混凝土施工档案系统的设计与开发
2011-10-8 09:30| 发布者: sus8xn5| 查看: 307| 评论: 0
摘要: 1?前言 ??三峡二期工程由泄洪坝段和左岸厂房坝段两个部分组成。工程施工以大规模混凝土浇筑为主。总浇筑方量为1257.3万m3。通过投标竞争葛洲坝集团承包了泄洪坝段、左导墙及左厂11#~14#坝段的施工,共33个坝 ...
1?前言
??三峡二期工程由泄洪坝段和左岸厂房坝段两个部分组成。工程施工以大规模混凝土浇筑为主。总浇筑方量为1257.3万m3。通过投标竞争葛洲坝集团承包了泄洪坝段、左导墙及左厂11#~14#坝段的施工,共33个坝段,98个坝块,混凝土浇筑合同工程量779.5万m3,占二期工程总浇筑量62%。整个浇筑系统由▽79、▽90两个拌和系统、5条供料线、5座塔带机和4个主力浇筑单位组成。混凝土施工是水电工程施工的关键,是大坝的生命线。为了确保混凝土浇筑质量,严格过程控制,落实质量责任,利用最新的IT技术建立以仓位为中心、以各施工环节责任人为重点的质量档案追溯系统和成本控制系统的开发势在必行。
??从1998年初开始葛洲坝集团就着手开始规划、设计二期工程混凝土施工档案系统(含质量档案追溯系统、成本档案控制系统),经过近一年的设计、开发、修改、完善,目前已成功投入运行,下面从几个方面来介绍系统的组成和功能等情况。
2 系统环境的选择与组成
 ?随着Intranet的发展,WEB/Browser逐渐成为当今流行的信息发布形式,为便于系统管理和数据维护,施工档案系统是采用WEB/Browser方式建立起来的一种全新的Intranet多用户分布式系统。由十该系统采用了SYBASE的SA技术,因此客户端可以达到最简配置——只需浏览器,从而大大降低了系统的的运行成本。
  由于水电施工具有施工点分散的特殊性,为了使施工信息准确及时录入系统,施工档案系统数据采集采用电话拨号(远程网)及光纤通信(局域网)相接合的方式,对各分散的施工点进行数据采集。从而确保了施工信息及时录入系统,提高了系统的即时性、准确件和灵活性。
3 质量档案追溯系统的设计
3.1 质量档案追溯系统整体结构
??施工档案追溯系统是以“Y”模型为基础,以ISO9000质量体系标准中过程受控为指导思想,建立起来的一套混凝土施工全过程跟踪、追溯体系。
