地下室停车场地面表面起灰砂的质量问题技术分析及处理方法
2011-11-3 11:32| 发布者: n52y0u8| 查看: 326| 评论: 0
摘要: 广州某大型楼盘地下室停车场找坡层 表面起灰砂的质量问题技术分析及处理方法 一、工程简介 1、设计概况: 广州某大型楼盘地下室工程建筑面积 1.44 万M2,原设计地下室结构底 板面层做法为C20 砼找坡层最薄 ...
广州某大型楼盘地下室停车场找坡层
表面起灰砂的质量问题技术分析及处理方法
一、工程简介
1、设计概况:
板面层做法为C20 砼找坡层最薄处100 厚,内配φ6@200 双向钢筋网,
找坡层表面用1:2.5 水泥砂浆找平层20 厚,实际做法经甲方出指令修改
为C30 砼整筑层最薄处100 厚,按原图找坡,取消钢筋网以及1:2.5 水
泥砂浆找平层20 厚。
2、施工概况:
1)承建单位根据甲方修改指令要求组织施工:
a.施工原材料砼由某砼公司提供商品砼,砼配制强度38.2Mpa,商品砼其
它技术参数为水泥42.5R 普通水泥,粗骨料为花岗岩(5~31.5mm 规格),
细骨料为中砂,混合材料为Ⅱ级粉煤灰,配合比为水泥:混合材(粉煤灰):
砂:石为 1:0.38:2.93:3.98:0.65,坍落度140±20mm。
b.施工机具:砼运输车、手扶拖拉机、混凝土振动棒、混凝土抹光机、
手抹子、槽钢。
c.施工工艺:施工前打点找坡,用槽钢分格好,并且清理干净淤泥及积
水,手扶拖拉机运输砼到现场后,铲平砼,用混凝土振动棒点振密实后,
用混凝土抹光机及手抹子抹平表面。
d.施工日期:从2003 年9 月9 日开始至2003 年10 月8 日结束,历时1
个月。
2)该地下室在找平层施工时及施工完毕后,部分地点砼没达到养护期以
及使用期就投入使用作为装修、消防、水电等施工单位的加工场。直至2003
年12 月消防验收时才基本结束。
二、存在质量问题:
1、该地下室底板找平层浇捣完成后经检查发现,绝大部分面层出现起
灰、起尘,局部面层出现起砂、磨损麻面,影响到车库车位及行车
导向划线工作,不符合设计的基本功能要求。
三、质量问题分析:
1)绝大部分面层起灰尘,主要是施工单位施工所用的砼坍落度达140
±20mm,粉煤灰掺量达38%(占水泥用量),很显然浇捣过程中,由于坍落
度比较大,粉煤灰掺量多,粉煤灰比重轻易于浮在砼表面。粉煤灰需和水泥
水化产物Cao 进行反应,因粉煤灰掺量大,水化物Cao 数量远远不够,最终
粉煤灰没有充分熟化形成粉尘吸附于砼表面,一经摩擦即形成灰尘。
2)局部面层出现起砂、磨损麻面现象,产生该质量问题主要是面层浇捣
完成后1~2 天就有人行走以及做为加工场地,砼面层强度比较低,人及材
料与地面摩擦损坏了面层的压光层,造成表面灰沙脱落,露出麻面。根据现
行建筑地面工程验收规范(GB50209-2002)要求,“面层抗压强度达到5Mpa
方准上人行走,抗压强度达到设计要求后方可正常使用”。因此形成该质量
问题主要是提前使用人为破坏造成。
四、处理方法:
在保证地下室的使用功能和尽量减少处理费用的前提下,采用以下处理方
法:用磨石机将地下室找坡层达不到强度要求的表面磨掉,露出能满足使用要
求的基层。
五、处理效果:
处理后,找平层表面露出比较坚固的基层,经回弹测试,强度达到原设计
要求,满足行车及行车线路划线工作,效果满意。
4
