模板工程技术交底
2011-9-14 11:17| 发布者: zsrck88| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 模板工程技术交底 1.模板的镶接 整个工程的梁与梁的接头,梁与柱的接头,所拼接的模板要牢固,尺寸要准确,以提高混凝土的整体效果,杜绝接头的涨模、漏浆、颈缩、露筋,从而保证工程的观感与混凝土的整体质量。 ...
模板工程技术交底
2.模板的拆除 模板的拆除要达到混凝土设计标号强度的75%,在现场技术人员许可后方可进行拆模,拆除后模板应分类堆放进行整修,方便下次使用。
3.保证现浇混凝土梁、板、柱支模几何尺寸的准确。
对现浇砼的施工,模板支得准确牢固就能够保证混凝土的截面尺寸。支模达不到上述标准,就很难使混凝土达到设计的要求。为了使支模时保证几何尺寸的准确,应采取如下的措施。
(1)、柱子模板支设 先把基层清理干净,根据轴线。校正柱子的主筋,在柱子主筋上用钢筋棍在底部焊成井字形支架,钢筋棍的长短与柱子截面尺寸一样。支模时把柱子的模板卡在钢筋棍上。在成排的柱子支模时,先把两端的支好再支中间的。模板的高度控制,应以50cm水平控制线为准,量到梁底,按尺寸配好模板,柱模上口就支到梁底,整根柱子模板立完后,用线坠在两个方向吊直后,上口用短铁管卡成铁箍,牢固地锁在操作架上。两端的柱模吊直固定后,挂通线校正中间的柱模。上口高度也要挂通线找平。用这样的方法,在纵横两个方向上校准锁牢。每根柱子的中间处,每隔70—80cm加一道铁管箍,并与操作架锁牢。这样支模,就可以确保柱子的长度、宽度和高度的尺寸准确,也保证柱子的位置准确。
(2)、梁模板的支设 在框架结构中,支梁模前一般先把柱子的混凝土打好,然后再支梁的模板。支梁底时,以柱子上平为准,再根据50cm水平线校核(防止梁的侧向偏移)。梁的侧模夹着底模,底模与梁宽相同,侧模上口就是梁的高度。应挂线调直调平。再用钢筋支在梁上部的侧模内,其长度与梁宽相同。钢筋棍支撑的间距为1.5m左右。支好后准确加固梁的模板。加固前按设计要求起拱。加固时用木方与梁底的横木钩成三角支撑支在侧模的上部。支撑每隔60—70cm设一道。钉紧钉牢。也可以用¢16的螺栓紧固梁模。这样就保证了梁的模板的高度、宽度的尺寸准确,也能保证位置的准确。
(3)、现浇板模板的支设 现浇混凝土板支模,在施工中主要控制标高、上平、预留洞的位置及尺寸等。支模时应按50cm线量好板底的高度,并挂好线,按线支模。根据房间的大小,先确定纵横方向支柱布置。支柱就是大头柱。大头柱上口用通长木方或木板连接牢固。使木板的上口加上模板的厚度与设计板底一平。大头柱的间距不大于1.2m,下部用大头楔与柱子钉牢。大头柱纵横两个方向要拉接条。层高3m以下最少钉2道拉接条,层高3m以上应钉3道拉接条。在首层支板的模板时,土层应夯实并在大头柱下面垫通板。
(4)、铺板 大头柱支好后即可铺板,铺板应按设计要求进行。模板拼缝应严密。在现浇框架中,梁与板结合应用阴角模板,便于拆卸并能出好活。若全部使用钢模铺设时,每个房间中应设计一条木模板,以便于拆模。
(5)、预留洞口,应先预制出模板,准确地固定在模板上。模板支完后按规定起拱。
(6)、若板的边缘不与梁相结合,支板的侧模板时,应上口接线找平找直,确保楼板的厚度尺寸。
(7)、模板安装的允许偏差值 轴线位置5mm, 底模上表面标高±5 mm, 截面内部尺寸 基础±10 mm;柱、墙、梁4 mm,-5 mm,
垂直度 柱层高≤5m 6mm, 柱层高>5m 8 mm, 相邻两板表面高低差2mm, 表面平整度5 mm。
(8)、预埋件和预留孔洞的允许偏差
预埋钢板中心位置 3mm,预埋管、预留孔中心位置3mm, 预埋螺栓中心位置 2mm;外露长度10 mm , 预留洞尺寸±10 mm。
本交底一式三份,项目部、班组、工长各一份。经签字生效,班组施工按交底上操作。
