增强石膏水泥聚苯保温板施工工法
2011-10-21 11:08| 发布者: hQMvU5| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 1、料具准备 1.1材料准备 1.1.1干燥的增强石膏水泥聚苯保温板(600mm900mm50mm);性能符合北京DBJ01-30-96标准的要求; 1.1.2粘结石膏:粘结强度1.0MPa; 1.1.3Ⅱ型胶:有相磁质量证明书; ...
1、料具准备
1.1材料准备
1.1.1干燥的增强石膏水泥聚苯保温板(600mm×900mm×50mm);性能符合北京DBJ01-30-96标准的要求;
1.1.2粘结石膏:粘结强度≥1.0MPa;
1.1.3Ⅱ型胶:有相磁质量证明书;
1.1.4耐碱玻纤网格布:选用8目/英寸(网孔尺寸约3×3mm),布重≥80克每平方米;
1.1.5防水水泥颗料保温板(防水保温踢脚板):性能符合北京DBJ01-20-96标准的要求;
1.1.6高强贴布胶:具备相关质量证明书;
1.1.7进场材料均需报建设(监理)单位验收合格后方可使用。
1.2机具准备:灰槽、刀锯、2米托线板(含线坠)、水桶、钢卷尺、橡皮锤、钢丝刷、刮板等。
2、操作要点
2.1工艺流程:施工准备→粘贴防水保温踢脚板→保温板抹粘结剂→粘贴、安装保温板→门窗口水泥护角→贴玻纤网格布。
2.2施工要点
2.2.1施工准备:
2.2.1.1作业条件:楼层已通过结构验收;预留、预埋均已结束,并办理好交接手续;
2.2.1.2基层准备:粘贴保温板的基层必须坚实、平整、干净、干燥,所有穿墙螺栓孔必须堵实;
2.2.1.3弹线:板面建筑标高上12cm处弹出防水保温踢脚板控制线,再根据开间或进深尺寸及保温板实际规格预排保温板,预排时从门窗洞口开始,破活甩在阴角,据些弹出保温板的位置线。
2.2.2安装踢脚板:在底部先贴12cm高的防水颗粒保温板(贴法同增强石膏水泥聚苯保温板)。
2.2.3保温板抹粘结剂:
2.2.3.1粘结剂配比:高强粘结剂:Ⅱ型胶=1:0.45 ~ 0.65(重量比);
2.2.3.2粘结剂每次搅拌量以每块板的用量为宜,必须在10分钟内用完,过时变硬,不得加胶水拌和使用;
2.2.3.3用大铲在保温板的背面按梅花型点布粘结胶泥,点的直径不小于100mm,间距不超过300mm,点粘面积必须大于板面积和10%,再在保温板的四个侧面满刮5~8mm厚的石膏胶泥。
2.2.4粘结、安装保温板:
2.2.4.1粘结剂抹完后,开始安装保温板,保温板与墙体之间留出10~20mm的空气层,从门窗口开始粘贴,将非整块板甩在阴角;
2.2.4.2保温板必须揉挤到位,并随时用2m的靠尺检查找平,板缝之间一定要挤出粘结剂,以防虚粘,挤出的粘结剂要及时刮平,粘结时要错缝粘结,错缝不小于10cm;
2.2.4.3如需在板面开槽,应在板面开槽孔内满刮胶泥,填平、补实。
2.2.5做门窗口水泥护角:保温板不具备做阳角功能,离洞口1~3cm做水泥护角。
2.2.6贴玻纤网格布:
2.2.6.1板缝处理:在保温板的接缝处刮胶泥一道,贴100mm宽的玻纤网格布一道,并压实、粘牢、刮平,胶泥厚度按开槽方向贴实于板面上;
2.2.6.2板面开槽处:应用100mm的玻纤网格布带按开槽方向贴实于板面上;
2.2.6.3满贴玻纤网格布:用粘布专用胶满贴一层玻纤网格布,拐角处贴至侧墙100mm,玻纤网格布的搭接不少于50mm,玻纤布应压实、粘牢、贴平,不得皱褶。
2.3附图:
2.3.1门、窗洞口排板示意图(图一);
2.3.2保温板主要节点构造(图二);
2.3.3保温板粘结点示意图(图三)。
3、劳动力组织
劳动力由厂家提供,派专人进行安装。
4、质量标准
4.1保证项目;
4.1.1保温板的规格和各项技术指标以及粘贴剂的质量均需符合北京市相关标准要求;
4.1.2保温板与结构墙面必须粘结牢固,无松动现象,保温墙表面平整、无起皮,起皱及裂缝现象。
4.2基本项目:
4.2.1板间拼缝宽5mm,板缝必须用粘结石膏挤实刮平、粘结牢固;
4.2.2玻纤布带要贴平、粘实、阴角处应拐过去10cm;
4.2.3允许偏差项目:
4.2.3.1保温板质量标准应符合下表
保温板允许偏差
项 目 允许偏差(mm) 检 查 方 法
长度 ±5 用尺量平行于板长度方向任意部位
宽度 ±2 用尺量垂直于板长度方向任意部位
厚度 ±2 用尺量板的一端或中部
对角线差 ≤8 用尺量板面两个对角线长度之差
板侧面平直度 ≤1/750 拉线用尺量侧面面弯曲最大处
板面平整度 ≤2 用2m靠尺和塞尺靠尺与板面两点间最大缝隙
翘曲 ≤4 用水平尺在板两端测量
4.2.3.2保温板安装的质量标准应符合下表的规定。
保温板安装的允许偏差及检查方法
项次 项 目 允许偏差(mm) 检 查 方 法
1 表面平整 2 用2米靠尺和楔形塞尺检查
2 立面垂直 3 用2米托线板检查
3 阴阳角垂直 2 用2米托线板检查
4 阴阳角方正 2 用200mm方尺和楔形塞检查
5 接缝高差 1 用直尺和楔形塞尺检查
5、安全、文明注意事项
5.1进入施工现场必须佩戴好安全帽;
5.2作业楼层管井预留洞口需做好防护;
5.3施工时临时用电要按要求设置专用线箱,且应符合安全操作规程;
5.4粘贴阳台保温板时应系好安全带;
5.5施工现场不允许吸烟,酒后不准进入施工现场;
5.6及时清理建筑垃圾,做好文明施工。
6、成品保护措施
6.1保温板进场后,未及时运上楼的,要做好防雨覆盖工作;
6.2安装埋件应在保温板温板粘贴后,方可进行,且应用电锯钻孔,严禁在保温墙上随间剔凿、开洞;
6.3防止明水浸泡保温墙;
6.4保温板堆放及搬过要侧抬、侧放,倾斜角度不大于75度,板的下部用木方垫平;
6.5在开关插座盒处,粘板时,应事先留出安装口,以免因事后剔凿破坏成品。
