三元乙丙防水施工工艺
2011-10-27 17:31| 发布者: QXnFX7| 查看: 295| 评论: 0
摘要: 一、 材料要求 1、 三元乙丙防水卷材规格质量及技术性能应符合设计要求及有关现行国家标准的规定并有出厂合格证 2、 胶粘剂 包括接触处理剂、基层胶粘剂、卷材接缝胶粘剂、局部增强处理 ...
一、 材料要求
2、 胶粘剂
包括接触处理剂、基层胶粘剂、卷材接缝胶粘剂、局部增强处理材料、收头部位密封处理材料及表面保护用着色剂等。选用不同的胶粘剂,其性能及配比见表
3、 水泥
用不低于325号普通硅酸盐水泥,配制聚合砂浆,做卷材边压缝处理。
4、 107胶
配制聚合砂浆用
5、 砂子
用中砂,含泥量不大于3%
6、 二甲苯或乙酸乙酯
工业醇,用于稀释或清洗工具等
二、 主要机具设备
1、 机械设备
手提电动搅拌齐、高压吸风机、井架带卷扬机等
2、 主要工具
小平铲、笤帚、钢丝刷、滚刷(Φ60×300mm)、铁桶、小油桶、手持压辊(Φ50×50mm)、油漆刷(50mm×100mm)、剪刀、皮卷尺(50m)、钢卷尺(2m)、开刀、开罐刀、铁管(Φ30×1500mm)、铁抹子、木抹子、橡皮刮板、台秤等。
三、 作业条件
与改性沥青屋面防水相同。
四、 施工操作工艺
1、 基层处理
应用水泥砂浆找平,并按设计要求找好坡度,做到平整、坚实、清洁,无凹凸形、尖锐颗粒,用2m直尺检查,最大空隙不应超过mm,表面处理成细麻面。
2、 涂刷基层处理剂
在基层上用喷枪(或长柄棕刷)喷涂(或刷涂)基层处理剂,要求厚薄均匀,不允许露底见白,喷后干燥4~12h,视温度、湿度确定。
3、 局部增强处理
对阴阳角、水落管、管子根部等形状复杂的局部,按设计要求预先进行增强处理。
4、 刷涂胶粘剂
先在基层上弹线,排出铺贴顺序,然后在基层上及卷材的底面,均匀涂布基层胶粘剂,要求厚薄均匀,不允许有露底和凝胶堆积现象,但卷材接头部位100mm不能涂布胶粘剂。如做排气屋面,也可采取空铺法、条粘法、点粘法涂刷胶粘剂。
5、 铺贴卷材
(1) 待基层胶粘剂胶膜手感基本干燥,即可铺贴卷材。
(2) 为减少阴阳角和大面接头,卷材应顺长方向配置,转角处尽量减少接缝。
(3) 铺贴从流水坡度的下坡开始,从两边檐口向屋脊按弹出的标准线铺贴,顺流水接槎,最后用一条卷材封脊。
(4) 铺时用厚纸筒重新卷起卷材,中心插一根Φ30mm、长1.5m铁管,两人分别执铁管两端,将卷材一端固定在起始部位,然后按弹线铺展卷材,铺贴卷材不得皱褶,也不得用力拉伸卷材,每隔1m对准线粘贴一下,用滚刷用力滚压一遍以排出空气,最后再压辊(大铁辊外包橡胶)滚压粘贴牢固。
6、 卷材接头的粘贴
卷材铺好压粘后,将搭接部位的结合面清除干净,并采用与卷材配套的接缝胶粘剂在搭接缝粘合面上涂刷,做到均匀=不露底、不堆积,并从一端开始,用手一边压合,一边驱除空气,最后再用手持铁辊顺序滚压一遍,使粘结牢固。
7、 收头处理
卷材末端收头处或重叠三层处,须用氯磺化聚乙烯等嵌缝膏密封,在密封膏尚未固化时,再用107胶水泥砂浆压缝封闭。立面卷材收头的端部应裁齐,并用压条或垫片钉压固定,最大钉距不应大于900mm,上口应用密封材料封固。
8、 保护层施工
防水层经检查合格,即可涂保护层涂料或做07胶水泥砂浆保护层,或用07胶水泥砂浆粘贴水泥方砖或红砖,或做其他刚性保护层。
五、 质量标准
(一)保证项目
1、 合成高分子卷材和胶粘剂的品种、标号、性能及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。
2、 屋面卷材防水层严禁有渗漏现象。
(二)基本项目
1、 卷材防水层的表面平整度,应符合排水要求,无积水现象。
2、 卷材与卷材之间、基层与卷材之间的接缝部位应粘结牢固,表面平整、顺直,不得有皱褶、孔洞、翘边、脱层、扭曲和滑动现象。
3、 卷材与卷材之间搭接尺寸准确,搭接宽度不小于10cm。
4、 着色剂与卷材之间应附着牢固,覆盖严密,颜色均匀一致,不得有漏底和脱皮现象存在。
5、 细部构造施工符合设计要求和施工规范的规定,搭接部位封闭严密,粘结牢固。
(三)允许偏差项目
合成高分子卷材防水层的允许偏差及检查方法与屋面相同
六、 成品保护
1、 施工中应认真保护已做完的防水层,防止各种施工机具及其他杂物碰坏防水层,施工人员不允许带钉子的鞋在卷材防水层上行走。
2、 施工时,严格防止基层处理剂、各种胶粘剂和着色剂污染已完工的墙壁、檐口、饰面层等。
3、 地漏、水落口等必须畅通,不得被任何杂物堵塞。
七、 安全措施
1、 防水层所用材料和辅助材料均为易燃品,在存材料的仓库及施工现场内要严禁烟火;在施工现场存放防水材料应远离火源。
2、 屋面施工时四周应有防护措施,在距檐口1.5m范围内施工,入无脚手围栏,应侧身操作,并应挂好安全带。
3、 每次用完的施工工具,要及时用二甲苯等有机溶剂清洗干净,清洗后溶剂要注意保存或处理掉。
八、 施工注意事项
1、 防水层施工温度宜在15℃以上;雨天、刮五级以上大风天气及冬期负温下不宜施工。
2、 在基层与卷材上涂刷胶料时,应注意防止在同一处多次地涂刷,以免将底胶咬起,形成凝胶,而影响粘贴质量。
3、 在涂刷胶粘剂时,如胶料过稠,可加入少量的二甲苯溶剂稀释,能使胶料均匀涂开即可;但稀释剂不能掺梁过多,以免降低胶的粘结轻度,而影响防水工程的质量。
4、 卷材铺贴应注意必须采用与卷材配套的专用胶粘剂及接缝专用胶粘剂,不得错用,并根据胶粘剂性能,控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,不得过长或过短,以免影响粘贴质量。
5、 卷材施工完毕或在涂着色剂以前,对已铺完的卷材防水层,应逐幅检查卷材有无损坏,硌伤等情况,如有损伤应做出标记,进行修补处理。修补方法是:在损伤部位涂刷胶粘剂一层,然后将卷材裁剪成比破损处大10cm的方块,涂胶、晾胶,粘贴在破损部位压实粘牢,接缝周围用聚氨酯嵌缝。
6、 屋面有泛水的檐口、上下水等处必须注意按设计要求坡度做好基层,不得积水。
