冬季混凝土施工技术交底
2011-8-31 10:42| 发布者: fnjr7kn| 查看: 335| 评论: 0
摘要: 一、概述 根据《铁路路基施工规范》规定,昼夜平均气温在0℃以下且连续15d,应按低温施工办理。混凝土施工根据《铁路混凝土工程施工技术指南》和《铁路混凝土与砌体工程施工规范》规定,当环境昼夜平均气温(最 ...
一、概述
根据《铁路路基施工规范》规定,昼夜平均气温在0℃以下且连续15d,应按低温施工办理。混凝土施工根据《铁路混凝土工程施工技术指南》和《铁路混凝土与砌体工程施工规范》规定,当环境昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3天低于5℃或最低气温低于-3℃时,混凝土工程应按冬期施工规定进行施工。沧州地区冬期施工起讫日期大约在11月15日~3月15日,冬期总天数约120天。具体冬季施工时间根据观测数据确定冬季施工时间。
二、冬季施工总体方案
青县制梁场冬季施工,根据局指下达的节点工期计划和目前施工进展情况,确定进行冬季施工。冬季施工风险大,投入高,效率低,收效甚微。同时如何确保混凝土施工质量和预应力张拉灌浆不受冻,防止梁体混凝土不开裂等,难度极大。
三、冬季施工原材料的配制、搅拌措施
施工前,经过热工计算,并经试拌确定水和骨料需要预热的最高温度,以保证混凝土的入模温度不低于5℃。经热工计算后的混凝土的各项参数及出机温度见附表1.
1.拌合用水,采用水蒸气将水加热,把水加热到计算好的温度后再进入拌合机。
2.骨料保温度措施,在冬季施工期间优先采用加热水,如果混凝土达不到要求的出机温度,其次再考虑加热骨料的方法,根据热工计算公式计算,砂石料达到5℃即可保证混凝土的出机温度,所以粗细骨料采用保温措施为主。粗细骨料仓采用彩钢板全封闭,然后在料仓内用火炉来保持仓内的温度。
3.拌合机的保温措施,拌合楼首先全封闭,拌合楼内生火炉保持温度,防止外加剂料仓温度过低。输送带的保温,采用将输送带覆盖并加碘钨灯的方法来保证输送带的温度。骨料仓在混凝土生产完毕之后清空料仓,防止细骨料冻结。
4.拌合仓的保温,目前拌合仓已经封闭,在冬季是施工期间在每个拌合仓封闭室内放置2个火炉,保证拌合仓温度在5℃以上。
四、冬季混凝土运输措施
为减少混凝土的热量损失,运输混凝土的时间尽量缩短,并将罐车用保温套包裹。要求混凝土入模温度不得低于50C宜大于10℃,开始养护时的温度不得低于5℃。
其中混凝土从运输到成型的温度损失:
t=(0.2T+0.032n)(t。—td)
式中t——混凝土运输至成型的温度损失。
T——混凝土运输至成型的时间(小时)。
n——混凝土倒运次数(从搅拌机倒入汽车或料斗算一次)。
t.——混凝土自搅拌机中出机温度。
td——室外气温
取运输时间为1h,混凝土倒运次数为2次,出机温度为15℃,室外温度取最低温度-10℃。由计算的温度损失t为6.6℃.则入模温度为17-6.6=10.4℃,该温度大于10℃符合规范要求。
五、冬季混凝土浇筑措施
1.浇筑时间尽量选择在白天的9:00-16:00浇筑混凝土。
2.当环境温度低于-10℃时,不进行混凝土施工。
3.浇筑前,应清除模板及钢筋上的冰雪和圬垢。
4.混凝土浇注前,当环境气温偏低时,应用手持式暖风机对直径大于或等于25mm的钢筋和预埋件加热至正温。混凝土灌注应分层进行,分层厚度不得小于20cm。梁面应根据混凝土灌注顺序及时进行覆盖。采用插入式振捣器时,特别注意钢筋密集的底层跟部的振捣,避免波纹管道被碰坏。
6.已浇筑层的混凝土在未被上一层混凝土覆盖前不应低于5℃,采取加热养护时,养护前的温度也不得低于5℃。
六、冬季施工混凝土的养护
1.在梁体混凝土浇注完毕后应立即用养护棚将其封闭,通过预通蒸汽的方法保证静停期间棚温不低于5℃,灌筑完4h后方可升温,静停时在棚内温度较低情况下可适当延长静停时间至6个小时。
2.冬期预制箱梁混凝土蒸汽养护分静停、升温、恒温、降温四个阶段。蒸养棚包裹严密不透风,顶棚就位准确、对齐,误差不得大于3cm;端棚就位后将两端预留帆布帘子翻到端棚外侧,防止冷风侵入和蒸汽流失。
静停阶段:保持棚温不低于5℃,蒸汽养护的混凝土在浇筑4-6h后开始加温。
升温阶段:缓慢升温、高湿低温,升温控制在3-4h,前2h升温速率控制在6~8℃,以后升温速度不得大于每小时10℃。避免升温过快引起混凝土产生温度裂纹,导致混凝土发生较大膨胀。
恒温阶段:控制梁体芯部混凝土温度不超过60℃,保持梁体纵横断面内上下内外的恒温温度基本一致,降低局部热冲击对梁体的损害。恒温时间一般控制在48h。
降温阶段:缓慢停汽,均匀降温。速度不得大于每小时10℃,拆模时梁体表面温度与环境温度之差不得大于15℃。
3.蒸汽养护结束并接到通知后方可松内模,端棚及顶棚等接到通知后才可以拆除。抽出内模宜选择中午或下午两点外界温度较高的时候,抽内模时拆除一端端棚,内模抽出后立即将端棚挡住,以免夜间温度过低,使梁体出现温差裂纹。
4.模板拆除后,应立即喷洒养护剂。拆除内模后立即在箱内顶面、侧壁及底面喷涂养护液,拆除端模后在端部立即喷洒养护液。
