设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2011-10-24 08:37| 发布者: HDuB8H| 查看: 273| 评论: 0
采用轻钢龙骨石膏板吊顶,施工要点如下: (1) 各种管道、管线已安装调试完成,龙骨水平度、吊顶间距、节点固定、起拱设计等检查合格。 (2) 先安装主龙骨,并拉能线检查其是否正确,然后边安装板边调平,可满足板面平整度。 (3) 使用专用机具和选用配套材料,可保证加工板材尺寸符合标准,减少原始误差和装配误差,以保证拼板处平整。 (4) 按规定在楼板底面弹吊杆的位置线,按罩面板规格尺寸确定吊杆间距。 (5) 从稳定方面考虑,龙骨与墙面之间的距离应小于100mm。 (6) 在使用纸面石膏板时,自攻螺钉与板边或板端的距离不得小于10mm,也不宜大于16mm,因为受至龙骨断面所限制。板中间螺钉的间距不得大于200mm。固定时要求钉头嵌入石膏板约0.5~1mm,钉眼用腻子找平,并且用与石膏板颜色相同的色浆腻子刷色一遍,固定螺钉可用GB847或GB845十字沉头自攻螺钉(5×25,5×35)。 (7) 铺设大块板材时,应使板的长边垂直于次龙骨方向,以利于螺钉排列。
评论
