钢筋工技术质量安全交底
2011-11-2 10:17| 发布者: PQnbt8| 查看: 259| 评论: 0
摘要: 一、施工准备:   1、钢筋班组长应对施工图进行详细的了解,对照图纸核定成品钢筋的型号,直径,形状,尺寸和数量是否与施工图和料单相符,如有错漏,应予以纠正,增补;   2、到场的钢筋机具设备要进行检 ...
一、施工准备:
  2、到场的钢筋机具设备要进行检查,维修和保养,不能带病运转(包括卷扬机钢丝绳的检查,更换);
  3、钢筋班组的人员,班组应根据施工进度,质量和工作量的要求对班组人员进行合理的安排,但人员必须满足施工进度的需要,班组必须选配一名安全员和质检员。
  二、操作工艺和技术要求:
  钢筋配料根据施工图的构件配筋图,现绘制出各种型状和规格的单根钢筋简图,加以编号,分别计算钢筋的下料长度和根数,填写配料单申请加工。凡砼立柱主筋尽尺长度一根不满足长度要求时,第一节的主筋不能下料同样长,应按总数量的1/2下成两种尺寸,长度差在500mm以上为宜。
  钢筋下料时,在配筋中不可直接根据图示尺寸下料,必须了解砼保护层厚度,钢筋弯钩,钢筋弯曲等规定,各种钢筋下料长度要以下几点为据:
  1、直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度;
  2、弯起钢筋下料长度=直段长度+斜度长度-弯曲调整值+弯钩增加长度;
  3、箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值+弯钩增加长度;
  上述钢筋需要搭接时应增加搭接长度。
  三、钢筋切断口不得有马蹄形或起弯现象,同时钢筋长度应力求准确,允许偏差为±10mm。钢筋成型Ⅰ级钢筋末端需作180°弯钩,其园弧弯曲直径(D)不应小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不一小于钢筋直径的3倍,弯起钢筋中间部分弯折处的弯曲直径(D)不应小于钢筋直径的5倍。
  四、电弧焊接在进行帮条焊和搭接焊时,施焊前必须符合以下要求:
  1、采用帮条焊时两主筋端面之间的间隙应为2~5mm;
  2、采用搭接焊时,钢筋的预弯和安装应保证两根钢筋的轴线在一条线上;
  3、钢筋接头采用帮条焊或搭接焊时,焊缝长度不应小于搭接长度,焊缝高度h≥0.3a,并不小于4mm,焊缝宽度b≥0.7a并不得小于10mm;
  4、要求焊接钢筋坡口平顺,凹凸不平不得超过1.5mm,切口边缘不得有裂纹和较大的钝边,缺棱。
  五、钢筋网片的绑扎,要求钢筋横平竖直,伸入支座范围内的弯沟朝向正确,搭接长度均不小于规定值的95%,绑扎,缺扣,松扣的数量不得超过绑扎数量的20%。
  六、浇灌砼时必须派专人护筋,发现问题及时纠正处理。
  七、安全措施
  电动机具有专人操作,保养及时,不带病运转,要求防护设施完整有效,焊接时注意防火,成品钢网,钢筋骨架垂直运输,合理安全,钢筋安装就位时要求架板平稳,牢固,脚手架检查后才能使用,封好板头,搭设好防护栏。
  八、施工作业时严格按照工程项目部与班组签订的“施工安全合同”的规定执行。
