如何减少钢筋头
2011-10-19 08:53| 发布者: d48ysi9| 查看: 295| 评论: 0
摘要: 钢筋作为施工现场三大材之一,在建筑材料使用中所占比例很重。一般二级以上钢筋长度为9米,受到钢筋连接位置的限制,在钢筋现场加工过程中,不可避免地会产生钢筋头。 如何尽量避免钢筋头的产生呢? ...
如何尽量避免钢筋头的产生呢?
一、钢筋翻样人员要根据结构图纸上建筑物的跨度、砼强度、钢筋直径和抗震等级,结合图集上的要求确定梁、板、柱钢筋的连接方式、尺寸和位置,精确计算钢筋连接的方式和位置。
二、对于较长的钢筋头,可以采用对焊、搭接的方式用于梁、板的某些受力较小的部位。
三、根据跨度和搭接、锚固的要求,与钢筋生产商约定加工定尺寸(长度)钢筋。
四、与小型材料供货商约定,用产生的钢筋头等量或者等价兑换绑扎丝、铁钉等其它小型材料。
五、对于某些箍筋、拉钩用量较大的建筑物,可以与定型钢筋加工厂约定加工定型、定尺寸箍筋、拉钩。
六、加大现场奖罚管理力度,对于因操作原因节约或者浪费钢筋的行为,采取严格的奖罚措施。
