市政配套工程模板施工技术交底
2011-9-14 11:11| 发布者: aHVtEk| 查看: 214| 评论: 0
摘要: 盖梁模板宜力求采用定型钢模板,如果采用钢木组合定型模板时,要力求方便拆装和组合,盖梁底模力求采用大块拼装,以方便拼装和拆卸,同时方便模板落架;如果采用钢木组合模板时,模板的混凝土接触面必须要用不小于3m ...
盖梁模板宜力求采用定型钢模板,如果采用钢木组合定型模板时,要力求方便拆装和组合,盖梁底模力求采用大块拼装,以方便拼装和拆卸,同时方便模板落架;如果采用钢木组合模板时,模板的混凝土接触面必须要用不小于3mm的镀锌覆盖。钢木模板的设计可参照《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025)的有关规定。如果采用其他材料如玻璃钢制作的模板时,制作接缝必须严密,变肋和加强肋安装牢固,与模板成为一个整体。
新建文件夹.rar
fe895f654c25cedf7297579f184e10d8.rar (5.15 KB)
