屋顶薄层绿化技术
2011-11-2 10:18| 发布者: JTxsNy| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 屋顶薄层绿化技术是做好屋顶花园的一项新技术,该技术主要从四个方面说明,即种植层薄化、排水层新技术、改善排水和建筑屋面防水层保护等,屋顶薄层绿化技术并与传统方法比较,通过这些分析介绍,说明了新型屋顶薄层 ...
屋顶薄层绿化技术是做好屋顶花园的一项新技术,该技术主要从四个方面说明,即种植层薄化、排水层新技术、改善排水和建筑屋面防水层保护等,屋顶薄层绿化技术并与传统方法比较,通过这些分析介绍,说明了新型屋顶薄层绿化技术的必要性。
  1.种植层薄层化轻量化技术
  为了设法降低屋顶绿化种植层的重量和厚度,我们从两方面进行了技术开发。
  1)开发屋顶绿化专用人工轻质培养土(GT-I型)
  分析了大量天然质料的特性,从中筛选出数种以最佳比例、经现代科学方法配制完成,富含植物生长所需的有机质和各种微量元素,不含任何普通土壤和牲畜粪便成分,是一种新型的、优质的无土栽培基质。经广东省农业科学院土壤肥料研究所检测,其干容重不到普通土壤(对比土样)的四分之一(24%),湿容重也不到普通土壤(对比土样)的一半(43%),是一种优良的轻质培养土;经检测其持水量和阳离子代换量分别为57.31%和7.16cmol/kg,是普通土壤(对比土样)的3.2倍(18.14%)和2.1倍(3.34cmol/kg),所以是一种保水能力和保肥能力极好的无土栽培基质。
  GT-I型人工培养土中无机质天然质料占到70%以上(体积比),不会像以有机质为主的无土栽培基质随着有机质的分解和吸收,种植层出现逐渐变薄导致根系裸露的现象,根系裸露会影响到花卉植物的生长。其质地疏松、不宜板结、具有优良的排水和透气性能。可以作为屋顶绿化种植层基质使用,也可以作为土壤改良剂与当地普通土壤配合使用(如2:1或1:1的比例配比),这样一方面大大改善普通土壤的保水保肥能力,防止土壤板结,增强其排水和透气特性,还可以节约材料成本。
  人工培养土由纯天然质料构成,不含任何化学合成成分,是一种对环境友好的轻质培养基质,可以长久地多次使用,屋顶花园使用完了还可以作为大田的土壤改良剂继续使用,不会污染环境及造成浪费。需要注意的是,由于轻质人工培养土质轻,干燥状态下易于被风吹散,草坪等地被植物的根系可以保护其免被风吹起,灌木和树木根部地表有裸露时,可以覆盖2~3cm厚的GT-CL型表层覆盖材料(一种经过特殊处理过的松树皮颗粒,其粒径为5~15mm),也可以直接覆盖2~3cm厚的普通土壤。起到防止培养土颗粒被风吹起和表层美化的作用,同时还可以维持地表湿度,防止种植层内水份过快蒸发。
  2)应用取代陶粒(或碎石)排水层的轻质薄层排水板
  我们自主开发的轻质薄层架空排水板GT-DP-M28,已经获国家专利局颁发专利证书。其结构采用蜂巢状的设计,在保证最大限度的架空排水空间(约25升/m2)、实现高效快速排水的同时,拥有超强的耐踏压强度(经过测试,常温下其耐压强度约为150吨/平方米)。每个单体尺寸较小(290x330mm),方便运输;单体采用可相互组合连接的结构,在施工现场按照场地形状和尺寸可以简单快捷地连接成一体化的架空排水层,以防止可能出现的移位。其厚度仅28mm,每平方米重量仅为约3kg,实现了排水层的薄层化和轻量化。如果采用100~150mm的陶粒排水层,仅排水层自身的润湿重量就达80~120公斤/平方米。
  架空排水板将湿润的绿化种植层与屋面隔开来,在种植层之下形成一空气薄层,该空气薄层均匀地分布于整个种植层培养基质的下方,一方面可以避免屋面长期出于过湿的状态,另一方面还可以有效促进花卉植物根系的呼吸,有利于植物的生长。架空排水板可以根据需要很容易地切割以适应场地形状的要求,具有良好的施工便利性;同时排水板既可以水平设置,也可以倾斜或竖向设置,可满足各种不同施工场地的需求。材质为轻质塑料,使用完了废弃的排水板还可作为废旧塑料回收再利用,不会对环境造成污染。
  2.屋顶绿化的排水
  屋顶绿化的排水是一个很重要的问题,必须予以足够的重视。我们在处理排水时,在整个种植层下部设有架空排水板层,保证经种植层渗透的雨水或绿化洒水可以快速地进入排水板架空层,随屋面的排水坡流向屋面集水口,排入排水立管。集水口的处理有两种做法,左边为推荐的集水口处理方法,其特点是屋顶绿化采用独立于建筑物女儿墙的花坛式布局,在女儿墙与花坛档墙之间预留检修通道,可以定期检查和清理集水口,以防止被树叶、垃圾等异物堵塞。每个花坛应至少设置两处排水口。如果不能采用独立的花坛式种植,屋顶绿化需要将屋顶集水口置于种植区内时,建议采用图4右边所示集水口检查井的方法,检查井的盖板可以打开,以便定期检查和清理集水口,防止被树叶及垃圾等异物堵塞,保证排水顺畅。
  3.建筑屋面和防水层的保护
  我们知道植物根系具有很强的穿透能力,所以屋顶绿化必须要设法保护建筑屋面和防水层。一旦造成防水层破坏引起屋顶漏水,就会给顶层用户的工作或生活造成很大困扰,而且维修工程非常繁杂,因为屋顶有漏水痕迹的地方,未必就是防水层破损的地方,所以需要将屋顶绿化全部拆除,寻找防水层破损位置进行修补或者重新作防水层。由此看来,屋顶绿化在技术上必须考虑保护建筑屋面和防水层。我们在建筑屋面之上、架空排水板之下设有一层防根层,以防止根系损伤屋面和防水层。目前国外最新的屋顶绿化技术是采用优质高性能的防根层,将绿化种植层直接设在建筑防水层之上,省去了屋面的保温层和混凝土保护面层,这样可以节省约80~140公斤/平方米屋面荷载,从而增加了绿化种植层的可容许重量,可以实现变化丰富的植物配植,建造美丽的“屋顶花园”。如果在建筑防水层之上直接作屋顶绿化,防水层必须采用安全性高、使用寿命长的防水层,并建议在建筑防水层之上铺设两层防根层,以提供足够的安全保护。
  4.屋顶薄层绿化方法与传统屋顶绿化方法的比较
  我们将屋顶薄层绿化方法与传统的屋顶绿化方法进行了比较。可以看出由于采用保水性保肥性能优良的轻质人工培养土,种植基质层的厚度可以减少一半以上;由于人工培养土的湿容重约是普通土壤的1/2,所以单单种植基质层的重量就可以减少到四分之一以下。其次,由于采用架空排水板取代陶粒排水层,可以将排水层的重量由约100kg/平方米减少到3kg/平方米,厚度由约100~150mm减少到28mm。再次,采用双层防根系穿透保护层,可以省去屋面的保温层和混凝土保护面层,又可以节省约80~140kg/平方米屋面荷载。这样,传统绿化如果种植层厚度为1240mm,重量为1540kg/平方米的话,采用屋顶薄层绿化技术种植层厚度减小为430mm,重量减轻为235kg/平方米(注:图示重量不包括种植植物部分重量),成功地实现了我们所追求的屋顶绿化的薄层化和轻量化。
  综上所述,屋顶薄层绿化技术不仅适用于新建建筑,也适合于现有建筑,特别是对于现有建筑,其屋顶可容许荷载一般为100~150kg/平方米,如果采用传统的屋顶绿化方法,大部分现有建筑由于结构荷载的要求无法满足而难以实施屋顶绿化,如果利用屋顶薄层绿化技术,这些现有建筑就可以轻松地披上“绿装”,这样就极大地拓展了屋顶绿化推广和普及的范围,为城市生态环境建设开辟了新的、更广阔的空间。
