屋面防水处理
2011-10-27 17:31| 发布者: tm29m2n| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 屋面防水工程的节点细部构造是防水工程的重要部份,屋面发生渗漏往往出自上述部位,除去施工影响因素以外,做好各项细部构造处理及有关技术设计尤为重要。 1 节点细部构造 屋面防水工程节点一般多而复杂。不同 ...
1 节点细部构造
屋面防水工程节点一般多而复杂。不同的构造、形式和材料,设计不尽相同。众多的节点包括:屋面檐口、天沟、水落口、泛水、压顶以及防水工程的变形缝、分格缝、穿过防水层管道、预埋件、出入孔、施工缝、地漏和防水层的收头等等。
1.1节点设计的原则
1.1. 1全面考虑结构变形,温差变形,干缩变形、振动诸因素,节点设防上应增设附加层,以适应基层的变形。在构造防水层的铺设上以空铺法为宜,在选材上可用高弹性、高延伸材料做相应处理。
1.1.2采用柔性密封、防排结合,材料与构造防水相结合的做法。
1.1.3节点应以卷材、涂料、密封、刚性防水材料等互补的多道设防进行技术设计。
1.1.4考虑整体设防能力。重点是防水耐用年限。为此,节点上使用的材料其性能指标均应高于其他部位,特别是耐老化性能要好。
此外,由于每栋建筑不一定全部相同,尚需进行个别设计,这时节点的设计应有灵活性,即参考设计原则与标准大样并结合具体情况而设计,不宜统一套用标准图。
1.2主要节点设计
依据国标GB50207-94 (屋面工程技术规范)的要求,主要节点构造的设计如下。
1.2. 1檐口
无组织排水檐口分预制型与整体现浇型。檐口的收头使用密封材料嵌固的居多。设计处理:在檐口端部留有凹槽,收头压入槽内固定,密封材料封严,上面还可用水泥砂浆抹压。
1.2.2檐沟、夭沟
檐沟、天沟设计应以确定排水坡度为主。另外,对易于发生变形裂缝处,如天沟、檐沟与屋面交接处增置附加层且空铺,空铺宽度应为200mm。对外檐封口的防水层应收头固定密封,上面用水泥砂浆抹压。
1.2.3水落口、地漏
水落口设计要选择与防水材料相适应的水落口配件及水落口管径。在水落口与基层交接处留有凹槽,密封材料嵌固。对水落口的标高与坡度要合理确定,一般水落口四周500mm范围内排水坡度不小于5%。防水材料选用涂料为宜,做成无接缝的整体涂膜,并铺设附加层和防水层。
1.2.4泛水收头
泛水处理失误是渗漏原因之一,目前改进的做法有三种:
(1)砖砌女儿墙泛水不高时,卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理。
(2)墙身为砖墙时,留凹槽,不做挑檐。以往挑檐常发生开裂,导致渗水从防水层背后流入室内。现行设计,防水层端头入槽固定密封,凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm,凹槽的上部墙体也应做防水处理。
(3)墙体为混凝土时,卷材的收头可用金属压条钉压,并有密封材料嵌固。
1.2.5压顶
以往压顶设计多是砌砖抹水泥砂浆、或预制混凝土块、现浇混凝土压顶做法。但时有干缩、开裂而发生渗漏现象。为此,目前已改用金属压顶或采用合成高分子卷材压顶处理,以期提高压顶设防。
1.2.6变形缝
分一般变形缝及高低跨变形缝。变形缝设计:缝内宜填充泡沫塑料或沥青麻丝,上部填放衬垫材料,并用高延伸、高强度卷材封盖。顶部应加扣混凝土盖板或金属压盖。
过去有高低跨变形缝挑檐的做法,但作业难度大,现亦改为卷材密封处理,并有金属覆盖板做外保护。
1.2.7穿过防水层管道
穿管多种多样,包括伸出屋面排汽管道、穿过卫生间管道、穿过地下室和蓄水池穿墙管道等等。为防止混凝土干缩与管周脱开裂缝而导致渗漏,设计时须在管道四周与混凝土间留有凹槽,一般20 X 20(mm),填嵌密封材料,并将管根部垫高,做成1/10排水坡,以利排水,然后做防水层。伸出屋面防水层管道还要求防水层与管道绑扎牢固,再以密封膏密封。地下室、蓄水池和卫生间采用套管防水处理,即浇灌混凝土时先预埋套管,并焊有几道止水片,当管道通过套管后,两端用密封材料填嵌。
1:2.8出入口
有水平式及垂直式出入口。水平式出入口多为开门的水平出入,对出入口防水层收头应压在混凝土踏步下,防水层的泛水应设护墙。屋面垂直出入口防水层收头应压在混凝土压顶圈下。
1.2.9分格缝
常见分格缝有结构层、找平层、刚性防水层分格缝。分格缝防水处理可以密封材料嵌填、空铺卷材、或盖瓦处理。一般嵌填密封的缝宽最大不超过40mm,最小不低于l0mm。外露式分格缝要另加设保护层。
1. 2.10施工缝
防水混凝土一般不准留置施工缝。在地下建筑、贮水池等工程可留水平施工缝于立墙。施工缝分构造施工和材料止水施工缝,这里不过多叙述。
2 排汽屋面、隔汽层、脱离、剥离等方面的设计
2.1排汽屋面
排汽屋面又称“呼吸屋面”。由于保温层、找平层含水量过大或遇雨浸泡不干,而上面又必须铺设防水层时,易造成保温层失效或防水层起鼓,影响质量。因此,屋面应考虑做成排汽屋面。
排汽屋面的设计是在保温层中留置纵横相通的槽或埋置打孔细管,并于交叉处设置竖向排汽孔(管),使水份蒸发后的气体能顺利排入大气。
留槽形成的排汽道为20~40mm,排汽管径为§25,并与找平层分格缝相重合。
排汽道间距宜为6m,纵横设置,屋面面积每36㎡时宜设置一个排汽孔,排汽孔应做防水处理。
2.2隔汽层
在保温层之下做一道防水层称隔汽层。保温层中常有施工找平层养护用的滞留水和防水层失效时的渗水等,为提高防水质量,针对一定条件而设计隔汽层,规范对使用隔汽层有所限制。在北纬40°以北地区且室内空气湿度大于70 %,或其他区域室内空气湿度常年大于80%时,保温屋面可设计隔汽层。
2.3脱离
脱离又称隔离,指在结构层与防水层之间为避免变形的相互影响,在设计时采取的隔离措施。如细石混凝土刚性防水层与结构基层间设置不粘结的隔离措施,或称之“脱离式屋面”。隔离层的材料有纸筋灰,低标号砂浆,砂层.塑料薄膜,干铺油毡等。
对建筑物女儿墙,山墙由于屋面结构层的热胀冷缩而推裂,设计时应考虑结构层与女儿墙,山墙之间预留空隙,即采取脱离的措施。
对柔性防水材料、金属防水材料和刚性保护层之间、刚性防水层与基层之间都应设置隔离层,以保证防水层不致受损。
2.4剥离
基层开裂,卷材或涂膜受到拉伸,缝两侧的防水层如果与基层粘结过于牢固,防水层无法应付延伸而断裂。此时缝两侧防水层需要剥离,在剥离区内的防水层参与延伸。剥离宽度b乘以防水材料延伸率入,等于裂缝宽度△l,公式如下:
剥离区大小与粘结强度有关,粘结越牢,剥离越困难。剥离区大小与材料抗拉强度成正比,材料抗拉强度越高,越易剥离开展。
3屋面坡度设计与汇水面积
如果有条件,适当加大平屋面的坡度,对排除雨水屋面防渗防漏极为有利。
3.1屋面坡高在25%以下时,应使用卷材,不宜使用涂料。
3.2结构找坡指屋面板的一边抬高,其坡度为3%,如使用保温材料找坡,其坡度为2%~2 .5%。
3.3屋面宽度大于18m宜采用结构找坡,特别是屋面板下有吊顶装修,更适用结构找坡。
3.4在西北少雨地区,平屋面坡度适当降低,可小于2%。五层以下楼房屋面可做无组织排水。
3.5天沟、.檐沟坡度为1%,单向长度上的水落差不得超过200mm。
3.6水落管径不要小于100mm,一根水落管最大汇水面积为200㎡。
