某安置新区模板工程技术交底
2011-9-14 11:27| 发布者: 2k8NlG| 查看: 208| 评论: 0
摘要: 模板工程技术交底 工程名称:十里坝工业园区安置新区(二期)工程 交底单位:简阳十里坝工业园区安置新区(二期)工程项目部 接受单位: 一、 目标要求:满足设计及规范要求,并经项目部、监理、业主检验合 ...
模板工程技术交底
接受单位:
一、 目标要求:满足设计及规范要求,并经项目部、监理、业主检验合格。
二、 施工工艺及技术要求:
<一> 模板安装
1、 认真熟悉施工图并按施工图进行定位放线:首先引测边墙和一侧山墙的轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线。
2、 用水准仪把个栋水平标高,根据项目部给出的绝对高程或相对标高,直接引测到模板安装位置。
3、 模板的支撑应稳定牢固。
由于本工程各栋均为底框,框架部分的梁截面较大,所以要求施工底层时支模系统一定要稳定牢固。支撑架管的土壤地面应事先夯实整平,并做好防水、排水工作,支柱钢管下必须垫木板,梁架立管间距不应大于800mm,现浇板立杆间距不应大于1100mm,且必须加扫地杆、水平杆及剪刀撑连成整体。
4、 基础模板必须支撑牢固,防止变形,侧模斜撑的底部应加设垫木。
5、 墙、柱模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠紧、垫平,墙、柱上继续安装模板时,模板应有可靠的支撑点,其平直度应进行校正。
6、 楼板模板支模时,应先完成一个格构的水平支撑及斜支撑安装,再逐渐向外扩展,以保证支撑系统的稳定性。
7、 楼板安装时,同一条拼缝上的U型卡,不宜向同一方向卡紧,且不应漏扣,墙模的对拉片应平直相对,横竖间距不应大于600mm。
8、 当梁、板跨度大于4m时应按1/1000-3/1000起拱。
9、 模板的接缝不应漏浆,在浇砼前模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。模板与砼的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程的隔离剂。
10.模板安装完成后应将模板内的杂物清理干净。
11.现浇结构模板安装的允许偏差:
① 轴线位移不大于:5mm ② 底模上表面标高:±5mm
③ 截面尺寸:基础±10mm,柱、墙、梁:+4,-5 ④ 层高垂直度不大于6mm
⑤ 相邻两板表面高低差不大于2mm ⑥ 表面平整度5mm
<二> 模板的拆除:
1、 模板的拆除必须砼强度达到70%(悬挑构件100%)以上,方可进行,拆除前必须报清项目部批准且有充分的安全措施。
2、 模板拆除的方法,应遵循先支后拆,先非承重部位后承重部位以及由上而下的原则。拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。
3、 先拆除侧模再拆除承重模,支承件和连接件应逐件拆卸,模板应逐块拆卸传递,拆除时不得损伤砼结构。
4、 拆下的模板和构件应分类堆码整齐,附件应在工具箱内。
三、 安全及文明施工:
1、 工人入场首先应通过三级教育及安全技能培训。
2、 操作人员年龄不大于55周岁,不小于18周岁,并通过体检没有不适合本工种工作或高处作业的疾病。
3、 进入施工现场必须戴好安全帽,在高度超过2m的高空或临边作业时,必须戴好安全带。
4、 任何工班严禁酒后作业,上班时间严禁穿拖鞋,无跟鞋,硬底鞋,衣着应适合本工种工作。
5、 施工现场严禁追打、嬉戏,严禁打架斗殴。
6、 施工现场的一切电器机械设备必须由经操作培训且经考核合格的人员操作,任何人不得私拉乱接电线及电器。
7、 模板上架设的电线和使用的电动工具,应采用36V的低压电源或采用其他有效的安全措施。
8、 登高作业时,各种配件应放在工具袋(箱)中,严禁放在模板或脚手架上,各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋内,不得掉落。
9、 装拆模时,上下应有人接应,随拆随转运,并应把活动部件固定牢靠,严禁堆放在脚手架上和抛掷。
10、 装拆模时必须采用可靠的登高工具,高度超过3.5m时,必须搭设脚手架,装拆施工时,除操作人员外,下面不得站人。
交底人(签名):
接受人(签名):
参加人员(签名):
