钢筋滚轧直螺纹连接工法
2011-10-21 11:27| 发布者: RdSWYz| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 1、适用范围 钢筋等强螺纹接头(滚轧)适用于一切抗震设防和非抗震设防的混凝土结构工程,尤其适用于要求充分发挥钢筋强度和延性的重要结构。 1.1粗直径、不同直径钢筋连接。 1.2弯折钢筋、超长水 ...
1、适用范围
1.1粗直径、不同直径钢筋连接。
1.2弯折钢筋、超长水平钢筋的连接。
1.3钢筋笼的对接。
1.4两根固定钢筋之间的对接。
1.5钢结构与钢筋的连接。型钢柱与梁主筋相交时,可利用焊在钢板上的螺母连接钢筋。
2、工艺原理
钢筋等强滚轧直螺纹连接原理为:通过滚轮将钢筋端头部分压圆并一次性滚出螺纹和套筒通过螺纹连接形成的钢筋机械接头。
直螺纹接头连接有六种类型:(变径型、扩口型这里不作介绍)
2.1Ⅰ型连接(标准型接头)
用于钢筋可自由转动的场合。
利用钢筋端头相互对顶力锁定连接件。
可选用标准型或变径型连接套筒。(见图1)
2.2Ⅱ型连接(加长型接头)
用于钢筋过于长而密集,不便转动的场合。
连接套筒预先全部拧入一根钢筋的加长螺纹上,再反拧人被接钢筋的端螺纹,转动钢筋半至一圈即可锁定连接件,可选用标准型连接套筒。
2.3Ⅲ型连接(加锁母型接头)
用于钢筋完全不能转动,如弯折钢筋以及桥梁,灌注桩等钢筋笼的相互对接。
将锁母和连接套筒预先拧入加长螺纹,再拧入另一根钢筋端头螺纹,用锁母锁定连接套筒。可选用标准或扩口型连接套筒加锁母(见图3)。
2.4Ⅳ型连接(正反丝扣型连接)
用于钢筋完全不能转动而要求调节钢筋内力的的场合,如施工缝、后浇带等。
连接套筒带正反丝扣,可在一个旋合方向中松开或拧紧二根钢筋,应先用带正反丝扣的连接套筒。
3、施工顺序
3.1 钢筋端部切割。
3.2钢筋端部压圆。
3.3在压圆的同时滚轧螺纹。
3.4利用连接套筒对接钢筋。
4、操作要点
4.1钢筋端部应先调直再下料,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料。
4.2滚轧机的滚轧头冷却应采用水溶性切削冷却液,不得使用油类冷却液套丝。钢筋丝纹与连接套的丝纹应完好无损,如发现丝纹表面杂制裁,应予清除。端头螺纹及套筒工艺参数见表1、表2、表3。
表1 钢筋端头螺纹滚轧加工尺寸(mm)
螺纹钢筋公称直径 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ25 Φ28 Φ32 Φ36 Φ40
螺纹代号 M17? M19? M21? M23? M26?.5 M29?.5 M33? M37? M41?
螺纹长度 22 24 26 28 30 35 40 40 45
中 径 15.701 17.701 19.701 21.701 24.376 27.376 31.051 35.051 39.051
小 径 14.835 16.835 18.835 20.835 23.294 26.294 29.752 33.752 37.752
表2 连接套规格尺寸(mm)
螺纹外径 28 30 31 34 37 44 49 54 59
螺纹内径 15 17 19 21 23.5 26.5 30 34 38
接套长度 45 48 52 55 60 65 70 80 90
表3 连接套螺纹规格尺寸(mm)
螺纹钢筋公称直径 Φ16 Φ18 20 Φ22 Φ25 Φ28 Φ32 Φ36 Φ40
滚轧直螺纹代号 M17 M19 M21 M23 M26 M29 M33 M37 M41
螺 距 2 2 2 2 2.5 2.5 3 3 3
牙 型 角 60?60?60?60?60?60?60?60?60?
4.3经自检合格后的钢筋丝头,应立即戴上防护盖或之相连接的连接套,在连接套的另一端安上塑料防护盖保护。
.4.4安装时首先把连接套的一端安装在基本钢筋的端头上用管钳板手将其拧紧到位,然后导向对中夹紧连接套,将待接钢筋通过导向夹钳中孔对中,拧入接套内拧紧到位,完成连接。卸下工具随时检验,不合格的立即纠正,合格的在接套上涂上已检的符号。
5、材料及机具设备
5.1用于墩粗的钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)的要求及《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB13014)的要求。
5.2套管与锁母材料应采用优质炭素结构钢筋或合金结构钢,其材盾应符合GB699规定。
5.3设备:切割机、滚轧机、普通板手。GYS ?40套丝机的基本参数见表4。
表4 滚轧机的基本参数
项 目 单 位 参 数 值
适用加工得钢筋公称直径 mm Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ32、Φ36、Φ40
适用加工得钢筋 符合GB1499
转 速 r/min 41、28
夹紧操纵力矩 Nm ≤30
拖板操纵力矩 Nm ≤30
电 机 功 率 KW 3
电 源 380V 50HZ
外形尺寸(1譩議) mm 1100×600×1200
整 机 重 量 kg 400
6、安全措施
6.1操作人员必须经过培训、熟悉机械,经考核合格后方可上岗。
6.2操作机床应严格按照钢筋滚轧机床的操作规程进行。
7、质量标准
7.1等强直螺纹接头的型式检验应符合现行国家标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96中第5章中的各项规定。
7.2经自检合格的钢筋丝头,应对每种规格加工批量随机轴检10%,且不少于10个,并填写钢筋直螺纹加工抽检记录。如在检验中有一个不合格,即应对该加工批全数检查,不合格丝头应重新加工,经检验合格方可使用。
7.3每批同规格直螺纹接头在安装前至少进行一组(三个试件)基本性能试验并提出试验报告。
7.4每组为同规格3个试件,如有一个试件不合格,应取双倍试件试验,如仍有不合格,则该批接头为不合格,严禁在工程中使用。在工程中批量连接时,以500个为一验收批,随机抽检一个组件进行试验,要求与上述相同并填写接头拉伸试验报告。
7.5在现场连续检验10个验收批,全部单向拉抻试件一次性抽样合格时,验收数量可扩大一倍。
7.6接头拼接完成后,应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧,套筒每端不和有一扣以上的完整丝扣外露,加长型接头的外露丝扣数不受限制,但应有明显标记,以检查进入套筒的丝头长度满足要求。
7.7受力钢筋的混凝土保护层最小厚度和钢筋间距除应满足《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)的规定外,连接套筒的混凝土保护层不得小于15mm。连接套筒现钢筋之间或连接套筒之间的净距不得小于25mm。
