夯扩桩在杭州下沙地区的应用
2011-10-22 17:29| 发布者: erPSRI| 查看: 323| 评论: 0
摘要: 1、概述 杭州下沙地区位于钱塘江北岸,属钱塘江冲海积平原,地层分布较稳定。地基土主要由粉土组成,深8~9m处就有性质较好的2d砂质粉土夹粉砂土层,且分布广泛而有一定厚度,是较理想的桩端持力层。康莱特 ...
1、概述
杭州下沙地区位于钱塘江北岸,属钱塘江冲海积平原,地层分布较稳定。地基土主要由粉土组成,深8~9m处就有性质较好的2d砂质粉土夹粉砂土层,且分布广泛而有一定厚度,是较理想的桩端持力层。康莱特下沙住宅工程1.3万m2,其地质情况在下沙地区有典型的代表性(表1) 。根据地质报告,场地地下水主要赋存于上部粉土、粉砂层中的潜水,水位较高,并受大气 降水影响,动态变化较大。地下水能引起粉土膨胀,浅基础不易控制建筑物的不均匀沉降。另外,2c土层为液化土层,也应避免用该土层作为持力层。因此在结构方案阶段就否定了浅基础方案。预制桩基固然可行,但在目前它的价格较高。此外,从地基承载力和造价上分析,灌注桩基础应该是比较理想的,但据调查因成桩难,在该地区很少应用。将普通沉管灌注桩方法与桩端扩底技术相结合的夯扩桩,可充分发挥端承效果,而且造价低,通过康莱特下沙住宅工程的成功应用,积累了一定的经验。经过分析比较,我们选用了夯扩桩基础。
