板式转换层施工工法
2011-10-21 11:24| 发布者: cF42Kp| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 1、适用范围 本工法适用于板式转换层的施工。 2、工艺原理 2.1请技术专家、公司及主管单位的工程技术人员共同研讨,筛定施工方案确定合理经济,保质、便捷的钢管扣件式模板支撑体系。 2.2通 ...
1、适用范围
本工法适用于板式转换层的施工。
2、工艺原理
2.2通过计算机预先排放钢筋,确定钢筋排放顺序,并通过实物模拟技术,按比例缩小绑扎实物,控制施工进度。
2.3利用成熟工艺和人才资源,进行钢骨架施工,确保了工程质量。
2.4通过掺加一定数量的外加剂,调低混凝土配合比中水泥的用量,来降低浇筑后产生的热量。
2.5分区分层浇筑混凝土,下层的混凝土在混凝土初凝前散发部分热量。
2.6为减少混凝土的内外温差,在转换层混凝土底模木方上铺塑料薄膜后再安装十一胶合板;转换层的侧模采用双层夹板,中间夹一层塑料薄膜,增加模板密封性能;转换层空洞脚手架四角用彩条布全封闭,减少空气对流,防止热量散失。
2.7浇筑后表面覆盖料膜,加盖三层草包,中间夹一层塑料膜,14h后开始向薄膜内砼表面浇水,确保混凝土表面保持湿润。
3、工艺流程
3.1工艺流程
优选方案→支撑体系设计→模板设计→支模→钢构件制作→钢构件安装→钢筋绑扎→砼原材料选择→配合比设计→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土泵送测温探头布设→混凝土布料→混凝土振捣→泌水及表面处理→混凝土测温、养护
4、操作要点
4.1优选方案
4.1.1原则:确保厚板施工质量、满足结构设计要求,保证模板支呆稳定可靠。
4.1.2厚板浇筑方式有两种:方式一:分二层浇筑。这种方式的优点是模板支撑量较少,但本工程暗梁多且有劲性钢骨架,钢筋分两次绑扎难度大分层面处的处理较困难工期影响大;方式二:一次性浇筑。这种方式的最大缺点是支撑量过大、但工期短、速度快、且有成功的先例,便于实施,经过建设方、监理方、施工方及东南大学施工研究室共同研究,决定实施方式二,如图(一)。
4.2钢管支撑设计
4.2.1厚板下(二层楼面上)钢管支撑排架设计。
(1)荷载计算(2)支架搭设(3)扣件抗滑能力(4)支架搭设尺寸(5)支架主柱承载能力复核等。
4.2.2三层连续支模的荷载传递计算复核。
4.3模板设计
4.3.1底模设计:
4.3.1.1采用915?830?8木胶合板做底模,底模板下铺50?00木枋;
4.3.1.2底模设计应考虑的问题是确定木枋间距,验算楞木跨度等。
4.3.2侧模设计
4.3.2.1侧模分布较复杂:有悬挑侧模,有带裙类侧模,有内筒侧模三种。
4.3.2.2侧模计算:内竖楞计算;外横楞计算;侧模对拉螺栓间距计算;对拉螺栓大小的选择。
4.4支模
4.4.1一般部位支模方法
4.4.1.1模板支撑采用三层连续性支撑,立杆档距、地下室600?00,一、二层300?00。
4.4.1.2采用Φ4.8?.5脚手架钢管与扣件搭设成排架,立杆数量6根/m2,单根立杆上用双扣件。用力矩板手按设计要求拎紧。
4.4.1.3底摸采用915?830?8木胶合板做底模板,木方选用50?00间距200mm。
4.4.1.4侧模竖楞按间距250mm,外模楞按间距500mm,侧模对拉螺栓间距为450~500mm。
4.4.1.5模板支架底部立杆下垫100?00?的钢板底座。
4.4.2局部支模方法
4.4.2.1无裙楼板外侧立模、通过Φ14对拉螺栓和下层支斜钢杆双重办法解决。
4.4.2.2悬挑部位厚板支模,悬挑的外侧点用Φ25钢筋作斜拉杆,一端扣牢底模的水平托管,另一端与钢梁、钢柱焊接、斜拉杆呈扇形布置。
4.4.2.3消防楼梯的侧模,通过固定式内撑系统解决,为防止辅线滑移,上下层要有一根竖向钢管垂直、贯通。
4.4.2.4浇筑起始点对支撑系统的稳定有一定的影响,应考虑一定的安全设备。
4.4.2.5二层楼面上有洞口的部位,钢管以架与撑在钢梁上沿洞口尺寸短边方向搁置,背向焊接后期施工可利用的槽钢。
4.5统筹安排施工顺序
4.5.1请各工种负责人制定转换层各自的施工进度计划,报施工技术组讨论,确定各工程的工期。
4.5.2根据主导工序合理安排塔吊等机械的使用时间,并由专人统一高度。
4.5.3根据关键工序确定工艺流程,确保施工进度。
4.6钢构件制作
4.6.1利用国有钢铁企业成熟的焊接工艺、先进的生产设备,丰富的人才资源,开展横向合作,把钢梁、钢柱委托专业公司制作、安装。
4.6.2根据项目部确定的施工顺序,安排工厂按先后次序加工钢构件,并进行编号。
4.6.3委派专职人员在现场检查督促材料使用情况,监督原材料质量,焊缝采用自动埋弧焊、焊接成品通过“探伤”检测和感观检查后运往施工现场。
4.7钢构件安装
4.7.1通过测量确定标高尺寸,焊接钢梁支撑点棗钢牛腿,钢牛腿的标高尺寸必须准确无误,它对下道工序有较大影响。
4.7.2根据既定方案按编号顺序就位钢梁,临时固定,对称施焊、把钢梁与钢柱、钢梁与钢梁联结起来。
4.7.3进入下道工序前,要用超声波探伤仪对焊缝质量进行“探伤”检测,合格后方可进入下道工序施工。
4.8电脑排放钢筋
4.8.1根据结构图确定的钢筋用量、由于用量较大往往无法排放,请结构师利用电脑,按照钢筋实际规格、间距大小比例排放、调整梁中钢筋排布。
4.8.2确定钢筋绑扎顺序,铺放板底双向防裂钢筋网→铺放板底双层双向钢筋→分层铺设暗梁下部纵钢筋→搭钢管支架→分层挂吊、暗梁上部纵向钢筋→套箍筋→穿腰筋→绑孔、固定→暗梁就位→铺入板面防裂钢筋网,板底的钢筋保护层用Φ28、Φ32钢筋头代替跟随摆放。
4.8.3钢筋施工的其他技术均采用常规做法。
4.9组织验收。钢筋绑扎完毕,先进行自检、项目部复检,同时整理好完备的软件资料、组织设计单位、质检站、建设单位、监理单位、施工及有关方面的专家进行验收,通过后办理完相关手续方可进行下步施工。
4.10原材料的选择
4.10.1由于转换层混凝土采用C40混凝土,后期强度等级要求达C50。水泥:选用水化热较低的525#矿渣水泥,并要考虑水泥强度的后期发展,尽量减少水泥用量,降低水化热,同时对罐装存入一周以上,既能保证质量又能降低入机搅拌时的温度。
4.10.2骨料:选用粒径5~30mm的小碎石,含泥量不大于1%,砂细度模数不小于2.5的中、粗砂,含泥量不大于2%。
4.10.3粉煤灰:采用Ⅰ级灰,烧失量不大于5%。
4.10.4外加剂:采和江苏省建筑科学研究院研制生产的JM-Ⅲ型高效增强剂
4.11混凝土的配合比设计
4.11.1根据往年大体积砼施工经验,结合规范要求,参照商品混凝土厂家的历史资料,并请教材料力学方面的专家共同制定本转换层C40砼(R28=40MPa,R=50MPa)的配合比,浇筑期间,派专业技术人员进驻商品混凝土厂家,严格监控原材料的质量,投料的品牌及数量。
4.11.2根据配合比进行混凝土的试配,根据试验结果再确定。
4.11.3坍落度的确定,商品砼的坍落度控制在16?,不允许随意变更,施工现场由块人检测,1次/2小时。
4.12混凝土的拌制
4.12.1加料顺序:可采用同掺法,外加剂加拌合水稀释后同其他材料同进掺入。粉煤灰和水泥应同时加入搅拌机。
4.12.2搅拌要均匀分布,避免局部过量引起不良后果,因此搅拌时间宜比正常情况延长1min。
4.12.3投料后,保证2.5min以上的搅拌时间。
4.13混凝土的运输。
4.13.1根据运输线路里程,确定砼搅拌运输车的数量,确定依据为:保证50~60m3/h的混凝土供应至施工现场。
4.13.2砼搅拌运输车要保证良好的工作状态,并且有备用以应急高度之用。
4.14混凝土的泵送
4.14.1现场按施工方案要求布管,布管前检查管内是否有混凝土残留物,如有要及时清理,管道固定牢靠,尤其是斜管和垂直管,以减少泵送的压力损失。
4.14.2泵送前要用清水润湿管道,再用水泥砂浆润滑管道及泵机。
4.14.3泵机料斗前专人值班检查拌和物中的大块石头和尽可能物,在泵送过程中,料斗的混凝土量保持不低于上口20cm,以免泵机吸入率低或吸入空气堵塞。
4.14.4暂时中断泵送时,应采取倒泵措施,使管中混凝土形成前后往复运动,保持良好的要泵性。
4.15测温探头的布设
4.15.1测点布置原则:测点必须具有代表性,能全面反映大体积砼内各部位的温度,从大体积砼高度断面考虑,应包括底面、中心和上表面,从平面考虑应包括中部和边角区。
4.15.2测温点布置:该板式转换层为长方形,因其对称性,取该板1/4的面积进行温度测点布置,其他区域有选择的布置。
4.15.3测温方法:采用温度测仪,精度0.5℃,温度探头预埋在混凝土内,在温度处焊一根套管,高出板面30cm以便固定探头导线,同时亦避免浇筑混凝土时损坏,折断探头导线。
4.16混凝土的布料
4.16.1采用布料面分层,薄层灌注,自然流淌,连续浇筑到顶的方法,分层厚度为50cm,自然流淌坡度控制在1:6以内,由于混凝土流动性大、灰浆厚,表面布料高度略超出控制标高。
4.16.2混凝土浇筑应满足整体连续性的要求,初凝时间按8h控制,施工时由专人在平面布料图上记录每层下料的厚度,流淌范围、下料的时间,根据记录情况统一指挥下料,避免出现施工冷缝。
4.16.3浇筑混凝土时,落斗高度不超过2m。
4.17混凝土的振捣
4.17.1依据布料顺序分区分层振捣砼,并由专人在平面布置图上记录振捣时间、平面位置、振捣人员等,既避免砼的冷缝,又责任到人,保证质量。
4.17.2采用Φ50加长插入式振捣器振捣,钢筋密集区即中间周围的暗梁、板墙及暗梁交叉处采用Φ30加长插入式振捣器振捣。
4.17.3振捣应采用快插慢拨,每振捣点停留时间需20~30秒,振,振捣间距不大于50cm,振捣棒应插入下一层50mm深。
4.17.4当有钢梁时,由于钢梁柱交叉点无法直接从上部下料,只有通过振捣器往交叉点挤密实。振捣以表面水平为准,不再下降,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准。
4.18泌水及表面处理
4.18.1泵送混凝土流动性大、泌水多,影响砼密实性和结构的整体性。在模板四周侧边上口开设排水孔,使多余的水份从孔中自然排空,当混凝土下料靠近侧模时,一般5~8mm,从侧模的端头开始下料和浇筑混凝土,形成与原浇筑方向相反的斜坡逐渐推进,与原斜坡相交成一个集水坑,用隔膜水泵抽水。
4.18.2板式转换层泵送混凝土,表面水泥浆比较厚,浇筑后再进行处理,在初凝前1~2h,先用长括尺按标高刮平,在接近初凝时再用铁滚筒碾压2~3遍,并用木蟹打磨压平,以闭合收缩裂缝。
4.19混凝土的养护
4.19.1板式转换层混凝土养护对混凝土质量到关重要。一方面保证水泥的正常水化,另一方面要控制混凝土的内外温度不致出现有害的结构裂缝,养护时间至少应达14d。
4.19.2转换板表面采用一层薄膜,三层草包夹一层膜,保温保温养护混凝土浇筑后,表面抹压平整后约在12~14h后,先覆盖塑料薄膜,再盖三层草包夹一层薄膜,昼夜浇水保温,不能有积水,不干燥泛白,以免表面收缩裂缝。
4.19.3底模和侧模:底模板、侧模、木枋之间,再铺上二层塑料薄膜,施工过程中应注意不损坏塑料薄膜。
4.19.4板式转换层下部的脚手架四周用彩色布封闭不让空气对流,在浇砼前脚手架上安装碘钨灯备用,如果砼内部温度高,同时开启加温,减少内外温度。
4.20测温调整养护
4.20.1测温制度:测温从砼浇筑后24h开始,升温阶段每4h测一次,降温阶段每4h测一次,7天后,每8h测一次,直至温度变化稳定。
4.20.2记录测试数据,绘制表格,出现异常及时报告,采取降温或升温养护措施。
4.20.3测试数据稳定,无异常,备用碘钨灯未使用。
5、机具及设备
序号 机 械 名 称 单 位 数 量 产 地
1 塔式起重机 台 1 徐州
2 砼 泵 车 辆 3 国产
3 砼搅拌运输车 辆 10 日本
4 砼 拌 和 楼 座 2 国产
5 砼振捣机械 套 30 国产
6 碘 钨 灯 套 80 国产
7 铁 滚 筒 碾 个 2 国产
8 水 平 仪 台 1 国产
9 应 急 灯 台 5 国产
10 油 布 M2 400 国产
11 坍落度筒 套 1 国产
12 标准抗压试模 组 20 国产
13 管道及布料管 套 1 国产
14 温度测试仪 套 4 北京
15 其他工具配套齐全 2 国产
16 超声波探测仪 套 1 国产
17 水准仪 套 1 国产
18 经纬仪 套 1 国产
6、劳动组织
6.1总指挥 1人
现场协调 1人
6.2值班人员:(每班)
组长(项目副经理) 1人
副组长(项目工程师) 1人
安全员(专职安全员) 1人
塔吊指挥(专职指挥) 2人
试块坍落度(技术员) 1人
监督(兼联络)(工人) 1人
领班(瓦工工长) 1人
钢筋工长 1人
木工工长 1人
安装工长 1人
记录(施工助理) 1人
电工(专职) 1人
6.3操作工人:(每班)
木工 86人
钢筋工 40人
焊工安装工 25人
砼工 18人
车辆指挥 1人
7、安全技术措施
7.1谢绝非施工人员进入施工现场,进行全封闭管理。
7.2浇筑混凝土前再次组织施工人员抽检满堂支撑的搭设情况,发现问题,及时纠正。
7.3下达开工浇筑令之后,严禁施工人员在地下室一至二层的钢管支撑范围内逗留。
7.4转换层两侧各搭设一座与支撑体系不连接的应急疏散楼梯。
7.5安排专职人员在建筑物四周巡查,发现异常情况立即报告,组织施工人员疏散。
7.6安技人员的随时检查,督促实施上述措施,发现问题,严肃处理。
8、质量要求
本工法必须遵照招待的规范、操作规程、技术规范有:
《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92);
《混凝土结构工程施工技术操作规程》(DB32/296-1999);
《混凝土质量控制标准》(GBJ301-88);
《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB4562-92);
《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-88);
《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95);
《钢结构工程质量检测评定标准》(GB50221-95);
《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)。
