主建筑砌砖工程技术交底
2011-9-14 11:25| 发布者: lj1vpumq| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 主建筑砌砖工程技术交底 一、编制依据: 1、 根据施工图纸的要求进行施工。 2、 砌体工程施工质量验收规范GB502032002。 3、 施工作业指导书。 4、 电力建设安全规程。 二、 施工图交底: ...
主建筑砌砖工程技术交底
一、编制依据:
1、 根据施工图纸的要求进行施工。
2、 砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002。
3、 施工作业指导书。
4、 电力建设安全规程。
二、 施工图交底:
1、 根据设计要求,主建筑墙体采用MU10粘土砖,M10水泥砂浆砌筑,(每立方米用量:水泥282、砂1500比例:水泥1、砂5.6),配合比编号为:E0500112,外墙为370,内墙为240。
三、 施工技术交底:
1、 砌筑砂浆必须密实饱满,砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。
2、 外墙转角处严禁留直槎,如临时间段处留斜槎有困难时,也可留直槎,但必须砌成阳槎,并加设拉接筋。
3、 砖砌体应上下错缝,砖柱、砖垛无包心作法;砖柱、砖垛上下不得留脚手眼。
4、 砌体接槎处砂浆饱满,砖缝平直。
5、 预埋拉接筋数量,长度均应符合要求和规定,留置间距偏差不超过3皮砖,残留砂浆清理干净。
6、 砖砌体表面标高不超过±15mm。
7、 砖砌体的各项要求如下:
垂直度:5 mm、表面平整度:8 mm、水平灰缝厚度:±8 mm。
8、 砖砌体采用一顺一顶的砌筑方法砌筑。
9、 砖墙的水平灰缝和竖向灰缝宽度一般为10 mm,最小为8 mm,最大为12 mm。
10、 半砖和破损的砖,应分散使用于墙心或受力较小的部位中。
11、 砖墙每日的砌筑高度以不超过1.8米为宜。
四、 安全交底:
1、 施工人员进入施工现场必须正确佩带安全帽,听从施工管理人员的统一安排。
2、 施工机具应随时检查其运转情况,发现隐患即时处理,确保安全使用。
3、 施工工序必须符合设计要求,要统一安排、统一指挥,确保工程的质量和进度。
五、 成品保护:
1、 不得在已完成的砌体上任意剔凿孔洞。
2、 墙体的拉接筋、抗震构造柱钢筋均应注意保护,严禁任意拆改或损坏。
3、 砂浆稠度应适宜,砌砖操作时应防止砂浆流淌弄脏墙面。
六、 文明施工及环境保护措施:
1、 所有的原辅材料按指定地点进行堆放排列整齐。
2、 施工现场的垃圾应集中堆放进行清理。
3、 要文明施工,坚持做到“工完、料尽、场地清”。
2005年10月5日
