混凝土模板施工技术交底
2011-9-14 11:32| 发布者: l9khsxp| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 混凝土模板施工技术交底 施工准备   1、认真学习施工组织设计及混凝土施工方案和安全施工技术,以及施工工艺要求。   2、对作业场所周围环境的安全检查,特别要对基坑边壁的支护,围护检查。如发现不安全 ...
混凝土模板施工技术交底
施工准备
  2、对作业场所周围环境的安全检查,特别要对基坑边壁的支护,围护检查。如发现不安全因素应及时汇报相关人员并得到及时解决。
  3、工程施工设施料准备:根据施工方案,提出模板工程施工材料计划。剪力墙模板为木制大模板,采用20厚镜面多层板50×100㎜方木背楞,方木经加工成统一的规格尺寸待用。剪力墙木制大模板的附件:-5×60“u”型接连器,φ48钢管背楞,穿墙螺栓“山”型扣件的配备,各类小型附件进场后,清点入库保管。现浇板、梁、模板采用20厚镜面竹胶板,同一规格50×100㎜的方木垫木、钢管式模板支架。
  4、作业面:根据平面轴线控制网,测量、施放出建筑的各条构件的边线和200的控制线。根据bm1高成点测量出建筑物的建筑50线,布置在外墙周边用墨线弹出+0.500m标高线,并用红丹油漆标识。工程往上施工时的标高统一依此标高线来控制。
  三、施工流程
  1、结构层施工测量定位放线复核验收→钢筋连接、绑扎、隐蔽验收→现浇模板支架搭设,剪力墙模板吊装、加固校正、自检、复核、验收→墙模浇筑混凝土养护→测量、放线→…。
  2、模板安装、拆除后,经自检、复检、专检合格后填写各类相关技术资料,报监理部门验收合格后,进行下道工序施工。
  四、木制大模板施工技术要求
  1、现浇板、梁、模板安装技术要求
  (1)、现浇板、梁、模板采用12厚竹胶板做面板,小方钢做模板背楞。梁模板安装:梁侧模板包底模,现浇模板压梁侧模的施工方法。
  (2)、现浇板、梁模板的支架的搭设方法:模板支架立杆间距800mm,排距1000㎜;梁模支架的立杆间距800×800㎜,水平连杆步距1300㎜,扫地杆离地150mm.模板支架搭设时,根据轴线布设保证立杆与下层立杆相对应,同时纵向与横向的立杆在同一直线上。现浇板、梁模板的下部找平横杆须用双扣件固定。
  (3)、现浇板、梁模板跨度大于4m时,底模板中部必须起拱2‰。
  (4)、现浇模板的铺设:50×100㎜的方木垫木必须经过加工成同等规格的木方,木方须顺构件的长方向铺设,先布置构件周边的垫木,再布设模板拼接缝的垫木,最后,平均布置垫木之间的垫木,再布设模板拼接缝的垫木,最后,平均布置垫木之间的垫木,间距设定为250㎜-300㎜,垫木用14#铁丝绑牢,竹胶板铺设从一侧边角开始,铺设整张竹胶板,另一侧边余下的尺寸进行集中切割,相互套用。阳台、卫生间、过道等小面积的构件必须使用小块板拼接,不得使用独块模板,防止因拆除而损坏。
  (5)、现浇板、梁模板安装技术措施,梁侧模与梁低模相交处须用双面胶带嵌缝,防止接缝漏水,影响梁混凝土构件的外观质量。现浇模板与墙混凝土相交处,须在板模侧边粘贴双面胶带后,再将模板推至墙边与墙紧靠并用400㎜元钉固定,防止边缝漏浆,污染墙混凝土面。现浇板其他拼接缝采取硬接法,但必须保证长方向接缝下有垫木,短方向接缝用木条固定,防止接缝漏浆和接缝错台现象。
  (6)、现浇模板、梁模板安装完成后,认真清扫模板,并对模板的标高平整度支撑系统作认真检查,同时均匀的涂刷隔离剂,不得有漏刷或堆积现象。
  (7)与结构同高的空调板结构件,随同现浇板同一完成。
  (8)空调板、阳台梁外挑板构件的滴水线安装:延构件外边沿设置10×6mm塑料凹槽条,矩边沿30mm,拐角部位的凹槽条须切割45°角对接,端部矩剪力墙50mm,凹槽条用18mm圆钉固定。
  2、楼梯模板安装技术措施:
  (1)楼梯模板与现浇模板、梁模板同步施工完成。要求在剪力墙钢筋绑扎时,应根据楼梯的结构标高,构件的几何尺寸,预埋楼梯梁窝。楼梯休息平台与墙体混凝土的施工缝的处理方式,依据梯板的标高、位置、预埋15mm厚×(板厚-板筋的保护层)宽梯型木条,木条背后钉抛光的梯形方块,(梯形木块宽50mm×厚50mm×长墙竖向钢筋的净间距)。待剪力墙大模板拆除后及时将楼梯预埋木条、木块拆除,在墙混凝土面形成凹槽,以防止楼梯板混凝土与墙混凝土干缩裂通缝的现象。
  (2)模板采用12厚的多层竹胶板,50×100㎜木方背楞,用钢管搭设模板支架。模板支架搭设时构造要简单,但须确保楼梯通道无阻碍,还须保证模板支架的刚度和稳定性。楼梯踏步牵杆采用φ48钢管和φ12钢管三角焊接,三角钢筋定型定尺,踏步板采用18厚镜面多层和40×60mm木方垫木相结合,固定在三角钢筋上。
  (3)梯踏步混凝土护角三角铁的安装,三角铁标高依据建筑标高安装,平整度用1m的水平尺寸测量控制,三角铁侧面位置依据结构尺寸的位置进行安装,确保上,下梯段踏步侧边在同一直线上,三角铁的锚固筋与楼梯板绑扎或焊接牢固,必须保证护角三角铁部移位,楼梯踏步板吊模上口与上三角护角平齐,保证浇混凝土抹面时施工方便。
  五、混凝土的施工质量目标和标准及控制措施
  1、清水混凝土的施工质量目标
  (1)墙面无漏浆、污染
  (2)墙面光洁度好,手感光滑
  (3)墙面无过振、久振、离析、颜色均匀、预留孔洞方正,位置正确
  (4)结构尺寸准确、无漏筋、无隐筋
  (5)穿墙孔边角整齐、光滑
  (6)墙面无流坠、及时清洗
  2、清水混凝土的施工质量标准:
  (1)大墙角垂直度偏差(总高40m以内)3-5㎜。
  (2)阳台顺直偏差2-4㎜,阳台、窗口高低偏差5㎜。
  (3)墙面、模板接缝错台现象0-1㎜,墙面每层垂直度偏差2mm。
  (4)(顶板、梁)底模板上表面平整度2mm。
  (5)外墙线条构件顺直,垂直度偏差3mm。
  (6)混凝土表面色差基本一致。
  3、清水混凝土的施工质量标准的控制措
施:
  (1)洞口的位置准确,模板安装前,模板下口的找平层必须严格按照结构标高加以控制
  (2)剪力墙模板位置无偏移,模板在安装前,限位筋安装必须严格按照构件的边线进行安装,下部限位钢筋焊接牢固,所有限位筋头端部必须点涂防锈漆,模板的支撑必须稳固,并且有足够的刚度。
  (3)现浇板、梁底模板平面平整度的控制措施,模板支架必须有足够的刚度和稳定性,模板下口找平杆搭设时久必须严格按照标高进行施工,并拉通线绳调平,模板下的垫木,必须经过加工制作成统一高度截面尺寸,垫木间距,位置布置必须按要求施工,用2m靠尺检查垫木平整度。模板铺设完毕后应用2m靠尺进行检修模板表面平整度。
  六、成品保护
  1、剪力墙模板应提前3—4小时涂刷隔离剂,不得在安装过程中涂刷,防止对其他构件的污染。
  2、剪力墙模板施工时,严禁攀爬钢筋网架以免造成钢筋构件骨架得破坏、移位。
  3、每次混凝土浇筑完毕,要派专人负责清理浇撒在大模板上得混凝土、沙浆。
  4、模板拆除时严禁用大锤砸或撬辊硬撬,以免损伤混凝土表面及棱角和产生模板变形、损坏。现浇板模板拆除时必须提前做混凝土护角保护,防止碰伤混凝土墙棱角。
  5、每次模板拆模后,必须有专人负责彻底清理大模板及阴角膜板的板面和搭接处,不允许有残留混凝土,并在全部垂直平面刷好隔离剂。
  七、文明施工及安全施工要求
  1、进入施工现场的人员必须遵守施工现场的一切安全生产文明施工的规章制度。
  2、广泛普及文明用语,规范行为举止,宣传教育活动,使每个职工自觉遵守公共道德,说文明话,形成良好风尚。
  3、登高作业时,特别时临边高空作业,必须挂好安全带,严禁酒后作业。作业时,模板的连接及其他小型构件须放在箱内或工具袋中,严禁放在模板或脚手架上,防止掉落伤害他人。
  4、大模板起吊前,应将吊车位置调整适当,做道稳起稳落、就位准确,严禁模板大幅度摆动或碰状其他物件。
  5、大模板拆除时,严禁操作人员站在正在拆除的模板上,大模板严禁乱放,注意保护好模板。
  6、模板的堆放,必须放在排水通畅及坚实的基础上。模板平方时堆放高度大于十层时,同时板与板之间要加木方垫,防止堆放变形,立方时要搭设专用支架,放板时必须对称放置,其模板与地面的夹角应控制在70°-80°左右。
  7、每日工作完成前,须做到工作场清,模板拆除时,随拆随清,不得留有松动或悬挂的模板。木模板上的园钉即使拔除,防止扎脚伤人。
  8、在大模板的吊装与拆除时,指挥拆除和怪构的人员必须站在安全可靠的地方,方可操作。5级以上的大风,应停止大模板作业。
交底人 接受交底人
交底日期
