高分子卷材地下外防水施工工法
2011-10-21 11:29| 发布者: tckejp1| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 1、适用范围 高分子卷材外防水适用于工业与民用建筑的地下室底板、侧墙等地下外防水工程。 2、材料 高分子卷材分有有台体和无胎体两种类型,如橡胶共混卷材为无胎体,常用的有胎体LYX- 603氯化聚乙烯 ...
1、适用范围
2、材料
高分子卷材分有有台体和无胎体两种类型,如橡胶共混卷材为无胎体,常用的有胎体LYX- 603氯化聚乙烯棗橡胶防水卷材胎体为玻璃纤维网格布,其产品规格和主要技术指标分别见表1、表2。
表1 产品规格
防水卷材 厚度(mm) 宽度(mm) 重量(kg/m2) 面积(m2/卷) 色泽
指标 +0.5 1.20 -0.10 1000 约1.7 10 15±1% 20 黑色彩色
+0.20 1.50 -0.15 1000 约2.1 10 15±1% 20 黑色或彩色
表2 产品主要技术指标
材料 性 能 项 目 单位 指 标
卷 材 拉伸强度 MPa ≥10
胶断伸长率 % ≥300
热处理尺寸变化率 % ≤1
耐臭氧老化 … 1000pphm无拉伸40℃,24h不裂
低温脆性 … -25℃、180°弯曲无裂纹
抗渗透性 … 0.1MPa水压24h不透水
胶合剂 卷材与卷材搭接剥离强度 N/2.5cm ≥25
卷材与基层剥离强度 N/2.5cm ≤20
3、施工工具
表3 高分卷材外防水施工主要工具
名 称 规 格 数 量 主要用途
小平铲 2~3把 清除基层上异物
扫帚 2~3把 清除基层上尘土
小桶 铁制或塑料 3~4把 贴卷材时装胶合剂
抹布回丝 若干 清除隔离粉等
油漆刷 3~4寸 3~4把 涂胶粘剂
油漆刷 1.5~2寸 3~4把 涂胶合剂
耐油橡胶刮板 5~6寸 2~3把 压实、赶气泡
4、施工的基层要求
4.1找平层厚度和技术要求见表4
表4 找平层厚度和技术要求
类 别 基 层 种 类 厚 度 技术要求
水泥砂浆找平层 整体混凝土 15~20 1:2.5~1:3(水泥: 砂浆)体积比,水泥标号不低于325#
整体或板状材料保温层 20~25
装配式砼板、松散材料保温层 20~30
细石砼找平层 松散材料保温层 30~35 砼强度等级C15
沥表砂浆找平层 整体混凝土 15~20 质量比为1:8(沥青:砂)
装配式砼板、整体或板状材料保温层 20~25
4.2找平层收水后应二次压光,充分养护,不得酥松、起砂起皮,表面应平整。(可用二米直尺测量,找平层与直尺之间应有大与6mm的空隙)。
4.3基层转角部位均应做成圆弧或三角型,圆弧半径应大于20mm。
4.4基层应充分干燥,简单检验方法为:将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3 - 4h掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可。
5、施工方法
本工法工艺流程为:基层清理→附加层加强处理(转角处)→卷材基层表面涂胶→卷材粘贴→排气压实→卷材末端及搭接处密封处理→铺油毡一层(保护)→20厚1:2.5水泥砂浆保护层。施工方法如下:
5.1卷材的铺贴可采用满贴法、条贴法、点贴法、空铺法。
5.1.1卷材的铺贴可采用满贴法、条贴法、点贴法、空铺法。
5.1.2满贴法铺贴卷材时,卷材与基层采用条状粘结。
5.1.3条贴法铺卷材,卷材与基层采用条状粘结。要求每副卷材与基层粘贴面不小于两条,每条粘贴宽度不小于150。粘贴部位设在卷材与卷材接缝下面。
5.1.4点贴法铺贴卷材时,卷材基层采用点状粘结。要求每平方米粘结不少于五个点。每点粘贴面积为100mm?00mm。粘贴部位设在卷材与卷材接缝下面。
5.1.5空铺法铺贴卷材时,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结。防水层上一定要有重物覆盖。
5.1.6当基层变形较大时,防水层上有重物覆盖时应优先选用“条贴法”、“点贴法”、“空铺法”。
5.2卷材与基层粘结
5.2.1施工前应将基层清找干净,并铲除异物。
5.2.2先做好基层节点附加层和排水比较集中部位的处理,然后由标高最低处向上施工。
5.2.3先把卷材退卷在基层上,将贴有标签的卷材表面朝上,接铺贴位置要求,将卷材的一端对折于另一端,把搅拌均匀的基层胶粘剂同时均匀地涂刷于卷材和基层表面约5~10mm厚,待胶粘剂基本上不粘手时,将卷材平整地粘合在基层上,再将卷材的另一端对折与铺贴好的一端,对同样的方法进行铺贴。
5.2.4当铺贴防水卷材时,要自然铺贴,决不可用力猛拉或不均衡的拉力施与任何角度上。
5.2.5将第一卷防水卷材铺设好以后,为使卷材搭接宽度相等,可用粉笔在距离卷材边沿80~100mm处划一条线,作为第一卷与第二卷搭接的正确位置。(卷材搭接宽度长边≥50mm,短边≥80mm,若地下室地板外防水边长≥100mm,短边≥150mm,相邻两幅卷材的短边搭接及叠层铺设的上下层搭接缝应错开)然后重复做第三步、第四步,直到完成整个铺设工程。
5.3卷材搭接部位施工
5.3.1防水卷材搭接部位应用沾有配套溶剂的回丝擦洗,侍溶剂基本挥发后,用卷材搭接胶粘剂涂刷接缝的两面,边涂边加力将搭接缝粘牢、压平,最后用搭接胶将卷材接缝口封涂处理,其封涂宽度不小于10mm。
5.3.2卷材的收头处和较难处理的特殊部位应用强度高和弹性好的胶粘剂封实。
6、劳动组织
经过培训并考核合格有上岗证的防水操作工人8~10人组成的专业施工组,每工日完成10~15m2,滚胶一人,铺贴二人,压实二人。
7、成品保护
7.1要制订成品保护措施,文明施工,在施工前要全面清理现场,材料堆放整齐,不要妨碍交通和影响施工。
7.2在安排施工顺序时应考虑保护已铺贴好的油毡层,不得在上面作行走的通道和运输材料,严禁穿着鞋底带钉的人踩踏油毡层。
7.3在油毡隔离层上浇筑20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层时,运送砂浆的小车铁腿及小车料斗前均应用橡胶皮包裹,避免小车铁腿损坏防水层。
8、质量标准
8.1地下室底板外防水工程,必须遵循《地下防水工程施工及验收规范》(GBJ208 - 83)的规定。
8.2材料合格,凡所用材料、防水卷材、油毡、胶结料的品种、标号必须符合设计要求和本工法的有关规定,材料的出厂合格证明都必须归档备查。
8.3防水层应满铺不断,接缝严密,各层之间和防水层与基层之间应紧密结合,无裂缝,损伤,脱层或滑动等现象。
9、安全及注意事项
9.1地下防水施工必须严格遵守《建筑安装工人安全技术操作规程》和《建筑安装施工现场安全防护规定》。
9.2施工负责人必须在施工前做好完全技术交底,三口四临边要设置安全防护栏杆。
9.3雨雪雾天、大风天及基层潮湿的情况下(夜间雾气重)均涌铺贴卷材。
9.4胶粘剂易挥发,操作时就使用一部分倒出一部分,容器应及时封闭,以防挥发影响质量。
9.5施工时严禁接近火源、热源,切实做好防水工作,配备防水器材,严禁在油毡、防水层的上方进行电、气焊工作,现场不准吸烟。
