针纺织造公司车间工程质量评估报告
2011-11-3 11:33| 发布者: bnzycop| 查看: 339| 评论: 0
摘要: 一、 工程概况 南平市****针纺织造公司车间(一)工程由南平市*****针纺 织造公司建设,由福建省****监理事务所监理,福建省*****工业 设计院设计,福建*******建设工程有限公司施工,钢结构部分由 福建**** ...
一、 工程概况
福建****钢结构公司施工,该工程为1 层,屋面为钢结构,外墙
采用水泥砂浆拉毛,内墙为中级抹灰。本工程共有地基与基础,
主体结构,装饰装修,共3 个分部组成。
二、 评估依据
本工程主体分部评估依据为下列国家标准:
《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88
《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88
《砼结构工程施工及验收规范》GBJ50204-92
《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98
三、工程质保资料核查情况
1、本工程采用的钢材均为三明钢铁厂生产的合格钢材,型号
为6.5-22。共分一批进场,每种规格型号均有出厂合格证及钢
筋力学性能试验报告。本项核查情况为:基本符合要求。
2、主体结构水泥均采用南平市水泥股份有限公司生产的
P032.5R 水泥,地面混凝土采用建阳海螺牌水泥。共分3 批进
场,各批进场水泥均有28 天出厂合格证及水泥物理性能试验
报告。且各项技术指标及物理性能均符合有关规定。
3、砖提供了 1 份出厂合格证,1 份试验报告,其各项指标均
符合有关标准要求。
4、本工程提供了砼配合比 2 份,砼试验报告提供了18 组,
经砼强度检验评定符合要求。砂石集料质量检验报告 2 份,其
各项指标符合有关规定,故该项目宜核定为:基本符合要求。
5、砂浆试块报告提供了 3 组,配合比试验报告提供了1 份,
经砂浆强度检验评定,符合要求,故该项目宜核定为基本符合
要求。
6、地基验槽记录提供了 3 份,有设计单位,建设单位,施工
单位,地质勘探单位共同签署认可,本项核定为基本符合要求。
7、结构验收记录提供了 2 份,地基与基础一份,主体结构一
份,验收记录有设计、建设、施工等单位参加,并有签章,其
核查结果有明确的结论符合设计要求。本项核定为基本符合要
求。
8、沉降观测记录:
本工程提供沉降观测记录 1 份,附有沉降观测平面布置图,沉
降量分布曲线图1 份。本项目核定为基本符合要求。
四、 监理工作概况
1、原材料质量控制:
本工程所用水泥、钢材、砖等原材料经监理核查出厂合格证,无
误后准许入库,经现场见证取样试验合格后才批准使用,其中砂、石料除抽样试验外,根据进场情况采取观感检查。
2、隐蔽工程检查情况:
所有隐蔽工程经施工单位自检合格后报监理复检,复检合格后批
准进入下一道工序。
3、砼捣质量控制:
监理对砼的质量控制采用旁站监理,在施工过程中重点控制后
台计量,搅拌时间和振捣方法。
4、装饰工程质量控制
监理对装饰工程质量控制材料品种、规格、颜色、图案必须符
合设计要求和符合现行标准规定。控制表面平整度、垂直度、阴
阳角方正等在允许偏差范围内,防止各种缺陷产生。
5、屋面工程质量控制
监理对屋面工程质量控制防水材料及保温材料必须符合设计要
求和符合现行标准规定,监理施工单位按有关施工规范操作。
6、工程进度控制
项目监理部审批施工单位报送的施工总进度计划和月度施工进
度计划并协助业主监督实施。
五、 工程质量评估:
本工程基础和主体混凝土实测符合规范要求,构件截面尺寸满足要
求,混凝土表面未发现超面积的蜂窝、麻面、未发现露筋现象,柱网
轴线、层高、柱垂直度控制较好。砌体实测符合规范规定。
装饰工程实测符合规范要求,内外墙平整度、垂直度、阴阳角方正偏差能满足规范要求,无不良缺陷产生。
层面工程实测符合规范要求,找平层的排水坡度符合设计要求,卷
材防水层无积水,渗漏现象,无皱折等现象。
项目监理部在施工单位自检的基础上,按照15%的比例进行平行检验,
各分部工程质量检查监理抽查评定情况如下:
1、基础分部:监理抽查 2 项,合格2 项,合格率100%,评定
合格
2、主体分部:监理抽查 5 项,合格5 项,合格率100%,评定
合格
3、装饰分部:监理抽查 3 项,合格3 项,合格率100%,评定
合格。
六、 综合评定
共评定 3 个分部,合格3 个分部,合格率100%,根据
建筑安装工程质量检验评定标准,本工程质量评定为合格。
福建省****监理事务所
4
