模板工程施工方案
2011-10-24 09:08| 发布者: 3fd3f3bq| 查看: 368| 评论: 0
摘要: 模板工程施工方案 一、模板安装 1. 严格遵守《施工现场管理奖惩制度》,配合管理人员管理。 2. 不得随意带人进入施工现场,不得在施工现场开玩笑,打闹等不良行为。 3. 格按本工种安全技术操作规程进行 ...
模板工程施工方案
一、模板安装
3. 格按本工种安全技术操作规程进行操作,严禁违章作业。
4. 作业人员必须正确佩(合格)戴安全帽和劳动保护用品,严禁穿“三鞋”上班。
5. 作业中要集中思想、注意操作,不做与本工种无关的事。
6. 患有高血压、贫血、心脏病、高度近视、精神分裂症等不适宜高处作业(惧高症)的人员不得从事高处作业。
7. 安装时严格按《模板施工方案》进行安装。
8. 材料选择:支撑料、模板等不得使用扭裂、暗裂、腐烂的材料;不得使用暗裂、腐锈严重的扣件;钢管弯曲不得超过钢管的直径和锈蚀严重的钢管。
9. 支设模板应按工序进行,模板未加固前,不得进行下道工序施工。
10. 支设4m高以上的模板,四周必须顶牢,操作时要搭设工作平台,不足4m高的可使用马凳操作。不得攀登模板拉条上下。
11. 搭设支撑立杆底部底层(泥土地面的)必须平整、夯实,地面不积水,应垫上跳板宽20X20CM,厚5CM的松木或杉木,楼层上(砼地面的)应垫上20X20X2CM的木板或5X10CM的方木料,采用木锲调整高低,立杆垂直度偏差不大于5%。
12. 立杆离地20CM设一道纵横的水平扫地杆,离地面2M处设一道纵横水平拉杆,以每增2M设一道纵横水平拉杆,每道拉杆应加固于已浇筑的柱,原则上抱梁抱柱。
13. 不得在卸料平台上堆支架料、模板等材料。
14. 按要求支撑杆设置剪刀撑,采用回转扣纵、横向与支撑杆相交部位连接。
15. 二人抬运模板时互相配合,协同合作传送模板,工具应用运输工具或有、梯子上下传递,不得随意抛扔。
16. 木作机械电器、用电线路安装必须按《建筑施工临时用电安全技术规范》架设,使用锯台时必须严格遵守操作规程,操作人员不得戴手套,以防手套卷入机械造成事故。
17. 木模加工场地内的锯屑、刨花应每天每班清理,禁止在木工制作场所吸烟、动用明火,以防火灾事故。
二、模板拆除
1. 严格遵守《施工现场管理奖惩制度》。进入施工现场必须佩戴安全帽,严禁穿“三鞋”。作业中要集中思想,注意操作,不做与本工种无关的事。
2. 严格按本工种安全技术操作规程进行操作,不得违章作业。
3. 拆除模板必须经过项目经理、技术负责人同意审批后,方可进行拆除。严禁未经过技术人员批准私自拆除、蛮干。
4. 拆除中必须保证不能缺棱掉角,保证棱角的完整。不得破坏砼表面观感,不得硬砸硬撬破坏模板下次再用的利用率。
5. 高度大于3米的梁、板应先搭设牢固的操作平台,操作平台板要满铺,探头板不得大于20厘米和小于10厘米。
6. 洞口临边、楼板、屋面临边、悬挑结构、大跨度结构、基础边坡的支护的模板搭、拆前必须有工地技术人员的指导,对拆模可能坠落的部位的设备、设施、人员、电源线、道路、通道等都必须认真清场或采取有效的安全防护措施。并做好班前安全活动记录。
7. 洞口临边、楼板、屋面临边、悬挑结构、大跨度结构、基础边坡的支护的模板搭、拆,作业人员必须使用安全带,拆除电梯井内或在边沿拆除必须先采用木板防护盖严密方可进行拆除,作业前还必须检查临边的安全防护措施,如栏杆、安全网、外墙脚手架步距上铺板等。临边安全设施不完善必须整改合格后才准进行拆除。
8. 拆除模板的操作顺序应按顺序分段进行,严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒,停歇或下班前的拆模作业面不得留下松动和悬挂的模板。
9. 拆除檐口、阳台等危险部位的模板,底下应有架子、安全网和挂安全带操作,并尽量做到模板少掉到架和安全网上。少量掉落在架、安全网上的模板应及时清理。
10. 拆模前,上下及周围栏或警示标志,重要通道应设专人看护,禁止人员入内。
11. 拆除模板的顺序按自上而下,从里而外,先拆掉支模的水平和斜拉结构,后拆模板支撑,梁应先拆模侧模后拆底模,拆模人应站在一侧,不得站在拆模下方,几人同时拆模应检查站立部位承载能力,操作时互相协调并注意相互间安全距离,保证安全操作。
12. 拆模下方不得有他人交叉作业,应避开错开位置操作。
13. 拆除阴暗角落和视线差的应接好照明灯具,当拆除到灯具旁应先移开,以防砸坏灯具和电源线造成漏电危险。
14. 拆除薄腹梁时应随拆随加支撑顶牢,延长砼构件下方支撑时间和养护期。
15. 拆下的模板应及时运到指定的地点集中堆放清理归跺,防止钉子扎脚伤人,作好文明施工。
武汉市江夏区第六建筑工程公司
2008年1月8日
