某医院墙体拆除加固改造方案
2011-11-2 11:14| 发布者: I4qmpj| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 一.工程概况 某医院一层钴治疗室与内部操纵室中间墙体拆除,并将门洞开大;某办公室窗户和墙体拆除开门洞,并采取有效的加固措施对相关部位进行加固,以保证结构的稳固。 二.对检测数据的分析 经过对 ...
一.工程概况
二.对检测数据的分析
经过对现场墙体和板混凝土强度的回弹、钢筋位置的探测和碳化深度的测定。对混凝土的强度值,钢筋的位置、分布,碳化深度都有了了解。鉴于楼板混凝土强度良好,而墙体混凝土强度偏低的情况,经过计算和分析,钴治疗室与内部操纵室中间墙体拆除应采用楼板底部粘贴碳纤维和增加钢梁的加固方法,由于开门洞处墙体为剪力墙结构,需要在新开门洞一侧加柱,并做一道梁。某办公室窗户和墙体拆除开门洞部位增设一道梁。
三.加固措施
对钴治疗室与内部操纵室中间墙体拆除,拆除部分墙体是承重墙,直接拆除对结构受力影响很大,故采取粘贴碳纤维的方法来卸除上部结构对将要拆除的墙体上的荷载。在碳纤维加固施工前,应尽可能地卸去部分荷载,使碳纤维粘贴施工时结构或构件承受的荷载作用减小到最小程度。将混凝土构件表面的残缺、破损部分清除干净,达到结构密实部位,使其表面平整。对经剔凿、清除和露筋的构件残缺部分,用环氧砂浆进行修补、复原,达到表面平整。将构件表面凸出部分打磨平整,修复后的段差要尽量平顺;棱角的部位,用磨光机磨成圆角。结构或构件表面打磨后,用吹风机将表面灰尘和杂物清理掉,或用水及酒精清洗,并使表面充分干燥。用滚筒刷均匀地将底层涂料涂刷于混凝土表面,养护3-24小时进行下一道工序的施工。构件表面凹陷部位应用环氧腻子填平,并修复至表面平整、顺滑。粘贴碳纤维片时纤维顺长方向片材的接头必须搭接10cm以上。该部位应多涂树脂,脱泡、树脂操作按正常进行。在片材宽度方向不需要搭接。贴片前用滚筒刷均匀地涂抹粘贴用环氧树脂。贴片时,在纤维片和树脂之间尽量不要有空气。用碳纤维专用工具沿着纤维方向在碳纤维片上滚压多次,使树脂渗浸进纤维中。纤维片施工30分钟后,用滚筒刷均匀涂抹粘贴用环氧树脂。碳纤维片施工后,应进行养护,保证养护期间的温度不低于环氧树脂的允许使用温度,养护期1-2周。
墙体拆除阶段,首先采用机械将墙体的上面部分拆除,然后再拆除其它部位墙体。最后在原墙体与楼板交接处增设一支钢梁,在安装设备吊钩上端增设一道钢梁。梁与搭接墙体交接锚固,当梁安置好后,将空隙用高强度无收缩灌浆料填实,保证梁两端与墙体之间有良好的搭接。开门洞处为了防止剪力墙开裂,故在门洞一侧浇筑柱子,并做梁一道。
对于某办公室窗户和墙体拆除开门洞部位,在窗户和墙体拆除前对楼板预做支撑,将拆除部分卸荷,然后再拆除混凝土墙体和窗户。该处楼板处需要浇筑一支梁以承受欲开门上部荷载,并将荷载传到两侧交接的墙上。
四.加固后实验
加固完成后,对加固后的结构进行沉降量的测定。该测定分两次进行。第一次在加固完成后一周内,在加固部分墙体上选择一个点作为实验点;然后选出一个观测点,视野最好能够开阔,且要求观测地点地面平整,砸入钢钉做观测标志;最后在未进行加固部分合适位置墙体选择参考点。第二次在加固后一年,三个实验点的位置固定不变,通过两次数据的记录比较,计算出年沉降量,对照建筑物沉降规范进行验收。如果实测数值不大于规范计算数值,则满足建筑物沉降要求。
