·
第28 卷第8 期
2 0 0 2 年8 月          山西建筑
