土石方项目部精细化管理讨论结果
2011-9-14 11:22| 发布者: rpLcYM| 查看: 375| 评论: 0
摘要: 土石方项目部精细化管理讨论结果 针对公司近期开展的抓管理多创效 鼓干劲提业绩活动,我班组特组织广大职工对目前公司所处的不利现状和严峻形势,展开讨论,大家一致认真要实现公司扭亏为盈,活源饱满的现状,必 ...
土石方项目部精细化管理讨论结果
针对公司近期开展的“抓管理多创效 鼓干劲提业绩”活动,我班组特组织广大职工对目前公司所处的不利现状和严峻形势,展开讨论,大家一致认真要实现公司扭亏为盈,活源饱满的现状,必须从以下几方面着手:
一、 管理
(1)、设备管理
为了加强机械设备管理,杜绝机械事故的发生,充分发挥现有设备的优势,确保设备正常运行和有效的使用。现对项目部机械设备特制定如下制度
①、机械设备的使用管理
1.机械设备操作按规定配备足够的工作人员,贯彻“谁使用,谁管理”的原则。操作人员必须按规定持证上岗,自觉遵守定人定机制度。
2.机械设备使用的工作人员,能够胜任所担任的工作,熟悉所使用的设备的性能特点和维护保养要求。
3.所有机械设备的使用,应按照使用说明书的规定要求进行,严禁超负荷运载.
4.所有机械设备在使用期间要按《设备保养规程》的规定做好日常保养.小修,中修等维护保养工作,严禁带病运转.
5.当班人员每天必须认真做好《设备运转记录》及《设备维修保养记录》.
②、机械设备操作人员的管理规定
1.机械设备操作人员必须经过专门培训,考试合格,取得相应的操作证或驾驶证,并定期参加复审。严禁无证驾驶。
2.机械设备操作人员在每次操作前,要对机械设备进行安全检查,确认正常后,方可投入运行。
3.操作人员需责任心强,技术过硬,思想素质高。
4.实行定人定机制。不经领导同意,任何人不得代替操作其他机械车辆。
5.遵守工作纪律,严禁酒后工作.
(2)、质量管理
质量是工程的立足之本,一个工程能否符合工程质量验收标准,我们必须从班组自身的制度开始完善,从而保证能对工程的施工过程进行控制。
1、班组设立技术质量员,负责班组的工程质量自检工作。
2、建立全面负责质量管理小组,认真开展质量监督活动,为提高工程质量出谋划策
3、坚决执行工程质量检测制度,头道工序部合格,部允许下到工序施工,工序交接必须按技术要求交接,重要工序要有交接记录,有合格证。
4、必须执行自查、互查、专检制度,杜绝质量事故发生。
5、工序交工后,必须全面检查试验,如实填写记录,非急隐蔽工程要填“自检记录”一式三份,凡属隐蔽工程要填隐蔽工程记录,一式三份,并送交专检人员复查、签证。
(3)、原始资料管理
1、工程开工之前的施工图纸,材料计划表,都必须认真填写,做好记录。
2、每个工程施工过程中的签证、核定办理完毕后,都必须建立一个完整的信息统计,为工程信息的查询提供依据。
3、工程开工前都必须制定相应的经济核算员,如何填写好各种原始资料的记录。
(4)、安全管理
1、班组必须配备专职的安全人员,负责安全生产工作。
2、督促班组成员努力学习好本工种的安全劳动卫生知识,把安全事故和安全隐患扼杀在摇篮里。
3、建立健全班组本身的安全规章制度,监督大家自觉遵守。
4、安全人员要不定时、不定期的深入施工现场检查安全工作,发现存在安全隐患要及时督促现场人员进行停工整改。
二、生产
(1)、开挖前
1、 土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。
2、 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。
3 、场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。
4 、夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。
5、开挖低于地下水位的基坑(槽)、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位,一般要降至低于开挖底面的50cm,然后再开挖。
6、熟悉图纸,做好技术交底。
7、工艺流程:确定开挖的顺序和坡度 → 沿灰线切出槽边轮廓线 → 分层开挖 → 修整槽边 → 清底
8、坡度的确定:
9、在天然湿度的土中,开挖基坑(槽)和管沟时,当挖土深度不超过下列数值的规定,可不放坡,不加支撑。
10、 超过规定深度,在5m以内时,当土具有天然湿度,构造均匀,水文地质条件好,且无地下水,不加支撑的基坑(槽)和管沟,必须放坡。边坡最陡坡度应符合规定。
11、根据基础和土质以及现场出土等条件,要合理确定开挖顺序,然后再分段分层平均开挖。
(2)、开挖后
基坑底地坪上清理 → 检验土质 → 分层铺土 → 分层碾压密实 → 检验密实度 →  修整找平验收
1、填土前,应将基土上的洞穴或基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净。
2、检验土质。检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土料的含水量是否在控制范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇填料含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。
3、填土应分层铺摊。每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。
(3)、交接
1、地基处理记录。
  2、地基钎探记录。
  3、地基隐蔽验收记录。
  4、回填土的试验报告。
三、技术
(1)、施工组织设计及方案的编写
(2)、施工现场的技术指导
(3)、施工过程中的签证、核定的办理
(4)、工程预算的及时上报
(5)、工程总结
土石方项目部
