工程施工中的资料
2011-10-24 08:59| 发布者: 3tuxbs6| 查看: 279| 评论: 0
摘要: 项目经理证书 由于多种原因,很多工程的项目经理是企业的负责人,而在施工现场实际指挥施工的是执行项目经理。根据项目经理的责任制度要求,所有工程资料必须由施工许可证上任命的项目经理签字认可,其他人员 ...
项目经理证书
由于多种原因,很多工程的项目经理是企业的负责人,而在施工现场实际指挥施工的是执行项目经理。根据项目经理的责任制度要求,所有工程资料必须由施工许可证上任命的项目经理签字认可,其他人员无权代签。而一些工程往往忽略这一要求,工程资料由施工现场的执行项目经理签字,这样做是不符合国家法律规定的。如果企业更换工程的项目经理,应出据书面的项目经理更换任命书,并应在政府建设行政主管部门备案。
• 施工组织设计
一些工程的施工组织设计根本不是针对该工程所编制的,厚厚的一本(足有 50mm厚),根本不具备指导施工的作用。有些施工组织设计漏洞百出,甚至国家已经取消的规范和禁止使用的材料都列在施工组织设计上。 个别工程的施工组织设计未经过审批。 一些工程的 施工组织设计中无抗裂、防渗漏措施,“四新”技术、施工难点、重点未介绍。大部分工程的施工组织设计中无砼结构实体检验措施方案。
• 图纸会审纪要
目前大部分工程的图纸会审纪要还是停留在过去的行政管理负责的认识基础上,很多工程的图纸会审纪要上面只有设计部门的公章。国家从 1997年开始实行注册工程师制度起,就已经明确规定所有的设计文件(包括图纸会审纪要、设计变更)必须加盖注册工程师章和设计单位的出图章才能生效,图纸会审纪要的法律作用与施工图纸是一样的。施工单位的工程技术人员往往忽视这个要求,设计人员也忽视了图纸会审纪要的重要性。
• 建筑物定位测量放线记录
一些工程的建筑物定位测量放线记录上监理签字不全,或者是监理员签字。这说明一些监理公司对这份施工资料的重视程度不够。如果这份资料记录有误,有可能造成整个建筑物的偏差,所以我们要求这份资料至少应由监理工程师代表签字认可。
5.原材料出厂质量证明文件
• 一些工程原材料出厂质量证明文件为复印件 ,但未注明使用单位、工程名称、使用部位、原件存放处等;
• 一些工程无各种进场材料的质量证明文件汇总表 ,或者汇总表中的内容填写不完整,无注明数量、使用部位、取样批数以及监理工程师签名盖章等;
• 一些工程的水泥出厂合格证其强度指标只有 3天抗压、抗折强度指标,无28天强度指标。一些工程使用的水泥只有快速检测报告,无28天强度检测报告。
6.原材料进场检验报告
根据国家 2003年的相关规定,使用在建筑工程上的各种非金属材料都要进行放射性和有害物质的检验。目前大部分的工程都没有执行国家的这一相关规定。
7.原材料和构配件的送检报告
个别工程的原材料和构配件的检测报告是由企业自己的试验室出据的,这只能作为自检报告。根据国家和广东省的相关规定,原材料和构配件的自检报告,是不允许作为竣工资料所用的,应该由有资质的独立的第三方出据的有见证送检报告才可以作为竣工资料。
8. 施工试验报告(记录)
( 1)一些工程的见证取样送检记录中未注明使用部位、数量、取样批数、检测报告编号,无取样送检人、见证人签名;
( 2)一些工程的材料(构配件)取样批数不足;
( 3)一些工程的地下室底板后浇带或加强带混凝土未取样进行抗渗等级试验;
( 4)一些工程的部分钢筋只有出厂合格证,无力学、工艺性能检测报告;
( 5)一些工程的钢筋力学、工艺性能检测报告未注明钢筋的炉(批)号及数量;
( 6)许多工程没有进行钢筋焊接头的工艺检验;
( 7)一些工程的预应力结构的预应力钢绞线力学性能检验报告只有抗拉强度一项指标,无屈服强度、伸长率及冷弯的技术指标;
( 8)一些工程的混凝土标准养护抗压强度、抗渗等级以及砌筑砂浆抗压强度试块龄期严重超龄。
9.予拌砼出厂合格证
大部分工程都没有预拌砼出厂合格证。预拌砼应该是一种商品,是商品就应该有出厂合格证,许多工程技术人员都没有意识到这个问题,预拌砼出厂合格证应该由砼生产厂家提供。
10.施工技术交底记录
一些工程的施工技术交底记录形式化,交底内容不具体,完全照搬施工组织设计,交底人或被交底人不签字,或被交底人签字不全,施工技术交底不具有指导施工的意义。
11. 地基(槽)验收记录
一些工程的 地基(槽)验收记录中“验收结论”栏由建设单位或监理人员签署结论意见,这么做是不符合国家规范规定的。国家规范规定只有地质勘察人员才有资格对持力层作结论,其他单位和个人,即使有这个水平,但也无 资格对地质的地耐力情况作出判断,个别工程技术人员不清楚这个要求。
12.桩基础承载力检测报告
一些工程的桩基础检测报告不符合现行的国家和广东省的相关规定。主要表现在桩的低、高应变检测数量不足,桩静载检测的数量不够,大直径灌注桩抽芯检测孔数不够,采用预应力管桩基础不做桩身完整性检测。
13.桩位复核记录
桩位复核记录中有负偏差。由于在桩位复核记录中已经规定了桩位偏差的方向(东、南、西、北),所以在记录中不应该出现桩位的负偏差,这说明工程技术人员对该记录的概念不清楚。这些桩位偏差按照要求应标注在桩位布置图上,许多 工程没有桩基偏位布置图。
14.基础与上部主体结构的交接记录
很多工程都没有基础与上部主体结构的交接记录。因为深圳的许多工程,基础与上部主体结构是由两个施工单位施工的,为了分清两个施工单位的责任,两个施工单位应在基础完工之后有一个交接记录。
15.混凝土养护记录
一些工程无混凝土养护记录,或者记录内容不全。因为混凝土养护记录是追朔混凝土质量情况的一个依据,很多工程对此重视程度不够。
16.同条件混凝土试件养护记录
规范规定当同条件混凝土试件养护时间达到 600°C•D时,混凝土试件应送检测部门进行检测,而很多工程技术人员不懂得规范这一要求。规范规定的同条件混凝土养护试件与28天混凝土标准养护试件的概念是不相同的,同条件混凝土养护试件是为了校核28天混凝土标准养护试件的强度。许多工程上的工程技术人员将这两个概念混淆,许多同条件混凝土试件都是在28天时送到检测部门进行检测。实际上应该将同条件混凝土试件养护的每日平均温度累计到600°C•D时,即应将同条件混凝土养护试件送到检测部门进行检测。一些工程的 同条件养护试件没有在等效养护龄期进行试验。
17.混凝土试件的数理统计
一些工程将同条件混凝土养护试件的试验强度与 28天混凝土标准养护试件的试验强度混合评定。规范要求这两种混凝土养护试件的试验强度需要分开评定,并且同条件混凝土养护试件的试验强度在进行数理统计时需乘以1.1的系数。许多工程技术人员不清楚这一要求。
一些工程的混凝土抗压强度统计评定未按照同一验收批的混凝土应由强度等级相同、配合比相同的混凝土组成的原则对混凝土抗压强度进行统计评定 ,而将强度等级虽然相同,但混凝土配合比不同的混凝土组成同一验收批进行评定;
18.钢筋保护层检测报告
一些工程自己进行钢筋保护层厚度的检测,甚至不检测。规范规定钢筋保护层厚度检测必须由有资质的检测部门进行,很多工程上的工程技术人员不清楚这一要求。部分工程钢筋保护层厚度检测的组数不足。
19.预应力筋张拉所需的同条件混凝土养护试件强度试验报告
一些工程预应力筋张拉前没有同条件混凝土养护试件强度试验报告,工程技术人员不清楚规范有这一要求。
20.新技术应用记录
一些工程没有新技术应用的施工记录,或者有记录,但没有提供使用新技术的可靠依据,没有进行技术交底。
21.模板拆除报告
一些工程没有模板拆除报告。按照相关规定的要求,混凝土模板拆除前,必须向监理公司提交模板拆除报告,并附上相应的同条件混凝土养护试件强度试验报告,以判断需拆除模板的混凝土强度是否达到规范和设计的要求。
22.地下室防水效果检查记录
一些工程的工程技术人员不清楚这一资料的含义,将该记录与防水隐蔽验收记录混为一谈,或者该记录过于简单。规范规定该记录是对地下室混凝土结构是否有裂缝或者渗漏情况进行检查,如果有裂缝或者渗漏情况,是如何处理的。
23.垂直度、标高、全高测量记录
一些工程上的工程技术人员对该记录的要求不清楚,垂直度偏差无方向,无法判断垂直度是否达到规范的要求,无测量结论,不清楚测量的最终值是否满足规范的要求。
24.沉降观测记录
一些工程的 主体结构阶段完成后,沉降观测无结论。因为当一个工程主体结构完成后,已经有超过 50%的荷载作用到基础之上,规范要求对这一阶段的沉降观测应该有一个结论,判断工程施工是否符合规范的要求。 个别工程在± 0.00以下施工完毕未及时进行首次沉降观测。个别工程无沉降观测点平面布置图,没有进行沉降差值计算,或已进行了沉降差值计算,但无结论。
25. 分部工程验收记录
对现场的钢筋砼结构而言,其非予应力砼结构中的主体分部,必须要有 ①模板分项②钢筋分项③砼分项④现浇结构分项等 4个分项。许多工程缺少现浇结构分项的验收记录,说明许多工程技术人员对新规范的验收内容不清楚。
以上是我们在日常检查工作中在资料上发现的通病,希望广大工程技术人员能认真学习规范的要求和规定,在实际工程中避免以上这些通病,让我们共同将深圳市的工程质量提高到更高的一层台阶之上。
