锚杆静压桩在地基处理中的应用
2011-11-3 09:55| 发布者: 3fd3f3bq| 查看: 314| 评论: 0
摘要: 一、工程概况及地质情况 三山岛金矿家属楼为地上四层砖混结构,外墙为370,内墙240,基础为钢筋混凝土条形基础,砖墙为为该厂生产的蒸压灰砂砖,强度较低,抗压强度为6MPa,砂浆强度几乎为零,施工于己于1995年, ...
一、工程概况及地质情况
三山岛金矿家属楼为地上四层砖混结构,外墙为370,内墙240,基础为钢筋混凝土条形基础,砖墙为为该厂生产的蒸压灰砂砖,强度较低,抗压强度为6MPa,砂浆强度几乎为零,施工于己于1995年,根据厂方近期墙体裂缝记录资料,墙体以45o斜裂缝为主,局部墙体有水平裂缝,窗洞口处有斜裂缝,在通风道处附近有竖向裂缝。从一层到四层都有裂缝,裂缝部位较多,且裂缝长度较长,呈八字形。
根据厂方提供的勘察资料,在勘察揭示深度范围内,场地土自上而下可分为:
(1) 杂填土:层厚0.7~1.30m,多为建筑垃圾等,成分杂乱。
(2) 粗 砂:平均层厚1.0m,呈松散-稍密状态; fk=160kPa,Es=18MPa。
(3) 淤质粗砂:平均层厚2.2m,中等液化,含有具壳碎屑、饱和、极松散状态;fk=70kPa,Es=5MPa。
(4) 淤质粉砂:平均层厚1.6m,中等液化,含有较多具壳碎屑、饱和、极松散状态;fk=70kPa,Es=3.5MPa。
(5) 粗 砂:厚度大,未揭穿该地,揭露厚度一般在5.0m左右,呈可塑状态,饱和、稍密;fk=180kPa,Es=21MPa。
二、裂缝原因分析
(1)地基承载力计算:
取中间横墙基础计算:线荷载设计值为p=67kN/m;基础宽度b=3.3m,θ=6o,Z=0.6m,
Pz= = =38.5kN/m2
Pcz=1.5x18+18x0.6=37kN/m2
Pz+Pcz=38.5+37=75.5kN/m2
软弱地基承载力设计值计算:
f=fk+1.1x18(1.5-0.5)=70+1.1x18(1.5-0.5)=
f=1.1fk=1.1x70=77kN/m2
(2)地基变形计算:
地基承载力及地基变形均不符合地基规范要求,由于地基受到上部传递的压力,中部压力相互影响高于边缘处相互影响,以及边缘处非受载区地基对受载区有剪切阻力等共同作用的结果,引起地基的沉降变形呈凹形,端部地基反压力很大,墙体的剪应力很高,墙体由于剪力形成的主拉应力而破坏,裂缝呈八字形,这与现场观察到裂缝开展的有规律性的分部状况相吻合;所以地基地基强度不足是引起墙体开裂的主要原因之一。
此外,由于墙砌体的各项强度指标不足以及灰缝砂浆抗剪强度几乎为零,由于干缩作用及温度变化,也促使裂缝的产生及进一步加剧。据厂方技术人员观测,大部分裂缝未见发展,已趋稳定。
随后拟对上部结构及地基同时进行处理,先进行基础处理,等基础处理完后再对上部结构进行加固,本文仅涉及基础加固部分,上部结构加固部分略。
4
