建筑材料试验方法
2011-11-3 10:35| 发布者: rrys9gvd| 查看: 280| 评论: 0
摘要: 建筑材料试验是建筑材料课程的重要组成部分,它是由感性认识到理性认识的重要过程。通过试验预期达到三个目的:一是熟悉、验证、巩固所学的理论知识;二是了解所使用的仪器设备,掌握所学建筑材料的试验方法;三是可 ...
建筑材料试验是建筑材料课程的重要组成部分,它是由感性认识到理性认识的重要过程。通过试验预期达到三个目的:一是熟悉、验证、巩固所学的理论知识;二是了解所使用的仪器设备,掌握所学建筑材料的试验方法;三是可让学生更深刻地掌握各种材料的技术性能,对常用的材料具有独立进行质量检验的能力。
试验内容包括材料的基本性质、水泥、混凝土用集料、混凝土、建筑钢材、建筑砂浆、砌墙砖、石油沥青等主要试验。
一、建筑材料的基本性质试验
1.1 密度试验
1.试验目的
材料的密度是指在绝对密实状态下单位体积的质量。利用密度可计算材料的孔隙率和密实度。孔隙率的大小会影响到材料的吸水率、强度、抗冻性及耐久性等。
2.主要仪器设备
(1)李氏瓶
(2)天平
(3)筛子
(4)鼓风烘箱
(5)量筒、干燥器、温度计等。
3.试样制备
将试样研碎,用筛子除去筛余物,放到105~110℃的烘箱中,烘至恒重,再放入干燥器中冷却至室温。
4.试验步骤
(1)在李氏瓶中注入与试样不起反应的液体至凸颈下部,记下刻度数
(cm3)。将李氏瓶放在盛水的容器中,在试验过程中保持水温为20℃。
(2)用天平称取60~90g试样,用漏斗和小勺小心地将试样慢慢送到李氏瓶内(不能大量倾倒,防止在李氏瓶喉部发生堵塞),直至液面上升至接近20 cm3为止。再称取未注入瓶内剩余试样的质量,计算出送入瓶中试样的质量
(g)。
(3)用瓶内的液体将粘附在瓶颈和瓶壁的试样洗入瓶内液体中,转动李氏瓶使液体中的气泡排出,记下液面刻度
(cm3)。
(4)将注入试样后的李氏瓶中的液面读数
,减去未注入前的读数
,得到试样的密实体积
(cm3)。
5.试验结果计算
材料的密度按下式计算(精确至小数后第二位):
式中 ——材料的密度(g/ cm3);
——装入瓶中试样的质量(g);
——装入瓶中试样的绝对体积(cm3)。
按规定,密度试验用两个试样平行进行,以其计算结果的算术平均值最后结果,但两个结果之差不应超过0.02 cm3。
1.2 表观密度试验
1.试验目的
材料的表观密度是指在自然状态下单位体积的质量。利用材料的表观密度可以估计材料的强度、吸水性、保温性等,同时可用来计算材料的自然体积或结构物质量。
2.主要仪器设备
(1)游标卡尺
(2)天平
(3)鼓风烘箱
(4)干燥器、直尺等。
3.试验步骤
(1)对几何形状规则的材料:将待测材料的试样放入105~110℃的烘箱中烘至恒重,取出置于干燥器中冷却至室温。
1)用游标卡尺量出试样尺寸,试样为正方体或平行六面体时,以每边测量上、中、下三次的算术平均值为准,并计算出体积
;试样为圆柱体时,以两个互相垂直的方向量其直径,各方向上、中、下测量三次,以六次的算术平均值为准确定其直径,并计算出体积
2)用天平称量出试样的质量
3)试验结果计算
材料的表观密度按下式计算:
式中 ——材料的表观密度(g/ cm3);
——试样的质量(g);
——试样的体积(cm3)。
(2)对非规则几何形状的材料(如卵石等):其自然状态下的体积
可用排液法测定,在测定前应对其表面封蜡,封闭开口孔后,再用容量瓶或广口瓶进行测试。其余步骤同规则形状试样的测试。
1.3 堆积密度试验
1.试验目的
堆积密度是指散粒或粉状材料(如砂、石等)在自然堆积状态下(包括颗粒内部的孔隙及颗粒之间的空隙)单位体积的质量。利用材料的堆积密度可估算散粒材料的堆积体积及质量,同时可考虑材料的运输工具及估计材料的级配情况等。
2.主要仪器设备
(1)鼓风烘箱
(2)容量筒
(3)天平
(4)标准漏斗、直尺、浅盘、毛刷等。
3.试样制备
用四分法缩取3L的试样放入浅盘中,将浅盘放入温度为105~110℃的烘箱中烘至恒重,再放入干燥器中冷却至室温,分为两份大致相等的待用。
4.试验步骤
(1)称取标准容器的质量
(g);
(2)取试样一份,经过标准漏斗将其徐徐装入标准容器内,待容器顶上形成锥形,用钢尺将多余的材料沿容器口中心线向两个相反方向刮平。
(3)称取容器与材料的总质量
(g)。
5.试验结果计算
试样的堆积密度可按下式计算(精确至10Kg/m3):
式中 ——材料的堆积密度(Kg/m3);
——标准容器的质量(Kg);
——标准容器和试样总质量(Kg);
——标准容器的容积(m3)。
以两次试验结果的算术平均值作为堆积密度测定的结果。
