硬木木骨架吊顶施工
2011-10-24 08:36| 发布者: o1gqo38| 查看: 261| 评论: 0
摘要: 硬木木骨架吊顶施工 施工工艺:弹线找平安装主梁安装搁栅。 首先弹线找平,根据室内墙上+50cm水平线,用尺量至顶棚的设计标高,沿墙四周弹一道墨线,作为顶棚四周的水平线,事先在钢筋砼顶棚内预埋10螺 ...
硬木木骨架吊顶施工
施工工艺:弹线找平→安装主梁→安装搁栅。
首先弹线找平,根据室内墙上+50cm水平线,用尺量至顶棚的设计标高,沿墙四周弹一道墨线,作为顶棚四周的水平线,事先在钢筋砼顶棚内预埋φ10螺栓吊筋,下面穿过主梁拧紧拧平,预埋吊筋应与主梁位置相一致,主梁间距为1.0m,采用6×10cm方木,主梁与楼板之间用5×5cm方木顶紧,以防颤动,并与吊杆用8#铅丝绑牢,不得有松动和下沉现象。然后安装搁栅,即小龙骨。为了使顶棚的面层平顺,搁栅必须有一面刨光,刨平,先将四周的搁栅一级采用4×6cm方木,其间距为40cm,先钉统长搁栅后钉卡档搁栅(用4×6cm方木)间距40cm。用3"钉子与搁栅钉牢,主梁与长搁栅用吊杆钉牢,吊杆采用5×5cm干燥木材,吊杆的端头用二个钉子固定,逐根错开,不得钉在同一侧面,顶棚内露明铁件应刷好防锈漆,顶棚骨架经检验合格后,方可钉面层。
