碳纤维布加固框架梁的原理与施工技术探讨
2011-10-22 17:32| 发布者: Vpq76G| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 1、 碳纤维加固结构构件技术简介 碳纤维复合材料 (Carbon Fiber Reinforced Plastic)加固修复混凝土结构技术是近年来兴起的一项新型加固技术,该项技术是将碳素纤维这种高性能纤维应用于土木工程,利用树指 ...
1、碳纤维加固结构构件技术简介
碳纤维复合材料(Carbon Fiber Reinforced Plastic)加固修复混凝土结构技术是近年来兴起的一项新型加固技术,该项技术是将碳素纤维这种高性能纤维应用于土木工程,利用树指类材料把碳纤维粘贴于结构或构件表面,形成复合材料体(CFRP),通过其与结构或构件的协同工作,达到对结构构件补强加固及改善受力性能的目的。
2、碳纤维加固结构构件技术原理
碳纤维材料具有高强度、高弹性模量、重量轻及耐腐蚀性好等特点,其抗拉强度是普通钢筋的十倍左右,弹性模量略高于普通钢筋的弹性模量。加固修复混凝土结构所用碳纤维材料主要为二种:碳纤维材料与配套树脂。其中碳纤维的抗拉强度为建筑钢材的十倍,而弹性模量与钢材相当,某些种类(如高弹性)碳纤维的弹性模量甚至在钢材的两倍以上,且施工性能与耐久性良好,是一种很好的加固修复材料;配套树指则包括底层树脂、找平树脂及粘结树脂,前两者的作用是为了提高碳纤维的粘结质量,而后者的作用则是使碳纤维与混凝土能够形成一个复合性整体,并且共同工作,提高结构构件的抗弯、抗剪承载能力,达到对结构构件进行加固、补强的目的。
3、加固工程概况
某110kV变电所建于2000年,因电容器室爆炸燃烧,第二榀框架梁遭到破坏,保护层混凝土开裂、酥松、剥落,下弦钢筋变形较严重,钢筋受力截面削弱,危及结构安全,影响电力的安全生产。经基建部门、设计部门、加固公司等单位专家一起进行分析比较,选择粘贴碳纤维布进行加固,防止大梁的过度变形,延长梁的使用寿命。
4、碳纤维布加固框架梁设计
4.1碳纤维布加固的前提
首先,利用回弹法对框架梁混凝土进行检测,以供加固参考。经检测,混凝土的实际强度为C30。根据设计图纸,及现场混凝土、钢筋的受损情况,考虑提高框架梁的抗拉强度等级,为此,将610mm宽的碳纤维布裁成两半,分两层粘贴在框架梁的底面及两侧,加固后,增加了原受拉钢筋面积,弥补了由于原钢筋变形而造成的截面削减,构件的承载力得到加强,而且,总体配筋率ρmin≤ρ≤ρmax ,可以满足使用要求。
4.2碳纤维布的设计
在受弯加固时,应使碳纤维片材的纤维方向与受拉区的拉应力方向一致。因梁底宽度为350mm,而碳纤维布的宽度为610mm,兼顾加固时碳纤维布的幅宽效应及框架梁下的受拉范围,考虑将碳纤维布裁为两半,一层为300mm宽,一层为310mm宽,分两层粘贴在梁的下侧;再粘贴100mm宽的碳纤维布“U”形箍;框架梁两侧面上边缘各粘贴四根100mm宽的碳纤维布条固定碳纤维布“U”形箍。
碳纤维布的主要力学指标
抗拉强(Mpa)
弹性模(Mpa)
延伸率(%)
技术规程指标
≥3000
≥2.1×105
≥1.4
