冬季施工混凝土热工计算步骤
2011-10-27 17:18| 发布者: E5uFnh| 查看: 245| 评论: 0
摘要: 冬季施工混凝土热工计算步骤如下: 1、混凝土拌合物的理论温度: T0=【0.9(mceTce+msaTsa+mgTg)+4.2T(mw+wsamsa-wgmg)+c1(wsamsaTsa+wgmgTg) -c2(wsamsa+wgmg)】【4.2mw+0.9(mce+msa+mg)】 式中 T0混 ...
冬季施工混凝土热工计算步骤如下:
1、混凝土拌合物的理论温度:
-c2(wsamsa+wgmg)】÷【4.2mw+0.9(mce+msa+mg)】
式中 T0——混凝土拌合物温度(℃)
mw、 mce、msa、mg——水、水泥、砂、石的用量(kg)
T0、Tce、Tsa、Tg——水、水泥、砂、石的温度(℃)
wsa、wg——砂、石的含水率(%)
c1、c2——水的比热容【KJ/(KG*K)】及熔解热(kJ/kg)
当骨料温度>0℃时, c1=4.2, c2=0;
≤0℃时, c1=2.1, c2=335。
2、混凝土拌合物的出机温度:
T1=T0-0.16(T0-T1)
式中 T1——混凝土拌合物的出机温度(℃)
T0——搅拌机棚内温度(℃)
3、混凝土拌合物经运输到浇筑时的温度:
T2=T1-(at+0.032n)(T1-Ta)
式中 T2——混凝土拌合物经运输到浇筑时的温度(℃);
tt——混凝土拌合物自运输到浇筑时的时间;
a——温度损失系数
当搅拌车运输时, a=0.25
4、考虑模板及钢筋的吸收影响,混凝土浇筑成型时的温度:
T3=(CcT2+CfTs)/( Ccmc+Cfmf+Csms)
式中 T3——考虑模板及钢筋的影响,混凝土成型完成时的温度(℃);
Cc、Cf、Cs——混凝土、模板、钢筋的比热容【kJ/(kg*k)】;
混凝土取1 KJ/(kg*k);
钢材取0.48 KJ/(kg*k);
mc——每立方米混凝土的重量(kg);
mf、mc——与每立方米混凝土相接触的模板、钢筋重量(kg);
Tf、Ts——模板、钢筋的温度未预热时可采用当时的环境温度(℃)。
根据现场实际情况,C30混凝土的配比如下:
水泥:340 kg,水:180 kg,砂:719 kg,石子:1105 kg。
砂含水率:3%;石子含水率:1%。
材料温度:水泥:10℃,水:60℃,砂:0℃,石子:0℃。
搅拌楼内温度:5℃
混凝土用搅拌车运输,运输自成型历时30分钟,时气温-5℃。
与每立方米混凝土接触的钢筋、钢模板的重量为450Kg,未预热。
那么,按以上各步计算如下:
1、 T0=【0.9(340×10+719×0+1105×0)+4.2×60×(180-0.03×719-0.01×1105)+2.1×0.03×719×0+2.1×0.01×1105×0-335×(0.03×719+0.01×1105)】/【4.2×180+0.9(340+719+1105)】=13.87℃
2、 T1= T0-0.16(T0- T1)=13.87-0.16×(13.78-5)=12.45℃
3、 T2= 12.45-(0.25×0.5+0.032×1)(12.45+5)=9.7℃
4、 T3= (2400×1×9.7-450×0.48×5)/(2400×1+450×0.48)=8.5℃
