防水工安全技术交底
2011-10-18 11:53| 发布者: gNhd0H| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 防水工安全技术交底内容: 1.配制冷底子油,下料应分批、少量、缓慢,不得搅拌,不得超过锅容量的1/2,温度不得超过80 摄氏度,并严禁烟火。 2.屋面铺贴卷材,四周应设置1.2 米高围栏,靠近屋面四周沿边应侧 ...
防水工安全技术交底内容:
2.屋面铺贴卷材,四周应设置1.2 米高围栏,靠近屋面四周沿边应侧身操作。
3.在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒、有害的涂料防水作业,应定时轮换间歇,通风换气。
4.油锅附近严禁堆放易燃物品,锅灶应有2 米以上的烟筒,锅灶与锅边连接处不得有空隙,烧火口应在上风口,防雨棚不得用易燃物品搭设,电源闸箱远离油锅,油锅上口高出地面不小于60 厘米。
5. 加热沥青时设专人看管,不得擅离职守,油锅装料不得一次装足,最多不超过油锅的3/4。
6.油锅附近及施工现场,脚手架上要清除障碍物,以免拌倒烫人。垂直运输应设操作警戒区,设专人指挥,运到的油桶必须放平稳,严防倾倒或滑落。
7.油壶、油桶、油车装油不得超过3/4。
8. 铺贴卷材时油壶浇油不得离地面太高,浇油与推毡距离不小于20 厘米,并控制浇油量,在恶劣气候条件下( 六级以上强风、大雪、大雨、大雾),停止露天吊装、运输等工作。
9.铺贴立面卷材时,不应先封口,以防挤出热油伤人。
10. 配冷底子油时加沥青要缓慢,附近不得有易燃物,不准吸烟,不
