模板工程施工技术、质量及安全技术交底
2011-9-14 11:08| 发布者: erPSRI| 查看: 286| 评论: 0
摘要: 模板工程施工技术、质量及安全技术交底 碧海红湖C标段12#楼工程。其中工程,均为框架结构。模板用量较大,而且构件的几何尺寸及其施工技术要求较高,为保证模板分项工程的质量、施工进度和操作人员的安全,特对施 ...
模板工程施工技术、质量及安全技术交底
碧海红湖C标段12#楼工程。其中工程,均为框架结构。模板用量较大,而且构件的几何尺寸及其施工技术要求较高,为保证模板分项工程的质量、施工进度和操作人员的安全,特对施工班组作以下施工技术、质量及安全交底。
一、模板工程施工技术
1、模板和支架的搭设必须牢固,且必须保证工程结构构件的几何尺寸和相互位置符合设计图纸要求。
2、搭投好的模板支承系统要有足够的承载力,刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的自重和施工中产生的荷载。
3、模板的支撑构造工简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装、砼的浇注及养护等工艺要求。
4、柱板底部应留清理口,以便浇砼前清理垃圾,柱模的柱箍下部要稍密些,以承受下部较大侧压力。
5、在支柱模前,要测出标高,弹出中心线,然后支模。
6、在上层模板安装时,下层楼板砼强度等级达到其设计值的75%或下层具有足够的顶撑支撑,否则不允许进行上层模板的安装。
7、梁或板的跨度等于或大于4米时,梁或板的底模要起拱,防止新浇砼的荷载使跨中模板下挠,起拱高度宜为其跨度1/1000—3/1000。
8、在支楼梯板时,不要忽视了楼地面砼厚度不同而造成楼梯高低不同,要注意每层第一步与最后一步的高度。
9、在支柱模时,加斜撑保持模板稳定,并加对拉螺栓或铁丝,以抗砼侧压力和保持两块模板间的间距。
10、为使模板施工速度提高,要求施工人员熟悉图纸,预先作好模板排列组合方案,一般按以下原则考虑:A、应使模板的块数最小,尽量采用规格最大的模板;B、应使拼镶补最少;C、合理使用转角模板,无特殊要求的转角一般可不用阳角模,用一般连接角模代替或在短边转角部位也可用55毫米的木枋代替;D、应尽量使构件布置简单,受力合理;E、钢模板尽量采用横排或竖排,尽量不用横竖兼排,减少支承系统布置的难度。
11、支模时必须严格控制标高和构件截面尺寸,严格按图施工。
二、施工质量要求
1、支模时控制模板平整度,以保证结构构件的表面平整。
2、拆模必须在砼达到拆模强度方可拆模,拆模时必须轻拿轻放,分类堆码。
3、拆模顺序为先支后拆,后支先拆。
4、柱子的模一不定期要保持垂直度。
5、模板接缝处不应漏浆,接缝缝隙不大于2.5毫米。在浇筑砼前模板应浇水湿润,但不能积水。
6、模板与砼接触面应清理干净交涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。
7、梁、柱、板等处模板的表面必须平整,光滑。
8、用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。
9、模板工程施工质量必须达到国家对模板工程的质量验评标准。
三、安全技术交底
1、木工进入工地时必须戴好安全帽并系好带子,在高空施工注意坠落,必要时要系安全带。
2、模板安装时,工具要放平放稳,不可悬放高处,以防止下落伤人,支撑用钢管及稳固件要放好。
3、在施工时不可图方便而随意踩踏柱、板、梁等钢筋。
4、施工人员不得随意往下乱丢杂物及工具等。
5、不得在施工过程中嬉戏、打闹。
6、不得穿硬底鞋等上班,不得酒后作业。
7、拆模时应特别小心,要严格按照拆模顺序拆模,以防模板、扣件、钢管等物下落伤人。
交底人:
接受交底人:
