HY120聚乙烯丙纶复合防水卷材施工方案
2011-10-27 17:30| 发布者: CUvI8u| 查看: 291| 评论: 0
摘要: 一、组成   HY120聚乙烯丙纶防水卷材是采用聚乙烯、高强丙纶无纺布、黑色母、抗老化剂等高分子原料经由自动化生产线一次性复合加工制成。组成结构中间层是防水层和防老化层,厚度0.5mm。上下两面是增强粘结层 ...
一、组成
  HY120聚乙烯丙纶防水卷材是采用聚乙烯、高强丙纶无纺布、黑色母、抗老化剂等高分子原料经由自动化生产线一次性复合加工制成。组成结构中间层是防水层和防老化层,厚度≥0.5mm。上下两面是增强粘结层。其特点抗拉强度高、防水抗渗性能好,施工简便,是目前最佳防水材料之一。
二、特点
1、由于掺入抗老化剂,从而使产品具有很好的抗老化、抗氧化、耐腐蚀等特点,柔韧性好、易弯曲、且不折断、抗拉和抗穿孔性能好。
2、本产品属绿色环保产品,各项指标符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》(GB/T17219-1998)标准要求,无毒、无味、无污染。
3、本产品表面呈交叉网孔状,可直接在卷材表面粘贴磁砖,不用拉毛处理,并粘结牢固,无空鼓,不脱落。
4、阴、阳角处可做成直角(圆弧亦可),厨卫间管根部位,一定要做成直角。
5、HY120聚乙烯丙纶防水卷材,配套专用聚合物水泥防水粘结料满面粘贴,粘结料本身就具有防水性,是一道良好的防水层,可封闭基层的毛缝孔,能起到密实基底的作用,与卷材形成坚不可破的复合防水层,防水效果极好。
6、HY120聚乙烯丙纶防水卷材,施工工艺采用聚合物粘结料满面冷粘贴,可在潮湿基层上施工,抹完找平层后24小时,不论在厨卫间、屋面或地下室,只要无明水即可施工,在雨季中刚下过雨,雨停后,把积水扫净即可施工。
7、HY120聚乙烯丙纶防水卷材具有较高的抗拉强度和抗穿刺性。可用于绿化种植屋面的防水层。
8、本产品可在冬季施工,采取保温措施,保证防水质量。
从以上特点可以看出,HY120聚乙烯丙纶防水卷材是一种适应范围广、防水可靠性强的复合防水材料,通过多年的实践与大量的工程实例证明是一种成功和成熟的防水做法。可广泛用于建筑工程的屋面、楼面、墙面、地下室、水池、游池等各部位的防水。也可用于地铁、隧道、堤坝、垃圾填埋场等构筑物的防水。
三、性能指标
1、 该产品各项指标符合GB18173.1-2000《高分子防水材料第一部分片材》标准要求。
2、 卷材配套胶各项指标符合JC863-2000《高分子防水卷材胶粘剂?标准要求。
四、使用范围
用于各类建筑物屋面、地下室防水工程;厕浴间、地面防水防潮工程;水利、渠道、泳池、隧道、桥涵、人防及防水防渗工程:冶金、化工、粮库等防水防渗工程。
施工规定
1、设计或使用应按照:GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》、GB50345-2004《屋面工程技术规范》的规定执行,或参照《企业标准》。
2、防水工程施工前,应先对图纸汇审,了解设计意图,并做出防水工程施工方案
3、应对前项工程进行质量验收,合格后方可进行防水施工。
4、宜在0℃~30℃范围内施工(超出规定的温度范围时,可采取特殊的保温或降温措施).
  5、施工后的防水层在6小时内不得淋雨;应避免在五级风以上条件下施工,如遇异常天气应采取保护措施。
6、找平层与基层应粘结牢固、表面平整、洁净、找平层厚度按工程设计定位。
7、防水层的保护层做法按工程设计而定。
8、根据工程需要选用宏源牌400gHY120聚乙烯丙纶复合防水卷材。
9、聚合物粘结料配比,水泥:胶:水=100:1:适量(重量比)根据基底的干、湿度调整粘结料的浓度。
10、施工工具:清扫工具、搅拌机、制胶容器、剪子、刀子、卷尺、刮板、手提桶、毛刷、壁纸刀等。
施工方法
1、工艺流程
验收基层 清理修整基层表面 涂刷粘结料 细部加强层处理 防水层 收头处理、节点密封 养护 保护层 验收
2、施工要求及要点
(1)找平层应抹平压光,表面光滑、洁净、无开裂、接茬平整。不允许有明显的尖凸、凹陷、起皮、起沙、空鼓等现象。找平层的平整应在允许的范围内平缓变化。坡度均匀,坡向一致,并符合图纸设计要求。
(2)施工时,各工序应密切配合,严防发生漏做、误做等现象。
(3)保护层厚度及做法应按工程设计确定,竣工后的保护层不允许有损坏现象。
(4)各项做法均以GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》与88JZ9《建筑构造专项图集》、《企业标准》为准。
3、细部构造及附加层处理
(1)阳角附加层 内附加层:先剪裁200mm宽卷材(长度可根据实际要求定)做附加层,立面与平面各粘结100mm。主防水层:将平面交接处的卷材向上翻至立面>250mm(亦可根据实际要求定),下一步相同,相对应方向。外附加层:剪裁一块200mm正方形卷材,从任意一边的中点剪口直线至中心,剪开口朝上,粘贴在阳角主防水层上。下一步相同,剪裁与上述尺寸相同的附加层,剪口朝下,粘贴在阳角上。
(2)阴角附加层
内附加层:剪裁200mm宽卷材(长度依实际情况而定)做附加层,立面与平面各粘结100mm。主防水层,将平面交接处的卷材向上翻至立面>250mm(也可根据实际要求定)。外附加层:将卷材用剪刀裁成200mm的正方形片材,从其中任意一边的中点剪至方片中心点。然后将被剪开部位折合重叠,折叠口朝上,涂刷聚合物粘结料在阴角部位粘结压实,下一步相同,只是折叠口朝下。
(3)铺设卷材:选择合适位置展开防水卷材,并找正方向,在中间固定卷材一端至固定处粘结,把预先配制好的聚合物粘结料均匀地分散倒在准备粘结的防水卷材前方,再用刮板刮均无露底。然后压住卷材向前方推压挤出多余的粘结料。
(4)卷材与基层的粘结率应大于90%,不应有大于100mm的空鼓。
(5)卷材搭接尺寸,长边宽度为100mm、短边宽度为120mm。
(6)在各防水施工单位相互施工的接茬部位,按先后顺序各多施工一米左右,保证搭接质量。
(7)防水层验收合格后,方可作保护层。
(8)保护层:抹20mm厚1:3水泥砂浆(或按设计确定,由总包方负责)。
工程质量验收
1、本规定未尽事宜应按:GB50345-2004《屋面工程技术规范》、GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》中的规定进行工程质量验收。
2、在防水工程施工过程中,应注意各道工序质量验收,应有隐蔽工程质量验收记录。
3、附加层卷材接缝与防水层卷材接缝应错开搭接,并符合设计要求。
4、保护层必须在防水层质量验收合格后,方可进行施工,其厚度及做法应按工程设计确定。
5、屋面防水基层应抹平抹光,不应有脱落,凹凸不平、起皮、起沙、开裂、空鼓等现象。
6、屋面防护墙外的回填土应按有关规定施工。
7、屋面外墙防护层应附粘10mm-20mm厚聚乙烯泡沫片或抹20mm厚的水泥砂浆保护。
8、竣工后的保护层不允许损坏。
9、竣工后屋面防水工程不得有渗漏现象。
4
