模板分项工程技术交底
2011-10-18 15:58| 发布者: sBQXUg| 查看: 298| 评论: 0
摘要: 模板分项工程技术交底 本工程主楼剪力墙,结构裙房框架结构。墙、柱梁模板采用小型规格钢模,平板采用12m的竹胶板,模板支架采用48直径钢管支撑。阳台采用定型模板。 1. 配模: 模板根据图纸尺寸,进行纵横编 ...
模板分项工程技术交底
本工程主楼剪力墙,结构裙房框架结构。墙、柱梁模板采用小型规格钢模,平板采用12m的竹胶板,模板支架采用Φ48直径钢管支撑。阳台采用定型模板。
1. 配模:
模板根据图纸尺寸,进行纵横编排模数。
对拉螺栓加工、修整工作。
熟悉图纸,对职工进行技术交底。
配模梁底板、异型 模板。
配模原则:组合得当,支拆方便,周转灵活。
2. 模板安装:
支模采用钢管应有足够的刚度和稳定性,排架均设扫地横杆,每个开间内应设置剪力撑,并通过洞口,连成整体。
剪力墙较高h>3m时,采用Φ12对拉螺栓,墙下1/3h螺杆,间距300×600,墙上面螺栓间距600×600。剪力墙高度<3m时,墙上面螺杆间距600×600。钢管采用双排管,伞形卡固定。个别地方,根据砼侧压力调整。
顶板支架间距1~1.2m,骨架采用800×100木枋,间距@250~300。
板、墙、柱安装前,必须先把施工渣、木块等清理干净。并有工种之间的交接检工作已完。
模板拼装前,必须进行刷脱模剂,否则禁止使用。
模板拼装好后,立即进行垂直度的校正,并及时检查模板的轴线,位置及截面尺寸。所有墙体上口必须拉线检查校正,确保拆模后砼的阴阳角方正。在同一轴线上,同规格柱必须拉线校正。
墙、柱模板安装时,有拉接筋处,必须拉紧扎丝,使拉接筋紧贴模板。
梁的模板跨度大于4m时,起拱2/100~3/100,板跨度大于4m时,起拱1/100~1.5/100;墙体模板中,应留设梁位置,板模板厚度。
柱、墙模板底,采用1∶3水泥砂浆找平后,再支模板。
楼板面有高、低差时,应在低处板中,设一道铁丝网。
3. 模板的拆除:
模板的拆除,必须经主管人员、技术负责人员同意,砼达到规定要求方可拆除。
拆模顺序一般接先后支后拆、后支先拆的原则进行。尽量保持受力均匀,采用中间向两边或两边向中间方法拆除。
模板拆除后应及时进行清理,上脱模剂,并分规格堆放整齐,及时周转使用,若不用,应在指定地方堆放。
拆模时,应保持砼楞角方正,表面不受损坏,注意拆模安全。
4. 应注意事项:
剪力墙、柱下口处100~50处必须焊固定钢筋,防止模板位移。
墙体阴阳角均采用阴、阳角模,加固钢管,必须有两个方向均有固定扣件固定。
所有洞口接缝,楼层水平施工缝,采用双面胶;平板接缝采用密封条,减少漏浆。梁边、洞口另星模板必须固定牢固,接缝严密。
有施工洞口,在同一轴线上,钢管必须连通加固,不得少于二道,减少在洞口两边不在同一平面上。
墙、板中的预留洞口,位置应保持正确,偏差在±5mm之间。
在模板支模时,十字、丁字必须齐平,上头有梁处,严禁在梁底交叉处出现凹凸现象。在支模时,不同规格的模板,应交叉使用,提高模板的整体性,严禁模板全部水平上下搭接。
梁高大于300mm时,必须有斜向支撑杆固定。
墙体阳角第一道螺栓不得超过150mm离阴角;洞口处不得用螺杆固定,必须采用扣件固定。墙、柱模板支完后,必须全数检查(拉线)、全数符合要求后,方可支平板。
砼浇筑时,必须有人守模,外模在砼浇筑完毕后,必须拉线校正。
保持墙体模板水平,减少阴、阳角不垂直缺现。
墙体模板,模数应从板底开始派模数,嵌贴木条应在底部。楼板中的施工缝应用木板留设。
楼梯、后浇砼处距墙不得少于50mm;墙垛在500、600有转折时,剪丽墙应有可靠的加固。
阳台支模时,应根据楼层控制线,在阳台模板上放一次线;确保阳台外立面在同一垂直面上。
墙体模板对拉螺栓应有PVC套管,每根套管均有墙体撑筋,确保墙体厚度一致。
模板安装时,模板必须交叉排布,严禁墙体中间的模板在同一水平面上、下连接。
施工完毕,应及时清理,及时检查、验收,移交给下道工序班组。需整改部位,整改时间不得超过二小时,否则将影响其他班组施工。
5、质量要求:
模板的垂直度±3mm,吊线检查;截面尺寸±3mm,尺量;标高±5mm,尺量、仪测;轴线位移±3mm,尺量;洞口预留尺寸±5mm,尺量;平板平整度±5mm,3m直尺检查。
4
